Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 12 страница
myzkat
12 января 2011 21:43
#221
Проблема такова:
Устанавливаю Win7,
устанавливаю программы, драйвера и тд.
Работает все отлично дня 2-3.
Потом на утро ОС не загружается.
Доходит до эмблемы Win7 и все, либо даже до нее не доходит.
Что делать!?
Спасайте, уже надоело переустанавливать ОС постоянно...
Модель ноутбука: 5820TZG
13 января 2011 00:00
#222
Цитата: myzkat
Что делать!?
Ну так вы попробуйте в Безопасном режиме загрузиться
myzkat
13 января 2011 00:33
#223
Я бы с радостью:)
Но только толка в этом не будет...
Тем более он не может загрузить безопасный режим...
Agban
13 января 2011 07:40
#224
myzkat,
Знаешь, обычно устанавливаю вин7 и работает не падая - может проблемма в устанавливаемых программах. Может что -то левое или с вирусами устанавливаешь что ломает ОСь? Информации ведь никакой - "работало 2 дня и поломалось" Чтобы не переставлять ОСь каждый раз и было время разобраться - попробуй после установки сделать резервную копию диска С хоть тем же Акронисом тру имидж, всё таки быстрее восстанавливаться после падения, чем заново всё переставлять.
Сообщение отредактировал Agban - 13 января 2011 07:41
myzkat
13 января 2011 14:42
#225
Agban,
В принципе логично...
На счет программ, то устанавливаю я оперу, кодеки и в том же духе программы, вообщем для полноценного использования:)
А вот на счет Акроникса попробую.
Спасибо:)
von Denton
13 января 2011 19:40
#226
Приветствую, жутчайше прошу прощения если не в той теме, или на этот вопрос отвечали. Искал поиском не нашел, возможно плохо искал.
И так имею Acer Aspire Timeline 1410 покупался в февраля прошлом, сразу стояла 7-мая винда Starter. Работало безукоризненно, но где-то три дня назад при включение просто повис на экране загрузки винды, т.е. идет загрузка, пишет подождите и ноут виснет. При попытке зайти в безопасный режим нетбук снова вис, не запускался classpnp.sys, немного подумав решил что беда с виндой и переустановил ее на полную версию 7-мки, все начало работать нормально. Но тут вчера снова, включаю нетбук и опять тоже самое, classpnp.sys не запускается опять. Скажите в чем может быть причина и как ее лечить?
Заранее большое спасибо и прошу не ругаться если не в той теме.
Модель ноутбука: Acer Aspair
13 января 2011 19:46
#227
Почему вы решили,что это на нём виснет? виснет на файле после него. Пробуйте выбор "загрузка послежней удачной конфигурации",что там после него -не известно,по степени вероятности-какой-то из драйверов,установленных недавно,например-виртуального двдрома.
von Denton
13 января 2011 19:54
#228
Приветствую, попробовал, все также виснет.
13 января 2011 20:06
#229
von Denton, Загрузитесь с установочного диска Windows и из командной строки консоли восстановления запустите
sfc /scannow /OFFBOOTDIR=X:\ /OFFWINDIR=X:\windows
где, X: - буква раздела как его видит WinRE, на котором установлена Win; посмотреть букву можно выполнив
diskpart
list disk
sel disk 0
det disk
exit
Сообщение отредактировал minos66 - 13 января 2011 20:09
von Denton
15 января 2011 14:41
#230
хм, провел проверку, все равно не запускается. Это при том, что командная строка работает на все 100%. При загрузки винды жесткий работает, кнопка мигает, даже когда происходит зависание она все равно мигает и слышно как жесткий работает.
JRF_Cat
17 января 2011 13:08
#231
http://twitpic.com/3qtpss
вот в общем вото той беды((
Перенесено из другой темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2011 14:10
Acer Extensa 5630G;Intel Core 2 Duo T5800(2GHz,800MHz FSB); 4GB; 250GB HDD;ATI HD3470 256MB;Vista
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G
17 января 2011 14:11
#232
Пишут что в системе не найдено ни одного загрузочного устройства. Загружайтесь c опт. привода или флешки и смотрите что у вас с HDD. Если диск жив, восстанавливайте загрузку - первое сообщение темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2011 14:13
GDenis
17 января 2011 14:35
#233
JRF_Cat,
Отключите в БИОСе загрузку с сети
JRF_Cat
17 января 2011 15:24
#234
так-с. попробую.
sladeque
18 января 2011 16:37
#235
а диск восстановленияWindows Vista Recovery Disc Download — The NeoSmart Files) ссылка на кач которой есть в первом посте, можно ли создать загрузочную флешку?если да то как? примечание: сейчас стоит линукс УБУНТОВИДНЫЙ)
спасибо
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
sladeque
20 января 2011 14:26
#236
sladeque,
есть такая програмулина (и для линкса и для винды) unetbootin для записи образовна флешку (в том числе загрузочных).
вот она и помогла
alex_porto
23 января 2011 20:27
#237
Не загружается ОС Виста. Только курсор мигает. F2, F12 работают. Режимы не работают, даже в безопасный не могу войти. Может что-то в Boot посмотреть? Проблема пошла после активации ключа на 2-ю Винду. Как восстановить, диска нет установочного? Или как войти в старую рабочую ОС?
Вот Boot: правильно ли здесь всё по-порядку?
1. IDE 1: MATSHITADVD.RAM ....
2. IDE 0: Hitachi HTS54.......
3. Network Boot: MBA v10.0.9 Slot 0500
4. USB FDD
5. USB HDD
6. USB CDROM
Читаем первый пост темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 января 2011 19:21
25 января 2011 13:23
#238
Это всмысле активтор поставили или что?
Без установочного диска-никак. Или через alt+f10 восстанавливаем заводской образ,или берём установочный диск ,и делам последовательно восстановление загрузки в конце концов установку поверху,в зависимости от ситуации.
ivar
31 января 2011 12:41
#239
Здравствуйте. Проблема такая: ноутбук Acer Aspire 5810T при загрузке системы после заставки Acer зависает, на экране написано -
Изменение параметров загрузки для: Windows 7
Путь: \windows\sustem32\winload.exe
Раздел: 3
Жёсткий диск: b860b85
[ /NOEXECUTE=OPTIN
В BIOS не заходит, жёсткий диск и память исправны. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
GDenis
31 января 2011 18:20
#240
В БИОСе или MBR - обновите.
