Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях - 18 страница
leonidas-kv
23 октября 2009 18:45
#341
slovelissimo я антивмрусами в обще не пользуюсь! вот только первый раз поставил ОДИН касперск и то блокирует инет! а вот интересно как в биосе сбросить настройки и установить заводские??? батарейки в компе нет! У меня к тебе еще один вопрос у меня есть ноут asus там новый жеский стоит (старому уже поминки отпразновали) не могу зайти в биос там пароль стоит чтоб загрузку поставит с си ди рома и воткнуть винду?? подскажи если знаешь???
И такой вопрос кто знает? есть 2 ноута, через один я выхожу в инет через мобильный телефон, между ними есть связь по wi-fi то есть Я могу с другого ноута заходить на жесткий диск своего но выйти в инет с него посредством через свой не получаться! Короче как выходить в инет сразу с двух ноутов, если к интернету подключен только один мой и то только через gprs! проводного инета нет! связать их по wi-fi и ??????
Сообщение отредактировал leonidas-kv - 23 октября 2009 18:50
Модель ноутбука: Acer aspire 5942G intel Core i3 ATI Mobility Radeon HD 5650 3GB 320GB
exentic
29 октября 2009 02:20
#342
здраствуйте.
тут такое дело: пару дней назад взял 5315 без винди. винду поставил Хр, дрова тоже все стали норм. потом на второй день комп тупо вырубалса, нагрузки не было, било разве включена опера и скайп, индикаторы не светилис вопше при том што ноут был через блок питания включен и не включалса, пока не отключил/включил питание. когда загрузылса, то температура проца была 79, через несколько минут опустилас 46, я читал што даная модель может сама выключитса, но не при минимальной же нагрузке...
Модель ноутбука: aspire 5930g
29 октября 2009 13:36
#343
exentic
29 октября 2009 16:51
#344
ноуту даже недели нет, так сразу проблеми з охлаждением??? ну потом он норм работал више 50 не поднималас температура, тока тода скачок был, вот и меня ето стривожило
30 октября 2009 00:32
#345
exentic, температуры ноутбука какие?
FreeOwl
9 ноября 2009 17:13
#346
подскажите пожалуйста, если кто сталкивался.
модель Aspire 5315
под родной (чистой!) WinVista Home, а так же под любой другой WinVista, Windows 7 (оригинал который раздают на мелкософте), а также разные "чистые" и не очень сборки Windows XP-Vista-7- вылетает. Синий экран, с некой ошибкой. Смотрел справочник по BSOD - типа конфликт с неким оборудованием. Не конкретным....
При установке вышеупомянутых систем - в редких случаях, а также во время установки дистрибутивов Linux, в частности Mandriva 2009, 2009.1. 2010 во время форматирования (иногда, но редко, позже) - "замерзает", типа висит при это моргает индикатор Caps Lock.
К чему бы это? Может есть какое-нибудь официальное описание моргающему CapsLock'у?
9 ноября 2009 18:32
#347
FreeOwl, ошибка какая? Ноутбук внутри чистили от пыли?
FreeOwl
9 ноября 2009 18:57
#348
Номер ошибки, сейчас не помню. Теоретически могу поставить завтра винду, и поганять - обязательно вылезет :(
Внутри чистил.
Сейчас тестирую всем чем могу с диска alkid live cd (там много всякого ....) все тесты проходит, имею ввиду память, жёсткий...
Я так думаю, в каких нибудь мануалах специфических, должно быть описание моргающему капсу. У Вас случайно нет таких описаний/мануалов?
9 ноября 2009 19:03
#349
Таких нет. Нужен код ошибки
FreeOwl
9 ноября 2009 19:07
#350
код ошибки... а кой код во время установки мандривы?
сегодня целый день работает винда с лайвсд, и хоть бы чего...
как установлю винду, напишу код ошибки
----------день второй---------
во время установки "родной" Vista Home Premium
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technical information:
*** STOP: 0x0000000A (0x0074006A, 0x00000002, 0x00000001, 0x888B4368)
corpse
11 ноября 2009 02:02
#351
leonidas-kv,
сделай их ip с разностью в единичку например 192.168.1.1 и 192.168.1.2 маска подсети сама выставится.затем сеть компьютер-компьютер.и поставь прокси какой нибудь с ним проще и удобнее.у меня HandyCache.
здравствуйте!месяца 2 назад поставил себе windows 7.и недавно обнаружил проблему.после выхода из спящего режима что то с охлаждением.ибо температура зашкаливает за 80...после перезагрузки становится нормально. ePowerManagement ни в какую не ставится,подлец. есть ли способ заставить его нормально охлаждаться после сна ибо пару раз пока я не знал про такие его выкрутасы он выключился?всё же это чревато,а от спящего режима отказываться не хотелось бы.
Модель ноутбука: Acer 5315
alexsteel
11 ноября 2009 17:54
#352
Здаствуйте .......... у меня такой вопрос можно ли установить больше 2 гб озу на ноут Acer Aspire 5315-201G12MI (LX.ALC0C.043) если чипсет GM965 (в других ноутбуках есть поддержка 4 гб например в НР 550)
Core 2 Duo Т7250|3 GB|GMA X3100(2a02)|ALC268|120 GB Sata2|BCM5906M|BCM 4390(AirDrop) Mac OS X 10.7.5
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315-201G12MI (LX.ALC0C.043)
11 ноября 2009 20:19
#353
Да, можно
alexsteel
12 ноября 2009 03:08
#354
Да, можно
отлично попробую)))
corpse
3 декабря 2009 06:56
#355
ну помогите же мне с этим чертовым кулером)))
или решения проблемы нет?а то каждый раз выключать комп как то надоедает(
3 декабря 2009 12:56
#356
corpse, обновляем BIOS и скачиваем ePower с этого сайта
leonidas-kv
10 декабря 2009 18:52
#357
Вопрос такой, у меня неполадки кулером, как только его и радиатор почистишь все поставишь на свои места, начинает либо сильно крутится либо просто останавливается, с интервалом минуту стоит и 30 секунд сильно работает! А когда радиатор забивается пылью он работает отлично, то есть работает всё время но его даже не слышно, так только если прислушаться, но как только почищу радиатор всё уснуть не получается, он либо стоит либо зажужит с такой силой как будто сейчас взлетит ноут! модель аcer aspire 5315! да и эта проблема у меня с самого начала даже когда виста стояла!
Сообщение отредактировал leonidas-kv - 11 декабря 2009 08:39
a1fan
26 декабря 2009 20:02
#358
нужна помощь! с родной виндой, в подарок шла пробная версия офиса 2007 (60 дней), я ее удалил, установил нормальный офис 2007 (лицензиoнный), но почему-то он установился некорректно angry каждый раз запускается мастер установки, жду минуты 3 пока он что-то настроит и только после этого можно работать (например в ворде)... с чем это может быть связано и как от этого избавиться? винда виста хоум бэсик лицензионная (поэтому сносить ее не буду). заранее огромнейшее спасибо за помощь!
27 декабря 2009 01:46
#359
Ну так переустановите офис.
a1fan
27 декабря 2009 10:47
#360
doctornig,
еслиб было все так просто не спрашивал бы...есть еще идеи?
