Переключение видеокарт ноутбука - 15 страница
29 октября 2010 03:10
#281
Цитата: Maximas У меня Acer eMachines E732ZG с видюхой 5470, ситуация такая, при покупке ноута я махнул винду на нем и поставил сразу же свою, установил предварительно скаченные драва и все бы хорошо если бы не проблема с видео дравами... "Своя" Windows - это какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 октября 2010 17:05
#282
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Господа возникла проблема с обновлением дров на видеокарту с 10,7 которые шли с ноутом на 10.10 После того как снес дрова полностью 10,7 и поставил 10.10 ноут еле запустился загрузка процессора 99-100%, в безопасном режиме вылетел BSOD спасло только восстановление системы на состояние до установки драйвера. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным? Так же вопрос где можно взять BIOS видеокарты Mobility 5850? И можете просветить, на ноуте одновременно присутствует Intel HD графика и 5850. Или я не правильно понял... Сообщение отредактировал MAGPUL - 29 октября 2010 17:06 |
29 октября 2010 17:13
#283
Цитата: MAGPUL Кто нибудь сталкивался с чем то подобным? Что за BSOD? Кто процессор грузит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 октября 2010 17:55
#284
а вот не показывает кто проц грузит но не ати приложения. причем эта ерунда была уже 2 раза. после первого я полностью переставил 7рку. bSOD d1 . и кулер видеокарты более 30% не крутится даже под нагрузкой когда т-ра достигает 68-70 градусов. Через Риву легко до 50% поднимается, выше нет. и ответьте на вопрос в этом ноуте все таки 2 видеокарты или нет. БИОС видит только 5850. Спасибо! |
30 октября 2010 01:15
#285
Цитата: MAGPUL и ответьте на вопрос в этом ноуте все таки 2 видеокарты или нет. БИОС видит только 5850. Спасибо! Видеокарта там одна. В Core i7 встроенного видео нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 октября 2010 02:30
#286
FuzzyL, не стоит утруждаться, разобрался с проблемой. Поставил дрова 10.7, работает. |
31 октября 2010 15:59
#287
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
5553G-P523G64Mn.Установил "семку" 32-битную. В диспечере устройств появилось 2 адаптера.Один дискретный другой встроенный,как я понял.Установил последний драйвера от АТI.Но сталкнулся,что нельзя переключиться на дискретный видеоадаптер.Уже решил,зайти в биос и переключить видео режим с "Switchable" на "Discrete",но при загрузке виндовс станоыиться большое разрешение 800х600 и написано что видеоадаптер не найден??? Не подскажите, что мне делать в этом случае ?? --------------------------------------------------------- be progressive. |
31 октября 2010 16:09
#288
Репутация: 21 Сообщений: 255 |
Цитата: smala Но сталкнулся,что нельзя переключиться на дискретный видеоадаптер. правый верхний угол ноутбука кнопка "Р" рядом с кнопкой открытия DVD-привода, тьфу, как не переключается на дискретный? может не переключается на встроенный? Сообщение отредактировал ya13 - 31 октября 2010 16:11 --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
31 октября 2010 16:26
#289
ya13, ![]() --------------------------------------------------------- be progressive. |
31 октября 2010 16:29
#290
smala ситуация состоит в том, что переключение не возможно при включенной программе использующей видеокарту - видеоплеер, игра. --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
1 ноября 2010 11:45
#291
3 ноября 2010 22:45
#292
