Зависает при загрузке BIOS - Нужна помощь в решении проблемы. - 3 страница
connect
14 марта 2011 20:05
#41
Выше дописал ещё пару слов, гляньте пожалуйста.
Есть фен и паяльная станция, может быть стОит погреть, правда, давно этим не занимался.
Acer Aspire 5930G
15 марта 2011 16:57
#42
connect,проблема с внешним подключением обычно от подключаемого устройства зависит гораздо сильнее,чем от внутренностей- esata капризная штука.Если его подключать до загрузки ОС-то он будет виден.ну по крайней мере,так должно быть. А со внутренним контроллером это если и связано,то не явно.
connect
15 марта 2011 19:28
#43
Спасибо! Проблемы с южным мостом и контроллером лечатся?
Acer Aspire 5930G
16 марта 2011 12:28
#44
connect,южник прогревают или заменяют микросхему (цена прогрева реболлинга примерно в два раза меньше замены, но реболлинг не даёт долгой гарантии работы; хотя это не типичная болезнь модели,нет причин к повторению ситуации,поэтому этого вполне может хватить и на долго).Лечится всё :) Вопрос только в цене и правильной диагностике-такую неявную проблему всё-таки довольно сложно отловить.
Frommer
19 сентября 2011 22:19
#45
Помогите пожалуйста! Ситуация похожа на многие из тех, что здесь описывали. Особенность ее: если отключить в bios быструю загрузки, то на строчке system ram passed загрузка останавливается. Так бывает только, когда перезагружаешь ноут, поэтому я всегда его выключаю, а потом включаю -- тогда все загружается нормально. А вот если перезагружать, то на экране логотипа ноут виснет и не отвечает на нажатия. Где копать?
ОС Windows XP SP3 и 7 Ultimate SP1
emachines G730G-333G50Mn.
17.3 " HD+ (1600x900)/Intel Core i3 330M (а на самом деле i3 350m) 2.13 ГГц (а на самом деле 2.27)/DDRIII 3072 Мб/HDD 500 Гб/DVD±RW/Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/Webcam/HDMI/BT/WiFi 802.11b/g/n/USB 3/Cardreader/2.9 кг
19 сентября 2011 23:05
#46
Frommer,
Попробуйте сбросить биос, или батарейку передёрнуть или Load Setup Defaults выполнить в сетапе биоса, а ещё лучше обновить, если не последняя версия.
После проверки памяти определяется размер Cache L2
Frommer
20 сентября 2011 01:34
#47
Значится так... Первым делом я конечно обновил bios до версии 1.26 (это последняя). Потом сбросил настройки до "по умолчанию". Все эти манипуляции не помогли. Попробую теперь "батарейку передернуть", звучит интригующе, но заманчиво :-). Ув. reylby направьте меня на мануал по "батарейку передернуть", если Вас не затруднит.
20 сентября 2011 02:07
#48
Frommer,
Затруднит). У меня нет service guidе к этой модели, есть на G630, но, думаю, это не то.
Megane
26 сентября 2011 23:26
#49
не включается ноут с воткнутой флешкой... на флешку через universal usb installer поставил ubuntu, ноут не запустился с флешки, теперь не знают в чем проблема
AS6935G-734G32Bi
Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc,
sashanevsky
20 января 2012 17:27
#50
Здраствуйту у меня вот такая проблема включаю ноут запускается логотип асер и зависает потом при нажатии кнопки ESC пишет system bios shadowed
video bios shadowed
притом когда я нжимаю F2 to enter setup незаходит
подскажите пожалуйста что делать , заранее спасибо
Модель ноутбука: acer travelmate 5520 G
20 января 2012 17:32
#51
sashanevsky,батарею снимите, провод питания отключите,кнопку включения нажмите на пару секунд,потом подключайте провод питания и пробуйте включиться.
20 января 2012 18:40
#52
sashanevsky,
А дальше идёт проверка HDD.
Думаю, что прогревать чип моста MCP67 надо. Ещё можно сходить в сервис.
sashanevsky
20 января 2012 21:57
#53
может нужно просто обнулить биос витащив батарейку ????
20 января 2012 23:18
#54
Ну, хуже от этого не станет, попробуйте.
sashanevsky
22 января 2012 21:42
#55
проблема вот в чём когдая вытащил dvd rom GSA-T20N биос без проблем загрузился и ноут работает нормально. почему биос так реагирует на дисковод????
23 января 2012 00:39
#56
Или привод сломался или что-то с коннектором привода/MCP67.
Fraggi
5 марта 2012 22:34
#57
Доброго времени суток, моя проблема такая же как в посте №3 за некоторыми исключениями... кроме СД привода у меня невидится и винчестер. К тому-же ноут включается только если извлечена "доп видюшка".
Загрузиться с флешки также неполучается. То что накрылась видюха "дополнительная" я уже понял, остаётся вопрос почему невидятся приводы? Как вариант подозреваю что вместе с видео сгорело что либо на материнке. осозновая что ремонт будет по стоимости аля "проще новый ноут купить" возникла идея по использованию вебки ноута в связке с ПК... в интете нашол данный вид модификации но добился только "зажигания" диода на плате с вебкой.
Теперь сам вопрос... где найти правильную распиновку по входам разъёма на плате вебкамеры.
p.s. Множественные попытки "угадать в слепую" приводили к "устройство работает неправильно" либо свечению диода на плате. опознавания самого устройства в системе пока добиться несмог..
Модель ноутбука: Aser Aspire 7530G
Eskobaro
5 октября 2016 00:15
#58
Похожая ситуация, склоняюсь к перегреву ибо ноутбук неоднократно был-находился на диване(смотрелись фильмы)
На экране только Асеr и f2/f12. Больше 10 минут ждать этой загрузки не выдержал. Ща разбираю, буду пробовать отключать дисковод/хард и т.д.
Модель ноутбука: Acer espire v5 571G
Ден_412
1 ноября 2017 06:58
#59
У меня при установки флешки биос зависает и нечего не происходит стоит вытянуть всё нормально, пытаюсь пере установить венду подскажите что делать дисковод не работает.
Модель ноутбука: emachines E725
1 ноября 2017 14:06
#60
Ден_412,
Снесите ноутбук к ремонтникам.
