Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 20 страница
17 октября 2011 17:54
#381
Цитата: minos66 Однако "Откат установки" это судя по всему "фирменная" заводская система восстановления Lenovo. Нет, фирменная утилита у Lenovo работает как часы, Acer нервно курит в стороне. Цитата: Scveber Я просто хотел поставить на него Windows XP Зверь Да уж.. |
17 октября 2011 17:58
#382
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
А как сделать так что бы Win7 была системой по умолчанию и чтоб время было 1 сек? А когда я один раз использовал "откат установки" восстановилась XP |
17 октября 2011 18:00
#383
Цитата: Scveber но когда ставил Win7 он стал вот так вот показывать! Тогда просто удалите ненужную запись....Цитата: Scveber Я просто хотел поставить на него Windows XP Зверь Как то после этого пропадает всякое желание общаться... г-сборки - не зло или "не стреляйте в тапера..."--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 октября 2011 18:11
#384
так может все таки объясните как сделать что бы Win7 была системой по умолчанию? |
18 октября 2011 17:14
#385
Scveber, EasyBCD или VistaBootPRO или BootBuilder в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2011 18:09
#386
Помогите пожалуйста! Есть два ноута. Один из них работает. другой нет. на втором нет CDрома, а с флэшки система переустанавливаться не хотела. Я взяла поменяла жесткие диски местами. Соответственно усатновила на второй систему. а первый жесткий диск и так работал в не родном ноуте. Оба ноута работали. как только как только переставила всё на свои места, во втором ноуте вылезает синий экран,там что-то быстро пишут и он опять идет на перезагрузку. после этого,пишут типа неполадки с загрузчиком, я выбираю: запустить с решением проблем, он ищет,ищет,ищет проблемы и зависает.на этом всё( Когда начинаю устанавливать или восстнавливать систему с флэшки(ничего не переставляя,жесткие диски), комп вовсе зависает((( что делать?! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby |
7 ноября 2011 19:30
#387
Системы не устанавливаются простым переносом дисков. Где поставили-там и работает. Исключения есть,метод переноса есть,но он сложный,и может вести к невероятно фантастичным глюкам. |
7 ноября 2011 19:34
#388
slovelissimo, тогда почему второй ноут нормально работает, когда я в него вставляю жесткий диск со своего ноута? |
7 ноября 2011 20:39
#389
Тогда потому,что так надо. Я же сказал,что в некоторых случаях такое можно сделать-у вас на этой системе не стоял драйвер на контроллер жёстких дисков,а другое железо похоже. Это не значит,что так будет работать в обоих направлениях. Если у вас есть dvd драйв на одном ноутубке-ну поставьте его на второй,раз с флешкой не получается. |
14 ноября 2011 16:05
#390
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Здравствуйте. Восстановил систему с загрузочных дисков, сообщение - BOOTMGR is missing Не могу запустить командную строку (или не знаю как): ALT+HOME вылезает dept code, Alt+D не реагирует. Форумчане, дайте инструкцию по запуску командной строки. |
14 ноября 2011 17:56
#391
RomanVas, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2011 20:05
#392
reylby, я "не догоняю")), пост читал по F8 захожу, затем "Последняя удачная конфигурация". После этого проходит обычная установка рекавери-восстановления. Из первого поста темы "Выбираем Repair your computer. Далее после определения системы можете просто попробовать "Repair startup". Если не поможет, заходим в той же консоли восстановления в командную строку"- вот этого там нету. reylby, дочитался, "догнал". Спасибо за нужный совет-буду работать дальше)))) Вопрос снят, виндоус стартонула. Спасибо форуму. |
24 ноября 2011 22:03
#393
Репутация: 1 Сообщений: 76 |
Подскажите что отображает показатель "таймаут 30 секунд (по умолчанию)" в boot.ini? и что есть его уменьшить? |
24 ноября 2011 22:05
#394
mphet, Параметр «timeout = 30» (по умолчанию) определяет количество секунд, в течение которого пользователь может выбирать один из пунктов меню. При «timeout = 0» загрузочное меню не отображается. «При timeout = -1 » меню находится на экране неограниченное время. --------------------------------------------------------- ![]()
5 декабря 2011 02:45
#395
Здравствуйте! Проблемка такая: Есть ноут Aspire 3610 БЕЗ cd-rom Биос обновлен до последней версии. Нужно установить систему с USB, но в биосе нет пункта загрузки с него, только хард, привод и флоппи. Ну и Network boot. Вопрос: Данный ноут вообще поддерживает функцию загрузки с флешки? Если да, то как ее включить. ЗЫ: второго компа нет, хард один, привода нет, из под системы (стоит 7 - надо ХР) соответвенно установить невозможно,к тому же хочется с форматированием. Заранее благодарен если поможете. |
5 декабря 2011 03:27
#396
Цитата: Seekerok Данный ноут вообще поддерживает функцию загрузки с флешки? Если такого пункта нет, то не поддерживает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2011 09:43
#397
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Seekerok, В порядке бреда (голая идея, сам не пробовал) - сделать к примеру акронисом новый раздел на харде, закатать туда образ загрузочного диска с ХР, назначить активным и загрузочным и попробовать загрузиться. Как то давным давно таким извращенным способом ставил линукса может и с виндой пойдет :) Возможно стоит на раздел харда сохранять образ загрузочной флешки. Р.S. Только на установленную ось сделай бэкап всего раздела и куда нибудь сохрани, на случай если всё накроется. Сообщение отредактировал Agban - 5 декабря 2011 09:48 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
5 декабря 2011 21:03
#398
Agban, Хм, а что это мысль, попробую - отпишусь.. )) Если будет после этого с чего)))) Проблема решена! В отчаянии сидел и тупо просматривал похожие темы, надеясь на чудо.. И оно случилось)) Наткнулся на пост на другом форуме: Я тоже долго искал в Bios такой пункт меню, хз каким макаром догадался в boot меню нажал на строчку hdd - и о чудо открылся список в котором была и флэшка, хотя ничего не предвещало что строчка hdd вообще может раскрыться ни тебе стрелочек ни плюсиков ни подсказок справа как это обычно бывает... link 0 MB Прошил aleks k (гость), чт., 03/02/2011 - 15:48 всё правильно,только флэха должна быть вставлена,нажимаешь HDD там отображается твоя флэха,а на клаве жмёшь плюс она ставится первой при загрузке в очередь. 0 MB Спасибо все за участие. Как обычно - ларчик просто открывался)) Сообщение отредактировал Seekerok - 6 декабря 2011 04:53 |
6 декабря 2011 20:35
#399
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Разбил винчестер на два диска, поставил на D ХР SP3. Загрузился под семеркой, запускаю программу EasyBCD, пытаюсь добавить ХР второй системой при загрузке, но получаю следующее сообщение об ошибке: EasyBCD could not locate a copy of NTLDR on your hard drive. Please download a copy of NTLDR and NTDETECT.COM from (link) in order for your newly-created entry to work. ХРшка проверенная, без проблема становилась и работала на асер 1551 и не только. В чем может быть причина?... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: AMD FUN Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows. Вопросы и решения. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc |
7 декабря 2011 06:41
#400
Цитата: Apacer ХРшка проверенная, без проблема становилась и работала на асер 1551 и не только. В чем может быть причина?... А загрузчик XP на диске есть? Файлы NTLDR и NTDETECT.COM на винчестере есть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows. Вопросы и решения. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