Всем привет! Пишу с такой проблемой. Ноут Timeline 5810TG. Ему год и четыре месяца. Переставил Win Vista х64 на Win7 х64, заодно решил перепрошить биос (пробовал оба выложенных на оффсайте). Все работает, вот только вместо честных 7,5 часов в офисе получил максимум 3,5 часов от батарей при одинаковых настройках энергосбережения в обоих виндах (проц - 60% частоты, экран - минимум яркости, радеон отключен, все сети кроме WiFi отключены, привод отключен). Ноут разобрал, почистил от пыли, поменял термопасту. Симптомы: даже на 60% частоты проца охлаждение постоянно активное, дует ТЕПЛЫЙ воздух (раньше, при работе от батарей, активным охлаждение становилось крайне редко). В диспетчере устройств радеон значится как отключенный, но он есть (на сколько помню, в Висте при переключении на встроенный видик, радеон вообще исчезал из списка устройств). В чем может быть проблема (новый биос, внезапная проблема с батареей, трабл или кривые руки при настройке энергосбережения винды)??? Кто сталкивался - помогите, плз!!! P.S. Ноут покупался именно за его автономность, вот ее терять и не хочу. P.P.S. Подскажите, где можно найти оригинальный (первую версию) биос на ноут (грешу на косяки именно в нем) |
4 ноября 2010 00:11
#293
Jet_Storm, Первое сообщение этой темы, про настройки в setup биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2010 02:02
#294
reylby, Так с дровами на обе карты все ок! И переключаются почти нормально )) В смысле - с радеона на встроенный интел при работе от батарей (или переключении вручную) сбрасывается нормально, а вот назад - только из диспетчера устройств Сообщение отредактировал Jet_Storm - 4 ноября 2010 02:06 |
4 ноября 2010 03:08
#295
Jet_Storm, Смотрели в сетапе по F2 параметр настройки видеокарт? Какой выставлен? Просто у Вас несмотря на Цитата: Jet_Storm В диспетчере устройств радеон значится как отключенный всё равно, Вы пишетеЦитата: Jet_Storm даже на 60% частоты проца охлаждение постоянно активное, дует ТЕПЛЫЙ воздух (раньше, при работе от батарей, активным охлаждение становилось крайне редко) Цитата: Jet_Storm получил максимум 3,5 часов от батарей при одинаковых настройках энергосбережения Такое впечатление, что работает только Radeon, а Intel HD - нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2010 03:19
#296
reylby, изначально смотрел, поскольку не мог сразу заставить винду поставить дрова на радеон и научить переключать карты. Стоит параметр Switchable ... хотя, идея здравая, можно в биосе отключить радеон и посмотреть на результат... ))) Спасибо! Сообщение отредактировал Jet_Storm - 4 ноября 2010 03:26 |
4 ноября 2010 03:26
#297
Цитата: Jet_Storm изначально смотрел После покупки?))) Гляньте сейчас, сбросьте значения сетапа на дефолтные значения, перезагрузитесь, установите в Switchable, гляньте, что после этого происходит с видеокартами.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2010 17:57
#298
Подскажите пожалуйста, поставил второй ОС Windows ХР 32bit prof. Поставил почти все дрова, кроме видео. Ноутбук Acer Aspire Timeline X 4820TG. Две видеокарты. Дискретная ATI5650. Сначала поставил драйвер для видеокарты интел 45_55_14.423_ХР с этого сайта. Всё определилось без проблем. При этом в биосе стояла "встроенная видеокарта". После этого переключил на дискретную и начал ставить дрова для ATI. Пробовал версии 10.5 (винда не находит видеокарту, показывает VGA адаптер). Наконец поставились дрова с другого сайта, VGA ATI 8.670.5.1000 под ХР, видеокарта определилась и заработала, правда ноут несколько раз завис при загрузке. Но. Не установился компонент "Аудиоустройство на шине Хайт дефинишн аудио". Как это можно исправить, и вобще, что это. Также интересно, появился ли способ переключаться между видеокартами в ХР? |
5 ноября 2010 05:00
#299
Цитата: Strange_rr Также интересно, появился ли способ переключаться между видеокартами в ХР? Нет Цитата: Strange_rr Аудиоустройство на шине Хайт дефинишн аудио Драйвера к данному устройству есть в архиве с драйверами на видео --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 ноября 2010 03:19
#300
reylby, Нет, не после покупки, а после перепрошивки биоса. А перепрошивал вместе с переустановкой винды. Стоит Switchable. Ставил Descreet - резонно получал работу Радеона только. Главное, что при работе радеона получал примерно то же время от батарей, что и при работе встроенного Интела... |
