Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках - 12 страница
Valdimar72
4 апреля 2010 03:56
#221
PANDE
Как то странно что игры не идут. Сейчас наоборот все под вин7 делают и под XP многие не идут. Другое дело если игры не покупные а с нета :) (ну понятно каике), сейчас их тяжело запускать, защищают хорошо.
Модель ноутбука: 7738G-903G32Mi
4 апреля 2010 04:18
#222
Угу + Win 7 проверяет цифровую подпись в играх, понятно, что на пиратках ее нет.
FireBall
4 апреля 2010 22:08
#223
Решил протереть ноут салфетками от пыли, открыл крышку и начал протирать (ноут выключен, но подсоединен к сети) начал протирать сенсорную панель справа и вдруг у меня включается ноут, начинает грузиться, появляется надпись Acer, и черный экран с мигающим курсором сверху и все, загрузка прекратилась(((( я выключил его кнопкой, загрузился виндоус нормально))) у кого-то были такие случаи и чем это связано, как лечится?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7738G-874G50Mi
4 апреля 2010 23:48
#224
А в чем проблема, собственно? Ноутбук загружается?
FireBall
5 апреля 2010 00:37
#225
Проблемы собственно нет, просто решил узнать)))) мне кажется так не должно быть((((((
5 апреля 2010 05:36
#226
FireBall, ну может нажали что-то при протирке ноутбука. Вот он и включился. Там, если я не ошибаюсь, на сенсорной панели есть кнопка запуска Acer Arcade Deluxe
Valdimar72
5 апреля 2010 12:07
#227
FireBall
У меня всегда загружается от касания, правдо не знаю какой именно кнопки. Так же при протирке. Все нормально. Видать в биосе стоит вэйкап от кнопок этих или что то еще. Меня не беспокоит.
Ну даже не в этом дело. Цифровую подпись проверяет только 64-bit я версия винды, да и делает это в драйверах.
XPyZe
6 апреля 2010 17:31
#228
Тоже засечал что если чтото полапать на сенсорной панели включается бук :) Но как уже сказали выше "меня это не напрягает" +1 :)
Acer Aspire 7738G-664G50Mi
Windows 7 Ultimate x64 build 7600
FireBall
7 апреля 2010 15:20
#229
XPyZe,
но у меня он не грузится до конца((((( а на черном экране сверху мигает курсор и все, дальше он ничего не далает, так продолжалось около 2-х минут, потом я его выключил кнопкой, дальнейшая загрузка с кнопки прошла на ура))).
7 апреля 2010 17:48
#230
У вас включилась Acer Arcade Deluxe, но не смогла загрузится
PANDE
18 апреля 2010 01:17
#231
нароооод помогите с торрентом весь мозг взорван уже=((((((573621651 пишите=(за ранее спс=(
windows 7 ultimatum x64
Модель ноутбука: aspire 7738g
PsiXTiger
24 апреля 2010 18:55
#232
Начитавшись всякого про улучшение охлаждения нотбука решил помучить свой..
Температуры меня в принципе устраивали:
в простое CPU 72-74С GPU 49-51C
при нагрузке CPU 95C max GPU 79C max
под "простоем" имею ввиду рабочий стол с включенным Aero несколькими гаджетами и в фоне основными программами, типа браузера, почтового клиента, антивиря, файрвола и все в том же духе, т.е. обычный офисный режим.
Для нагрузки использовал проги: LinX, FurMark и Crisis на максимальном качестве
Делал по 3 замера в разные дни в разных помещениях, позже находил среднее значение. Температура окружающей среды менялась, но незначительно 1-2С.
Я решил начать с замены термопасты и чистки от пыли..
Очень неудобно, конечно, что на этом ноуте чтобы добраться до кулера, нужно его весь разобрать..но что поделать..разобрал..посмотрел что кулер неразборный! Продул его пылесосом на выдув и грушей специальной. Затем принялся за термопасту, заменил её на КПТ-8, проверена временем..
В итоге, температуры принципиально не изменились..уж не знаю то ли КПТ-8 подвела, то ли стандартная паста была очень ничего =)
В общем заморачиваться на более дорогую пасту я не стал..оставил как есть..
