Переключение видеокарт ноутбука - 16 страница
6 ноября 2010 20:51
#301
А почему у меня в диспетчери пишет Радеон 4500 а на ноуте написано что стоит 4750. И как можно опредилить сколько у меня видео карт? Когда стояла ХР то писало 4500/5320. Сейчас стоит 7-ка. |
6 ноября 2010 23:27
#302
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
драйвера на видео встают, но после переключения в биосе из Discrete в swichable снова получаем неопознанное устр-во. Автообновление не помогает. В режиме Discrete греется как сковорода, даже если ничего не делать. GF310M попробовал модифицировать по аналогии с файликом, выложенным на форуме для 330M, заменить nv4_disp.inf и установить в режиме Swichavle, драйвер установился, но видеокарта пишет что "устройство не может быть запущено" Сообщение отредактировал Zlobniy - 7 ноября 2010 01:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-433G32Mi Toshiba Satellite A200-1HV (PSAECE) |
7 ноября 2010 05:25
#303
Цитата: Zlobniy заменить nv4_disp.inf и установить в режиме Swichavle, драйвер установился, но... Для какой системы ставите драйвер?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2010 13:30
#304
Добрый день! Кипил данный бук около года назад, спредустановленной вистой. Пару дней назад решил поставит 7ку(Ultimate 64bit). Сама ОС встала нормально без каких либо проблем. Но вот с видеоадаптарами не могу разобраться до сих пор, в чём и прошу помощи: Полазив сдесь, только сейчас узнал, что видеокарты здесь две, и поначалу 4570 в диспетчере задач была с жёлтым восклицательным знаком. Почитав форум скачал драйвера на сайте ATI - не помогло...затем на ACER.RU дрова для конкретного ноута поl 7ку 64b. Дрова встал, сейчас в диспетчере задач оба устройства работают нормально, но у меня сейчас основная 3200, а не 4570!!! Как сделать наоборот??? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. APEXi, В общем перечитав всю ветку понял, что у меня два варианта: 1. искать нормальные дрова, т.к. дрова с оф. сайта встали, запустили обе видеокарты, но через ATI PowerExpress не идёт переключение, он даже не показывает текущий активный графический процессор - просто пустое поле. так что если хто знает хде взять дайте ссылку, буду признателен - aser 7535G, Win7 Ultimate(64), HD 3200 + HD 4570. здесь именно для моего бука дров не нашёл( 2. обновить биос и пробовать выстовить дискретную карту через него, сейчас нет такого пункта в биосе... Сообщение отредактировал APEXi - 7 ноября 2010 17:53 |
8 ноября 2010 14:53
#305
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как у Timeline 5820TG программно переключаться между видеокартами? (стоят xp и win7) |
8 ноября 2010 15:23
#306
Цитата: rasa Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как у Timeline 5820TG программно переключаться между видеокартами? (стоят xp и win7) Через меню рабочего стола или через BIOS. В ХР переключение через меню не работает Цитата: Acer_66 Нужен драйвер контроллера 1394 для Acer 5942Устройство с родным драйвером пропадает из диспетчера или если ставить принудительно из списка устройств пишет запуск этого устройства не возможен (код 10), также пробовал драйвер с сайта производителя! Что конкретно за устройство? VEN/DEV? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 15:38
#307
Спасибо за быстрый ответ! Цитата: FuzzyL Через меню рабочего стола или через BIOS. В ХР переключение через меню не работает В биосе нашел - поставил дискретку. Фактически я сейчас работаю на ATI, верно? В меню рабочего стола win 7 не нашел. в win 7 дрова на обе видюхи ставил через указание пути к дровам в диспетчере устройств. то есть никакие setup'ы не запускал и т .п. Выставил в биосе video в switching mode. Установил указанным выше способом ati, перезагрузился, установил указанным выше способом видюху intel, перезагрузился и - ЧЕРНЫЙ ЭКРАН (режим vga в меню загрузки win 7 пробовал не помогает). Пришлось выставить дискретку иначе не гружусь в win 7. Какой драйвер надо доставить через setup.exe чтобы появился пункт в меню? и как сделать чтобы не было черного экрана при выставлении в биосе video в switching mode? |
