Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 13 страница
sdwig
19 июня 2009 00:07
#241
zxcv,
попробуй устанавливать с параметром "acpi=off"
Acer Aspire 5720
zxcv
19 июня 2009 15:10
#242
Пробовали линуксы с текстовыми инсталяторами?
Нет. В каких дистрах и как это делать?
Пробовал. Не пашет.
Сообщение отредактировал zxcv - 19 июня 2009 15:13
sdwig
19 июня 2009 19:46
#243
попробуй тот же OpenSuse, там вроде есть что-то подобное. Вобще странно что у тебя ни один дистр не встаёт, скорее всего где-то с железом проблемы, на каком месте установка виснет? А Kubuntu даже live-cd не загрузил?
Сообщение отредактировал sdwig - 19 июня 2009 19:48
Acer Aspire 5720
zxcv
19 июня 2009 21:39
#244
в меню после того как нажимаю на установку, загрузку лайф сиди и т.д. все виснет.
sdwig
19 июня 2009 21:53
#245
zxcv,
memtest запускал с того же диска kubuntu??
винчестер один? установлена какая-нибудь ОС?
кстати только установил kubuntu 9.04(пришла по почте из Нидерландов smile ) на стационарник, всё удобно и красивенько, сетку и инет автоматом подхватила, даже в терминале когда пытаешься запустить неустановленную программу выдаёт - чтобы установить этот пакет введите следующее...ну и команду пишет для установки пакета из репозитория laughing
вообщем как-то даже всё слишком просто и неинтересно, теперь понял почему так много народа от неё плюются) ещё не понравилось то что рута как такового там нет feel
Сообщение отредактировал sdwig - 19 июня 2009 21:54
Acer Aspire 5720
zxcv
20 июня 2009 03:02
#246
Говорю же какой пункт меню не выбирай зависает.
Цитата: sdwig
винчестер один?
Да. Разбитый по дефолту.
Да. Vista
Цитата: sdwig
кстати только установил kubuntu 9.04(пришла по почте из Нидерландов ) на стационарник, всё удобно и красивенько, сетку и инет автоматом подхватила, даже в терминале когда пытаешься запустить неустановленную программу выдаёт - чтобы установить этот пакет введите следующее...ну и команду пишет для установки пакета из репозитория
Я бы с удовольствием поставил Mandriva. Вообще конечно плохо что в kubuntu 9.04 нет рута.
Пробовал ставить kubuntu 9.04 с виртуалки на реальный диск так она и там зависла когда установка дошла до ~87%. Гиморой какойто... Может дело в жёстком диске?
Где то видел что нужно как-то поменять подключение жёсткого диска в биос, но как это сделать в ноуте?
Сообщение отредактировал zxcv - 20 июня 2009 03:09
sdwig
20 июня 2009 03:17
#247
там нет рута именно как суперпользователя, а правами админа обладает первый пользователь, вобщем все команды которые требует прав админа надо запускать через sudo
Потести из под Висты память и жёсткий диск.
кстати, если Линукс хочешь ставить как вторую ОС, то раздел под его лучше отделить заранее из-под Висты, это уменьшит вероятность потери данных
Сообщение отредактировал sdwig - 20 июня 2009 03:19
Acer Aspire 5720
fxxt
21 июня 2009 13:01
#248
поставил себе Рунту - мне поннравилась эта ОС, интерфейс, удобство в работе и пр.
Но не всё работает так как надо (не меняется язык , хотя флажок при переключении меняется, не откл. звук при подкл. наушников, не работают настройки Компиз(верт. эффекты)). Расскажите если не трудно, какой Линукс больше адаптирован к ноутбуку Acer Aspire 5920G, GeForce 8600GS, 160Gb HDD, 2Gb RAM.? КАк довести Линукс до ума - в смысле какие пакеты надо ставить, и вообще надо ли ставить все пакеты которые присылают и как правильно это делается. Заранее спасибо
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
sdwig
21 июня 2009 14:53
#249
fxxt,
Runtu это переделанная Ubuntu, поэтому я бы всё же посоветовал ставить оригинал, т.е. Kubuntu 9.04
По установке пакетов - рекомендуемые обновления ставь в обязательном порядке, остальные пакеты - смотри сам нужны они тебе или нет, по названию пакета можно найти его описание в интернете.
