Переключение видеокарт ноутбука - 34 страница
7 февраля 2011 01:57
#661
поставил родную винду 7, старый проверенный драйвер,который мне вы посоветовали , все пусто |
7 февраля 2011 02:20
#662
akerman, Надо видимо. Сочувствую. А сон-пробуждение тоже никакого эффекта? Кстати, пишут, что подобный чёрный экран обычно бывает на интегрированной видеокарте Intel, если сразу установить видеодрайвер ATI от обычной мобильной HD 5650 с amd.ru . А у Вас наоборот. Может попробуете удалить Intel HD с драйвером и затем в Switchable установите этот "старый проверенный драйвер"? Не получится - тогда в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2011 05:26
#663
Здравствуйте У меня проблема Когда отключаеш ноутбук от сети, происходит переключение на встроенную графику, подключаеш ноутбук к сети то происходит переключение на внешнюю но почему то рабочий стол становится черным ( не сам экран а именно рабочий стол) смены обоев рабочего стола не происходит. Переключаеш на встроенную графику рабочий стол в норме переключаеш обратно снова рабочий стол черный. В чем причина помогите разобраться Ноутбук ACER 3820TG. видео ATI Mobiliti Radeon 5650 И еще Настроил параметры электропитания (затемнение дисплея через 3 минуты, отключение дисплея через 5 минут) Проблема в том что при просмотре видео в установленное время происходит отключение и затемнение дисплея. Что необходимо сделать Сообщение отредактировал rjcnz230368 - 10 февраля 2011 09:27 |
7 февраля 2011 20:57
#664
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Еще раз зравствуйте. Я уже писал недавно на этот форум. Так вот установил работоспособный, но старый драйвер 186.15 с сайта ACER. Все работает, но после выключения-включения ПК графика от NVidia не включается при работе от сети. Диспетчер устройств пишет, что не удалось загрузить драйвер для устройства, при этом дискретный видечип в диспетчере отображается как положено. Помогает отключение-включение дискрета в том же диспетчере устройств. При перезагрузке подобного не происходит. В принципе это не сильно сташно, но каждый раз производить подобные манипуляции надоедает. Не могли бы вы помочь? P.S.: Кстати при отключении питания от сети переключение на встроенную графику и обратно на дискрет при подаче питания от сети происходит автоматом. По-моему у меня этого быть не должно, т. к. насколько я знаю мой чип не поддерживает NVidia Optimus. Р.P.S.: ACER ASPIRE 5935G-654G32Mi; Видео: NVidia GT 130M 1Gb with CUDA + Intel GMA 4 Series; OS: Windows 7 Ultimate x64 |
8 февраля 2011 00:51
#665
reylby, ""SLI-режим ноутбук не поддерживает, несмотря на то, что Вы этого хотите"" Признаюсь, что я не мастер в этом вопросе и обсуждать углублённо-технологические тонкости я не смогу, поэтому мне нет смысла привирать и тому подобное (тем более когда мне нужно получить совет), но скажу сразу, что при покупке (как я уже уточнял ранее) я первым делом заглянул в "Сведения о системе" далее ---> "компоненты" ---> "Дисплей". Там отображались данные об одной видеокарте, а после переустановку ОС (т.е. сейчас) и установки соответствующего драйвера с этого сайта, там отображается две видеокарты. Как вы можете объяснить этот феномен, мастер? (P.S. Синдромом галлюцинации и тому подобное не страдаю ;-) ). |
8 февраля 2011 01:06
#666
Цитата: ZaDor Признаюсь, что я не мастер в этом вопросе Ну а Google поискать не пытались? В вашем буке - видеоподсистем две. Первая — встроенная в процессор ATI Mobility Radeon 4250. Собственной памяти имеет 320 Мб, в случаях крайней нужды расширяется до 1983 Мб за счет оперативки. Более производительная ATI Mobility Radeon 5650 предназначена для игр и графики. Здесь уже 1024 Мб собственной видеопамяти стандарта GDDR3, которые опять же можно увеличить до 3711 Мб за счет оперативной памяти. Эта карточка поддерживает кучу технологий для обработки и монтажа видео, позволяющих разгрузить процессор и нагрузить непосредственно видеокарту. |
8 февраля 2011 01:13
#667