Затем ко мне пришел долгожданный коннектор для второго HDD..и я решил еще раз попробовать что-то сделать с охлаждением, перенанести пасту еще более тонким слоем и случайно заметил, что решетка воздухозаборника у кулера неполная, т.е. одна часть реально решетка, а другая декоративная какая-то..муляж в общем (см фото 1)
Понятно, что приток воздуха был бы гораздо лучше, если бы эти решетка была нормальной. (возможно на более дорогой модели с лучшим процессором решетка нормальная, но у меня она именно такая)
Под рукой ничего кроме канцелярского ножа не оказалось, поэтому я воспользовался им. Пару раз он ломался, поэтому я оставил на корпусе несколько царапин, сначала огорчился, а потом подумал, что все равно нижнюю часть не видно =)
В общем вот фото того, что у меня получилось:
конечно пока не очень аккуратно, но я думаю на днях пройдусь раскаленной иголкой по ребрам решетки..чтобы они гладкими стали.
А теперь о самом интересном! После данной процедуры я замерел температуру CPU и GPU и был приятно удивлен =)
Сейчас в простое CPU 63C-65C, GPU 43-45C
В режиме нагрузки CPU 85C max, GPU 71C max
З.Ы. И еще поставил второй винт себе наконец-то! Первый раз заказал его у всем известного Моисеева, но не заметил что заказы только на Москву идут, заказывал коннектор в начале января, пришел он в Марте! Перезаказал его у той же фирмы но в Питере, заказывал 1-ого апреля..думал ждать буду до июня..и тут звонят мне 22-ого числа и говорят, что мол ждем вас, забирайте ваш коннектор =) Отдал за него 450 руб. Переходник привезли тот, что нужно, именно для второго винта, т.к. они от первого отличаются!
Поставил винт, минут 15 потратил на шлифовку и подточку крышки, чтобы винт встал..и вуаля..+500гектар..
в общем я доволен как слон, и температуру снизил..и второй винт поставил =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G
B.O.R.M.A.N
27 апреля 2010 18:53
#233
Приветствую вас! Есть вопрос... Что за раздел на винчестере "Зарезервировано системой" размер 100 МБ, свободно 70. Выглядит как отдельный диск, системный, при открытии ничего кроме файлика с расширением .bac в 160 КБ не показывает...
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-664G50Mn
27 апреля 2010 19:55
#234
Цитата: B.O.R.M.A.N
Что за раздел
Служебный раздел Win7. На нем загрузочные файлы Win7. А вообще нужен для работы BitLocker, а также на нем будет храниться информация о виртуальных дисках (VHD).
Так что ваш вопрос никакого отношения к теме "Acer Aspire 7738G, Обсуждение модели".
B.O.R.M.A.N
27 апреля 2010 19:57
#235
minos66, Его можно удалить?
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ACER Форум » Windows 7 и все, что с ней связано ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Сообщение отредактировал minos66 - 27 апреля 2010 20:58
XPyZe
28 апреля 2010 03:37
#236
PsiXTiger точно, есть такая решеточка недоделанная.... у меня с температуркой пока все отлично, поэтому трогать не буду, но приму на заметку :) лови +
Gadis08
30 апреля 2010 09:58
#237
Вчера выпал синий экран, естественно все прочитать не успел, вырубил ноут на ночь, врубаю работает вроде, но сенсорная панель не жива, даже не включается, кнопки не горят вообще, че делать даже и не знаю. Есть мысли?
Elac
4 мая 2010 04:59
#238
Попробуй обновить дрова или сделай откат системы.
У меня такая температура в нагрузке, а в простое 42 градуса.
КПТ-8 не из хороших паст, что-бы не говорили, попробуйте arctic silver 5 или Noctua NT-H1
4 мая 2010 06:47
#239
При правильном приготовлении очень даже вкусные вещи получаются wink А так лучше уж Titan Nano Grease или от Noctua. Хорошенькая.
PsiXTiger
4 мая 2010 14:43
#240
Elac,
ну у меня просто такой простой, что процессор загружен на 30% в среднем =)
Плюс у меня не самый шустрый проц T6600 =)
З.Ы. И температуру какой прогой измерял? 42 градуса для проца низковатая температура вообще-то, больше похоже на температуру южного моста, многие проги неправильно распознают датчики. Например, тот же Everest, неправильно температуру ядер CPU определяет..
Сообщение отредактировал PsiXTiger - 4 мая 2010 15:05