Не знаю как у Runtu с дровами, у тебя что-то не работает? тогда надо смотреть и ставить, допустим с наушниками - скорее всего кривые дрова на звук.
смену языка ищи в Параметрах системы, там должно всё отлично настраиваться.
Acer Aspire 5720
LABRADOR
2 июля 2009 23:57
#250
ДРУЗЪЯ.. помогите...
Купили другу ноутбук - ACER Extensa 5230E
При покупке знал что стоит операционная система ЛИНУКС, но особо это не смутило.
Принес домой распаковал, загрузил диск Windows, захожу в BIOS чтобы включить 1-ым загрузочным устройством DVD привод, но СДЕЛАТЬ этого НЕ смог, как оказалось это следствие СТАРОЙ прошивки (1.30) Зашел на сайт производителя, скачал новый BIOS, но как его обновить из под ЛИНУКСА я не знаю, НЕ разу этим не занимался... А подарок уже скоро вручать...
Помогите пожалуйста.
3 июля 2009 04:43
#251
LABRADOR, с какой это радости в BIOS зайти нельзя? F2 нажимали?
lisont
3 июля 2009 09:15
#252
Поставил себе мандривушку-мандривку на флэшечку-флэшульку. Проблем нет.
Aspire 5720G
Vista HP
LABRADOR
3 июля 2009 11:43
#253
FuzzyL в BIOS заходит... в панели загрузки порядка устройств НЕ изменить порядок.. нажимая F5 или F6 просто перехожу с одной строчки на другую НЕ меняя парамтров..(( С этой проблемы сталкивались и другие пользователи.. (прочел на форуме) им ответели что это следствие "старой" прошивки.. ДУмаю у меня ТАЖА проблема... НО как ОБНОВИТЬ BIOS я НЕ знаю... НУЖНА срочно ПОМОЩЬ.
3 июля 2009 12:15
#254
Текст снизу не читали? Переключение пунктов может быть другими кнопками, и может стоять запрет на изменение -читайте вниматтельно все пунты на всех закладках.
Им ответили неправильно.
LABRADOR
3 июля 2009 12:25
#255
slovelissimo читал и перепробовал все кнопки.. если знаете как "выйти из ситуации" не тамите.. скажите прямо... Что нажать чтобы изменить или как снять запрет..
Alexok
5 июля 2009 23:53
#256
Добрый день!
Сегодня решил поставить мандриву в качестве второй Оси на бук. Скачал образ( по ссылке в мануале на вашем сайте) записал... Вообщем всё ок... Но после того как я выбираю пункт Install Mandriva 2008 Spring, начинается процесс и когда доходит до окошка write files into memory проходит секун десять и появляется следующее: что-то типа Fatal error stop the process! и предложение перезагрузиться... перезагружался и в итоге тоже самое(((
P.S винда осталась рабочей)))
Помогите пожалуйста! Заранее ОГРОМНОЕ спасибо))
Windows 7 Домашняя расширенная =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-583G25Mi
sdwig
6 июля 2009 00:56
#257
Alexok,
запусти memtest, на диске с дистром должна быть такая возможность
Acer Aspire 5720
dvsie
6 июля 2009 01:42
#258
Alexok, в том году была такая же беда с этим же образом...
Пробуй прожечь на минимальной скорости, мне тогда помогло.
Или скачай версию 2009 года.
Так же если хватит терпения можно заморочиться вариантом по-интереснее ))
✪✪✪ Acer Aspire 4310 ⌘ Mac OS X Leopard 10.5.8 Retail ✪✪✪
Модель ноутбука: Acer Aspire 4310
Alexok
6 июля 2009 13:47
#259
sdwig
Пробовал... всё ок.
dvsie
так я и ставлю 2009 mandriva...
А второй способ ща попробую)
Спасибо всём за ответы))
dvsie
6 июля 2009 17:46
#260
Alexok, а сам написал-то что -
Сообщение отредактировал dvsie - 6 июля 2009 17:46
