Переключение видеокарт ноутбука - 168 страница
29 марта 2013 19:51
#3341
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Может можно как-то продиагностировать видеокарту (программа или другой способ), чтобы конкретно узнать в чем проблема. |
30 марта 2013 20:10
#3342
Цитата: Krosh71 Может можно как-то продиагностировать видеокарту (программа или другой способ), чтобы конкретно узнать в чем проблема. А после чего появилась проблема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 апреля 2013 10:25
#3343
После некорректного выключения и замены DVD-привода. |
1 апреля 2013 12:58
#3344
Здравствуйте! Помогите советом, имеется ноутбук Acer Aspire 5750g с дикретной видюшкой GeForce 540m, в глобальных настройках панели управления NVidia выставлено использовать дискретную видеокарту GeForce. Но почти все игры тупят даже на минимальных настройках. Недавно установил Path of Exile. В настройках игры указывается используемый видеоадаптер. Там написано что используется Intel HD. Поменять не могу. Уже заходил в биос. Он маленький совсем по сравнению со станционарником. Имеется только пункты очереди запуска устройств, дата и графический режим. В Граф. режиме только 2 пункта, интегрированная и Switchable (он и стоит), что делать куда копать не знаю, дрова стоят ноябрьские от Nvidia. Попробую обновить, есть ли еще что нибудь что можно предпринять? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
1 апреля 2013 15:15
#3345
Цитата: Krosh71 После некорректного выключения и замены DVD-привода. А без привода ноутбук нормально включается? Цитата: LEXXION в глобальных настройках панели управления NVidia выставлено использовать дискретную видеокарту GeForce. Для каких именно приложений? Драйвера на видео обновили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2013 17:57
#3346
Помогите плиз, ставлю драва на редеон видеокарту, но ничего не происходит ноут просто её не видит...бук асус 7750g ПОМОГИТЕ ПЛИЗ В ПМ КОМУ НЕ СЛОЖНО) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
4 апреля 2013 11:19
#3347
Цитата: FuzzyL А без привода ноутбук нормально включается? Без привода тоже не включается. Сегодня попробовал опять без привода включить, и о чудо, включился! Но радость моя была преждевременной. После перезагрузки опять завис на заставке, попробовал с приводом-та же проблема. Сообщение отредактировал Krosh71 - 5 апреля 2013 13:34 |
7 апреля 2013 19:00
#3348
mactepok_93, а вы какие драйвера на видео ставите? Krosh71, винчестер тоже можно снять... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 апреля 2013 21:01
#3349
Добрый день подскажите пожалуйста мне если вам не трудно у мненя асус n56v стоит вин 8 и много времини затратил в пустую и не понил как переключить видеокарту в ручную и в биусе тоже ( и при помоше панели упровления NVIDIA) ( даёт ошибку настрой дисплея NVIDIA недосткпны используумый дисплей не подключен к ГП NVIDIA ) может какие дрова нада установить вот что не пойму прошу вас конечно если не затруднит вас помогите мне Саша [email protected] |
9 апреля 2013 22:21
#3350
Привет всем. Вопросик такого рода. У меня ноутбук Aser Aspire 5553G-P544G50Miks. Две видеокарты: интергрированная HD 4250 и дискретная HD 5650. Ноут постепенно стал греться, притормаживать (работали обе видюхи). Почистил комп от пыли, поменял термопасту, добавил планку оперативки на 4Gb и переустановил винду с помощию рекавери менеджера (все это без приключений). И тут из системы пропала дискретка HD 5650. Ни через какие проги ни через диспетчер устройств не нашел её. Далее последовала череда операций по установке различных дров и т.п. Безрезультатно. В БИОСе нашел вкладку Graphics mode включил Discrete. Комп включился, но без изображения (даже в БИОСе картинки небыло) (звук запуска винды есть). Скинул батарейку с БИОСа комп включился в Graphics mode стоял пункт Switchable. Как и раньше обнаружена только одна интегралка HD 4250. Помогите люди добрые советом и ответом. Что случилось с HD 5650? И куда она пропала? Заранее благодарен!!! |
10 апреля 2013 23:12
#3351
Цитата: FuzzyL Krosh71, винчестер тоже можно снять... Увы, не помогло. |
13 апреля 2013 11:57
#3352
Здравствуйте. Купил пару дней назад ноутбук Samsung NP350E5C-S07RU , в нем установлены две видеокарты: Intel HD4000 и AMD Radeon HD 7670M. Я сразу удалил windows 8 b поставил windows 7 64bit. Драйвера с горем пополам установил, все определяется и видится в диспетчере устройств, но в CCC нету дискретной видеокарты. В Биосе и CCC тоже никаких настроек с питанием или переключением видеокарт нету. Все время работает слабая видющка! Что мне делать! Помогите , пожалуйста! Дополню. Отключал поочередно видеокарты и смотрел в разрешение монитора какую карту он использует, тема экрана переключалась на упрощенную , и никакой видеокарты там не было ! Ни одно 3Д приложение не запускалось, ругалось на что-то... Я что-то вообще не пойму работает дискретная или нет ? На старом ноутбуке стояла Hd 5730 но она выдавала больше ФПС ( остальные параметры ноутбука были хуже) , чем HD 7670M ... Сообщение отредактировал gorych888 - 13 апреля 2013 12:46 |
13 апреля 2013 13:59
#3353
gorych888,использовать драйвер с сайта производителя ноутбука. |
13 апреля 2013 14:39
#3354
slovelissimo, сначала я так и делал , но тогда видеокарты не определяются как надо |
13 апреля 2013 17:52
#3355
Цитата: gorych888 но тогда видеокарты не определяются как надо Это Вам кажется), и главное, чтобы переключение работало.По теме можете ещё прочесть/сходить по ссылкам первое сообщение темы, ч. 2. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2013 18:18
#3356
reylby, ну наверно у меня hd7670m , ну ни как не hd7600 |
13 апреля 2013 18:22
#3357
Цитата: gorych888 ну наверно у меня hd7670m , ну ни как не hd7600 Ну наверно HD 7670M входит в "AMD Radeon HD 7500M/7600M Series".--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2013 06:17
#3358
reylby, а восклицательный знак в диспетчере устройств и код ошибки 43 это нормально ? А почему когда я отключаю встроенную видеокарту, монитор мигнет и переключается на упрощенную тему windows 7 , а все приложения с 3D графикой не запускаются. А если отключить дискретную видеокарту происходит тоже самое! Сообщение отредактировал gorych888 - 14 апреля 2013 12:23 |
14 апреля 2013 12:52
#3359
Цитата: gorych888 а восклицательный знак в диспетчере устройств и код ошибки 43 это нормально ? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2013 16:01
#3360
большое спасибо все пошло))) Только у меня вопрос, для примера запустил старую добрую Л2 и мне кажется что она работает не на той видухе. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
| Драйвера для звука | Kira |