Цитата: ZaDor Там отображались данные об одной видеокарте, а после переустановку ОС (т.е. сейчас) и установки соответствующего драйвера с этого сайта, там отображается две видеокарты. Скриншоты бы), несмотря на то, что "синдромом галлюцинации и тому подобное не страдаю")). Попробуйте в биосе установить режим "Diskrete" и инсталлировать драйвер для Вашей видеокарты с amd.ru. Потом будете писать о синдромах). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2011 11:42
#668
Извините может повторюсь нет терпения читать столько страниц Можно ли сделать чтобы они работали вместе а не переключались В некоторых играх есть в настройках Использовать двв видео карты Это помогает И какой может дать прирост 1 карта АТИ 4250 (320) 2 карта АТИ 5650 (10240) Заранее спасибо |
8 февраля 2011 14:51
#669
Цитата: Zevs7 И какой может дать прирост Прирост минимален. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2011 17:17
#670
Цитата: Zevs7 Можно ли сделать чтобы они работали вместе а не переключались Нет, нельзя - это бук, а не настольный комп. Цитата: Zevs7 нет терпения читать столько страниц Сообщение 666 - вроде ясно все написано. Цитата: Zevs7 В некоторых играх есть в настройках Использовать двв видео карты Ну и купили бы системник с материнкой поддерживающей SLI режим, поставили бы две карты и радовались бы жизни. Ради интереса, поищите в инете изображение современной настольной видеокарты, посмотрите какая у нее мощная система охлаждения и сравните со своей 5650 и системой охлаждения своего бука, тогда бы и все вопросы сами собой отпали бы. |
8 февраля 2011 18:53
#671
Помогите, пожалуйста, советом. Ноут Acer 4820TG, биос последний, поставил Win 7 Pro x86 вместо родной винды. Драйвера на обе видеокарты ATI 6370M и встроенный Intel поставились без проблем (с асер.ру). Поставил ePower Managment 5-ой версии, Launch Manager, Touchpad driver (всё с сайта acer.ru) и Turbo Boost с этого сайта. Не работает кнопка P переключения между видеокартами. Синий светодиод гаснет/включается, но переключение между видяхами не происходит, в диспетчере устройств постоянно видны обе видеокарты. Что я упустил? Прочитал почти половину темы, попробовал некоторые возможные решения, пока безуспешно. Сообщение отредактировал Unis - 8 февраля 2011 18:57 |
8 февраля 2011 19:12
#672
Цитата: Unis Синий светодиод гаснет/включается, но переключение между видяхами не происходит, в диспетчере устройств постоянно видны обе видеокарты. Они и должны быть видны в Switchable, у Вас же их две).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2011 19:15
#673
reylby, Ну хорошо, допустим это нормально. Но родная винда (которая у меня продержалась только 30 минут))) при нажатии кнопки реально что-то делала, мигал экран, происходило переключение на другую видяху. А тут кроме светодиода ничего не происходит. Отсюда и вопрос, может что забыл поставить? Вроде всё что есть на родном сайте я поставил |
8 февраля 2011 19:41
#674
Unis, Так проверьте в играх или в тестах производительности видеокарт, на что похож результат. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2011 20:20
#675
reylby, В обычном виде основной работает дискретная Ати. Когда отключаю Ати в панели устройств, то через 2-3 секунды на вывод видео работает интеловская встроенная. Когда включаю Ати - происходит обратное переключение. Выключаю интеловскую - ничего не происходит, что подтвержает то, что основная видяха атишная (это видно также в свойствах дисплея и видеоадаптера). То есть, по идее, ручками всё работает. Проблема в том, что должным образом не работает кнопка "P". Чего же не хватает? Может надо конфигурить асеровскую утилиту? Только я ничего нового не вижу не в трее, ни в меню ПУСК |
8 февраля 2011 20:26
#676
Unis, Есть ещё Power Smart Manager. Eё устанавливали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2011 21:05
#677
Цитата: reylby Power Smart Manager Если это не одно и то же, что "Power_Management_Utility_v5.00.3002_20100205_2025_signed.exe", то не ставил ) Щас поищу. Получается, что ставил. Только на этом сайте выложена 4-ая версия, а я с асер.ру скачал и поставил 5-ую |
8 февраля 2011 21:20
#678
9 февраля 2011 16:28
#680
Zaur105, 266.19 пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
