Переключение видеокарт ноутбука - 126 страница
26 мая 2012 01:42
#2501
Nvidia выдаёт ошибку "сбой", Intel - ошибку выше. На сайте Acer драйвера старые - апрель 2011 г. Хочу просто поставить новые драйвера, но не получается... Сообщение отредактировал TX2011 - 26 мая 2012 01:44 |
26 мая 2012 01:50
#2502
Цитата: TX2011 Intel - ошибку выше. И те, которые по ссылке в сообщении #2513 тоже "не проверены"?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2012 02:02
#2503
setup нет, при установке драйверов в ручную пишет ошибку (Система Windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка: Для элемента или информационного пакета устройства не выбран драйвер.) Каким образом можно удалить драйверы видеокарты Nvidia и Intel фирменные от Acer? |
26 мая 2012 02:20
#2504
TX2011, Ну не знаю, у меня стал как влитой). Скачайте версию 15.26.8.64.2696 с самого что ни на есть сайта производителя. Если не будет устанавливаться - что-то или с самой видеокартой или с системой не то. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2012 02:40
#2505
Та же ошибка... |
26 мая 2012 02:44
#2506
TX2011, Во-первых, какая из двух упомянутых? Во-вторых, что в логах(C:\Intel\Logs)? В-третьих, проще всего, пмсм, - переустановить(восстановить со скрытого раздела) систему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2012 23:52
#2507
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Походу надо просто ставить гибридные дрова, это не оптимус где ставят интел, а потом нвидиа. Попробуй офф дарйвер 187й там и интел и нвидиа ставится. И старые дрова почистить надо в папке дарйвер стор, а то винда их сразу ставить начнет и получится то, что и было... И когда включена интегрированная карта - то дискретка не отображается ни эверестом, ни диспетчером. Шамань с дровами - не факт, что железо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5935G. Переместил: minos66 |
26 мая 2012 23:57
#2508
Цитата: BloodyFlower И когда включена интегрированная карта - то дискретка не отображается ни эверестом, ни диспетчером. Это понятно, но ведь только Intel отображается в ДУ при включённом Switchable.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5935G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2012 12:06
#2509
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
Цитата: BloodyFlower Шамань с дровами - не факт, что железо А мне кажется что с железом, т.к. год назад покупал сразу 2 таких ноутбука, на первый драйвера встали без всяких проблем (ставил все с офсайта, сначала интел, потом нвидиа), а вот со вторым по-помучился, месяца 2-3 работал на интеле, а потом забил на гарантию и начал его ковырять и как не звучало странного все же помогло. Отработал он у меня месяца 4 и кирдык, накрылась нвидиа, потом приобрел ati 4670 и горя не знал) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5935G. Переместил: minos66 |
28 мая 2012 19:11
#2510
Вот такой вопрос, когда вкл. игры(с большими системными требованиями) вкл. видюха нвидиа, а если какие-нибудь "слабенькие", например, кс (фпс, по началу, на 100, а если взрываю грену перед собой фпс резко снижаеться до 30, да и если игра 5х5, при скопище на кнайфе фпс 60-89.) вкл. интеловская. Сам вопрос почему это так? :c и как сделать чтобы в кс вкл нвидиа, перепробовал все что было выше, но это не работает ,а кста ноут сам msi i3 geforce gt 520m ос цшт 7 бизнесовская упрощенная и интел хз какая Сообщение отредактировал dopeyrotten - 28 мая 2012 19:27 |
28 мая 2012 20:16
#2511
Цитата: dopeyrotten Сам вопрос почему это так? Видимо в те моменты игра использует библиотеки OpenGL, а не Direct3DДумаю, что Nvidia Optimus работает по той же схеме, что и AMD Dynamic Switchable Graphics Можете попробовать запустить в фоне что-то, требующее работы Nvidia. Например 3DMarkVantage запустите и сверните, не выполняя тесты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2012 08:17
#2512
сделал как вы и сказали, но ГП показывает что работает только одна прога(3дмарк) при запуске кс гп не выводит. можете плж подсказать, что мне делать? ну да... игра идет на openGL. и в том разделе (3д манэдж) нельзя поменять видеокарту, ну вы поняли... там нету этой фиговины, где переключить можно. а если через ярлык , то тоже нету реакции Сообщение отредактировал dopeyrotten - 29 мая 2012 08:25 |
29 мая 2012 14:43
#2513
Цитата: dopeyrotten но ГП показывает что работает только одна прога(3дмарк) при запуске кс гп не выводит.можете плж подсказать, что мне делать? В таком случае сделать ничего нельзя, кроме экспериментирования с разными версиями драйверов. Народ писал,что 267.21 не такие принципиальные, больше склонны к подчинению).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2012 19:26
#2514
а что если на вин 7 максималку перейти? даст результат? |
29 мая 2012 19:27
#2515
Сообщение отредактировал reylby - 2 октября 2012 02:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 мая 2012 19:42
#2516
спасибо! все получилось! |
30 мая 2012 21:46
#2517
Возможно ли вообще оставить постоянно работала что бы основная видеокарта?или отключить встройную нельзя на совсем?я в деспетчере устройств пытался остоновить встройный видеоадаптер экран отключился и все,помогла только перезагрузка чтобы включить опять встройную,а на дискретную автоматически не переключился почему то после отключения встройной???пытался как и писалось где то тут в панели управления нвидиа поставить только дискретную,что то разницы не увидел)))в трее активности ГП нвидиа нету:/ получается только либо определенную игру в ручную можно запустить с дискретной либо автоматом если понадобится он будет включать дискретную и больше не как? Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby ноутбук ACER ASPIRE 5750G core i5-2450M nvidia gt630M 4gb ddr3 500gb hdd win7HB 64 разрядная sp1 и ещё хотел уточнить когда тестируешь в 3Дмарке ноут то какая карта задействована будет?а то я тут видел скрины что и дискретную и встройную както тестируют по отдельности???а у кого то вообще только встройная тестируется почему то? Сообщение отредактировал Thierry - 30 мая 2012 22:30 |
1 июня 2012 01:43
#2519
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
Скажите, вот reylby, то что ты два варианта помощи для КС человеку кидал, там все описано для НВИДИА, а для РАДИОНА нету такого решеният реестром? Или еще как нибудь... Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 1 июня 2012 02:01 |
1 июня 2012 08:45
#2520
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