8 ноября 2010 15:46
#308
Цитата: rasa В меню рабочего стола win 7 не нашел. в win 7 дрова на обе видюхи ставил через указание пути к дровам в диспетчере устройств. то есть никакие setup'ы не запускал и т .п. Скачайте отсюда драйвера для переключаемого видео. 10.8 версия --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 16:50
#309
имелось в виду это http://letitbit.net/download/8837.85770c579ab755cccd9751035fcd8b36/Videocard_ATI _Intel_10.8_VISTA_W7.exe.html ? :) |
8 ноября 2010 16:59
#310
rasa, да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 ноября 2010 21:38
#311
И снова здравствуйте-проблема с винтом по-моему легкорешаема-1500 и берём новый на 320гб-кстати в ноуте 2 гнезда под винчестеры. У меня такая проблема-не встают драйвера на видюху 3650-на размазаную 3200 ставятся НО 3650 работать НЕ ЖЕЛАЕТ((( Дрова переставлял какие только были-пробовал разные версии...ничего не помогает. Каталист Контрол центр не работает тоже...эно вина Вин7х64...другими прогами тоже не получается обнаружить 3650. ПОМОГИТЕ! Ноут итак тормозной с галимым процессором а с такой "видюхой" это не ноут а тэтрис с огромным экраном(((( |
13 ноября 2010 04:05
#312
Цитата: Spitkill У меня такая проблема-не встают драйвера на видюху 3650-на размазаную 3200 ставятся НО 3650 работать НЕ ЖЕЛАЕТ((( Дрова переставлял какие только были-пробовал разные версии...ничего не помогает. Каталист Контрол центр не работает тоже...эно вина Вин7х64...другими прогами тоже не получается обнаружить 3650.ПОМОГИТЕ! Ноут итак тормозной с галимым процессором а с такой "видюхой" это не ноут а тэтрис с огромным экраном(((( какие драйвера на видео ставим? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2010 13:11
#313
Добрый день, а между тем на сайте Acer появились новые драйвера для связки видеокарт Intel+AMD Для Windows 7. Это Catalyst 10.10 если не ошибаюсь? Сообщение отредактировал burade - 17 ноября 2010 13:12 |
17 ноября 2010 14:51
#314
Цитата: burade Это Catalyst 10.10 если не ошибаюсь? Ошибаетесь. Catalyst 10.10 - 8.782.0.0--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2010 20:03
#315
reylby, Спасибо за исправление. Но тогда получается что это Catalyst 10.5 ??? Или я опять не прав? Очень странно, что при установке поверх 10.8 с этого сайта драйвера не ругались о том, что версия более старая, впрочем видимо я был не слишком внимателен |
17 ноября 2010 20:07
#316
Цитата: burade Это Catalyst 10.10 если не ошибаюсь? Это 10.6 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2010 20:38
#317
Цитата: burade Очень странно, что при установке поверх 10.8 с этого сайта драйвера не ругались о том, что версия более старая, впрочем видимо я был не слишком внимателен А что им ругаться? Ставите ведь не самопальные, а оф. драйверы с цифровой подписью, специально под связку видеокарт Intel+AMD. Сообщение отредактировал doctornig - 17 ноября 2010 20:38 |
20 ноября 2010 21:18
#318
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
FuzzyL Подскажи, пожалуйста, может это проблема, а может и нет. Но ситуация такая ноутбук Aspire 5745G, две видеокарты одна intel встроенная, другая nvidia gt 420 m 1 gb, в диспетчере устройств отображаются 2 видеокарты. Но если проверить dxdiag, то там пишется только intel. Меня интересует вторая карта gt 420m неотображаеться, может она не рабочая или как читал, что она только начинает работать, когда играешь в игры. Подскажи, пожалуйста, хоть какую информацию. Заранее благодарен. |
21 ноября 2010 22:45
#319
Цитата: Alek Меня интересует вторая карта gt 420m неотображаеться, может она не рабочая или как читал, что она только начинает работать, когда играешь в игры. Подскажи, пожалуйста, хоть какую информацию. Заранее благодарен. Она работает. Когда необходима производительность - она автоматом включается --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2010 17:55
#320
Купил ноутбук с установленной хом бейс х32,хочу снести и поставить ультимейт х64,не будет ли проблем с переключением видеокарты и можно ли будет ее запрограммировать на кнопку "Р",что находится над клавиатурой и в каком порядке лучше ставить драйвера. спасибо |
