Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 17 страница
22 мая 2011 02:22
#321
День добрый. Есть extensa 5630g. Предустановлена vista. До вчерашнего дня жил спокойно, решил посмотреть что из себя представляет windows 7. Сделал диски С-vista, D-7, E-остальное. Процесс установки семёрки прошел нормально. Проблема: При загрузке выбора ОС нет, грузится win (не понятно какая, похоже vista) и выходит меню eRecavery с предложениями восстановить заводские настройки, точки восстановления не находит. |
22 мая 2011 02:43
#322
Khiv, в вашем случае нужно исправлять загрузчики. Сначала исправляем загрузчик Vista, а потом прописываем в него 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2011 02:46
#323
Цитата: FuzzyL в вашем случае нужно исправлять загрузчики. Сначала исправляем загрузчик Vista, а потом прописываем в него 7 Если не сложно, подскажите подробнее. |
22 мая 2011 03:07
#324
22 мая 2011 21:49
#325
Khiv, Ставьте оригинальную ОС, а не со встроенным активатором... |
23 мая 2011 01:08
#326
Цитата: GDenis Ставьте оригинальную ОС, а не со встроенным активатором... Это уже понял. Вопрос как восстановить висту не до заводских установок |
23 мая 2011 06:38
#327
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Цитата: Khiv Вопрос как восстановить висту не до заводских установок ИМХО я бы пробовал так, ставлю на диск Д любую рабочую ОСь, лишь бы загрузилась, потом запускаю что нибудь типа EasyBCD или MultiBoot и пробую восстановить загрузчик Vista. Если не получается то выше даны ссылки на способы восстановления самой ОС. Сообщение отредактировал Agban - 23 мая 2011 06:39 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
24 мая 2011 12:58
#328
Здравствуйте! Помогите пожалуйста срочно! Win 7, русский интерфейс, не загружается. Пишет, что не удалось загрузить виндовс, так как файл реестра системы отсутствует или поврежден. Состояние: 0хс000014с Файл: \Windows\system32\config\system Перед этим за неделю, виндовс долго загружался. За два дня до отказа системы проверила антивирусом, все чисто. Что могло вывести систему из строя? Как восстановить систему? F8 - восстановление последней работоспособной версии - не помогает,та же ошибка. Необходимо сохранить всю информацию на дисках С и D. |
24 мая 2011 15:38
#329
sashka1, Восстановить Виндовс и сохранить данные это две разные задачи. Во первых с данными на диске Д при переустановке или восстановлении винды ничего не случится, так что есть смысл переписать всё на Д или если лучше на внешний носитель. Способов несколько - первый- прицепить жесткий диск к другому компьютеру и скопировать данные, второй - загрузиться с любого ЛайвСД или загрузочной флешки и скопировать данные, если винда в принципе грузится то вообще проблем нет, перекибывайте всё важное на диск Д или внешние носители. Про восстановление системы посмотрите первое сообщение соответствующей темы По вашему случаю, где то натыкался на похожее обсуждение, сейчас не вспомню, попробуйте воспользоваться поисковиком. Сообщение отредактировал Agban - 24 мая 2011 15:39 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
25 мая 2011 01:10
#330
винда вообще не грузится и мне желательно пошаговое описание операций :( |
26 мая 2011 03:28
#331
Народ опять хочу спросить.У меня семерка стоит а проблема такая.Включил бук он пишет виндоус не запускается а потом сбрасывает дальше и просит диск установочный .Состояние Oxc0000225 Пробовал f8 удачное последнее изменение ничего не помогает |
27 мая 2011 02:35
#332
bathory, ну так запустите восстановление Windows... Там есть пункт такой при загрузке с диска --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2011 18:10
#333
Спасибо но когда купил бук ни дисков ничего не дали.В BE Compact покупал.Поэтому вариант не подходит |
28 мая 2011 18:23
#334
bathory, вам нужен самый обычный диск с Windows 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2011 13:54
#335
Купил диск с семеркой Включаю вставляю немного поработает привод и опять Система не запускается Жму запуск востановления Пишет вставте диск и не грузит Наверное придется искать чтобы винду переустанавливали |
3 июня 2011 16:22
#336
bathory, можно как вариант сделать так: --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2011 00:58
#337
Спасибо посмотрел твои общения по другим статьям Ты кому то советовал ALT +F10 И помогло система сама за три часа востановилась .Теперь девственно чистая винда СПАСИБО приятно было пообщатся |
12 июня 2011 17:38
#338
Выставила в меню приоритет загрузки с диска. Теперь комп вообще не включается... Что делать? ...Оо, включился. Но до этого был очень горячим, всего за 5 минут работы в общем создала три установочных диска, в меню приоритет ЮСБ СИДИРОМ, комп его не читает, грузится по прежнему с жесткого диска с той же ошибкой отсутствующего файла реестра системы. Что делать? а есть ли вариант протестировать комп на вирусы с флешки, до загрузки винды? Если есть, дайте плиз ссылку, без вирусов. Сегодня уж набралась пока искала установочные файлы... |
13 июня 2011 14:00
#339
уже тестирую)). Только комп постоянно отключается, на проверке памяти все время в одном и том же месте. Как заставить его работать без отключений? |
14 июня 2011 01:01
#340
Цитата: sashka1 Как заставить его работать без отключений? А вы пробовали память проверить утилитками вроде MemTest? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
