Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 13 страница
1 февраля 2011 06:05
#241
Доброе время суток. Помогите пожалуйста. Есть ноутбук samsung NP-R455. ОС семерка. При покупке была vista. До этого времени система работала стабильно. Теперь при загрузке выдает следующее: YuKon PXE v6.60.2.3 (C) Copyright 2003-2008 Marvell (R). All rights reserved. Pre-boot eXecution Environment (PXE) v 2.1 ##################### PXE-E61:Media test failure, check cable PXE-MOF: Exiting PXE ROM. Operating System not found Я понимаю что не удается найти ОС, и идет попытка загрузки по сети. Немогу решить эту проблему, облазил "весь инте" включая данный сайт. Стоит вставить болванку в привод с образом винды, если пропустить момент please press any key for boot from cd or dvd то система загрузится, и будет работоспособна, но не возможно каждый раз грузится с болванки, так ведь не должно быть. Делал сброс настроек в BIOS, первым устройством загрузки ставил HDD,пробывал переустановливать ОС, форматировал разделы, пробывал делать восстановление со скрытого раздела, восстанавливать MBR. Перебирал все наиболее возможные на мой взгляд варинаты. Ничего не помагло. Был в отчаянии, случайным образом в разделе Boot в BIOS в пункте "Boot-time Diagnostic Screen" изменил значение с disabled на enabled. Т.е. включен показ версии BIOS и т.д....В итоге винда стала загружаться. Возникает вопрос каким образом Boot-time Diagnostic Screen мог решить проблему? Как скрин с информацией мог помочь? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Alex787 - 1 февраля 2011 06:34 |
1 февраля 2011 12:24
#242
Репутация: 2 Сообщений: 14 |
Цитата: GDenis В БИОСе или MBR - обновите. GDenis, а не подскажете, как правильно обновить BIOS? |
1 февраля 2011 13:35
#243
Цитата: ivar как правильно обновить BIOS? Создайте загрузочную флэшку с DOS, скачиваете файл биоса с оф сайта, бросаете на флэшку и - вперед. |
1 февраля 2011 19:01
#244
всем привет! народ не подскажите можно ли поставить висту с использованием диск восстановленияWindows Vista Recovery Disc Download — The NeoSmart Files(ссылка на кач в первом посте) если есть ключ лицензионный? |
1 февраля 2011 19:14
#245
Цитата: sladeque не подскажите можно ли поставить висту с использованием диск восстановления Нет, нельзя - для этого нужен загрузочный диск с ОС. |
2 февраля 2011 13:46
#246
а случайно не подскажите где качнуть можно? или как востановить предустановленную висту на лаптопе если раздела востановочного уже нет и диска установочного небыло?одна наклеечка с лицензией есть) Сообщение отредактировал sladeque - 2 февраля 2011 14:06 |
4 февраля 2011 16:42
#247
Здравствуйте, у меня на ноуте была установлена UBUNTU 10.10 и Windows 7. Всё прекрасно загружалось через GRUB. Но в меню выбора системы можно было выбрать саму ubuntu, windows 7, тест памяти, и windows Vista loader (до сегодняшнего момента я не выбирал этот пункт) Сегодня брат выбрал Windows Vista loader, и запустилось Acer eRecovery ... Он сразу же нажал "Выход" и после перезагрузки вылезает: Error: no such partition grub rescue> Подскажите как мне восстановить хотя бы windows |
4 февраля 2011 17:27
#248
r1b1, eRecovery MBR переписала и раздел свой сделала скрытым тип 27. Пробуйте MBR поставить от Microsoft и сменить тип раздела восстановления на 7. |
4 февраля 2011 17:34
#249
GDenis, А как это сделать |
4 февраля 2011 23:50
#250
r1b1, С диска Ubuntu загрузочного запуститесь, там вроде как есть функция восстановления... уже и не помню. |
5 февраля 2011 00:01
#251
Что значит "loader" тут Цитата: r1b1 Windows Vista loader ? |
5 февраля 2011 10:31
#253
Цитата: kuzia Что значит "loader" тут Загрузчик Висты (в скрытом разделе) |
5 февраля 2011 14:01
#254
Здраствуйте, у меня такая проблема. У знакомого на ПК было 3 установленых винды, все ХР, разных сборок, плюс полный пакет вирусов (антивира не было), решил переустановить. Акронисом все уничтожил, создал разделы по-новому, ставлю ХР, после копирования файлов и первой перезагрузки вылезло "missing operating system". Fixmbr не помог, удаление/создание разделов в установке Виндовс тоже. Очередность загрузки менял, все равно ошибка. Посоветуйте, что еще можно сделать? Система - Sempron 1600 MHz HDD - Hitachi HDS728080 80Gb 1,5 gb оперативной ATI Radeon 9550 |
5 февраля 2011 15:09
#255
SATA Mode в сетапе биоса установить в IDE Mode. Затем просмотреть тему --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2011 23:28
#256
Все решил проблему, помогло вот что: Поставил в Биосе жесткий диск - LBA, и создал первичный раздел на 8 гБ. Все установилось. |
8 февраля 2011 17:23
#257
Ноут Acer Extensa 5620.Стояла Виста и Дебиан но решил перейти на Кубунту и когда переустановил вызвал перезагрузку увидел"GRUB_"вместо выбора ОС.Сразу в панику и после танцев с бубном имею xxxx is mising.Диск сисадмина не помог и все рецепты и утилитки с acerfans тоже.Винда упорно не видна загрузчику а Vista eRecovery CD доходит до ввода серийника и уходит в еррор типа 0х80070002 и типа не найден E:\source\install.win. Кубунту успешно устанавливается ,сейчас с нее пишу. Остался единственный вариант востановить из командной строки, но по моему случаю я не нашел инфи хотя третьи сутки на сайте. Итого имеем чистые разделы ,зацепиться не за-что.Выручайте |
10 февраля 2011 10:05
#258
ноутбук Aser Aspire 7745G... Сталкивались ли вы с такой проблемой! При перезагрузке после теста биоса, перед загрузкой Window 7 ноутбук тупо начинае пищать и черный экран (после нажатия кнопки включения он выключается). С выключенного состояния при включении ноутбук грузится нормально(пищит только при перезагрузке). Выяснил что причиной этого является поключенный usb-передачик беспроводной мыши. можно ли это как нибудь устранить. может надо что выключить или включить в биосе. |
10 февраля 2011 16:25
#259
Цитата: Ильсур Выяснил что причиной этого является поключенный usb-передачик беспроводной мыши. можно ли это как нибудь устранить. может надо что выключить или включить в биосе. А что за мышка? A4Tech, Genius или прочие? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2011 19:48
#260
может он пытается грузануться с неё, прикол (как с усб штика) глянь в биос |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
