Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 57 страница
Nikirra
26 ноября 2012 12:49
#1121
Nikirra, а в сервисном центре термопасту меняли?
Утверждают, что меняли. Если во время первых двух ремонтов в сервис центрах её не поменяли, то я надеюсь, что знакомый мастер её менял. Хотя всё может быть. Если её вообще ни разу не меняли, то почему после ремонта ноут работает замечательно в течении месяца и только потом начинаются проблемы? Если комьютер я разбираю и собираю сама, то ноут разбирать боюсь, даже с видео инструкцией. Наверно опять отнесу в очередной сервис центр.
26 ноября 2012 22:29
#1122
Могу предположить, что зазор между CPU и пластиной радиатора есть. При чистке его замазывают термопастой, потом она высыхает и у вас снова гначинаются проблемы с перегревом. А вот если в этот зазор вставят медную пластинку по толщине его - через месяц проблем с температурой не будет.
AURUM0301
29 ноября 2012 06:17
#1123
здравствуйте.
подскажите, пожалуйста, где можно прикупить
NEW71 LA-5893P
REV:1.0
для 5742
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
Ubuntu 16.04 LTS + windows 10.
Модель ноутбука: ACER EX5635G ->> V3-571G - >>PC >> E5-575G-54ZL
KWas
29 ноября 2012 21:05
#1124
Доброго времени суток, форумчане!
В общем имеется проблема.
Ноут Acer Aspire 5741 с процом i3 (330M) и видеокартой Intel HD.
После покупки жёсткий диск был разбит на 2 раздела и предустановленная Windows 7 Home Basik x64 была заменена на Windows XP Professional SP3 x86 (так пожелал хозяин ноута). Почти 2 года работало всё без нареканий. Недавно (несколько дней назад) у него при загрузке винды собственно загрузка зависала намертво на лого винды с бегунком.
Что было сделано:
1. Загрузка в безопасном режиме;
2. Чистка от мусора CCleaner'ом (порядка 2 Гб временных файлов и прочего мусора было зачищено).
3. Дефрагментация системного раздела.
4. Полное сканирование на наличие вирусов свежескаченной утилитой Dr.Web CureIT (удалено каких-то 2 троянчика).
Перезагрузка в нормальном режиме и..... Снова вис на экране с лого Windows.
После системный раздел был отформатирован и была установлена Windows 7 Ultimate x64.
Драйвера на чипсет, звуковуху, тачпад и wifi встали (все дрова брались с официального сайта Acer).
После установки драйверов на VGA Intel HD и перезагрузки - снова аналогичный вис на лого Windows.
В общем, что бы это могло означать? В какую сторону копать теперь?
И ещё вопрос по этому же ноуту. Сразу после установки Win7 было замечено, что при работе от сети в трее значок батареи не полный, показывает 25% заряда и пишет, что заряжается. Настораживает, что значок статичный а проценты заряда по истечении времени не меняются. При вынимании зарядного изображение вилки на батарейке исчезает. При повторном подключении зарядника появляется эта самая вилка и некоторое время уровень на значке батарейки бегает как обычно при зарядке. Однако секунд через 20-30 он снова замирает. На корпусе ноута тем временем индикатор батареи горит красным цветом. Вопрос аналогичный: что бы это значило?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал KWas - 29 ноября 2012 21:51
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G-333G25Mi + Seagate ST9500420AS 500 Gb + Hynix DDR3 8 Gb
29 ноября 2012 23:57
#1125
KWas,
Проверьте HDD на ошибки, Viktoria или MHDD в помощь.
Похоже аккумулятору Вашему - каюк.
KWas
30 ноября 2012 00:19
#1126
Радует, что это не на моём ноуте :)
Неужто аккум за 2 (даже менее двух лет) успел так устать? Я свой (5741G) покупал ещё раньше, но батарея до сих пор в норме. Хотя юзаю ноут весьма активно ежедневно.
30 ноября 2012 02:05
#1127
Если постоянно работать на аккумуляторе - вполне мог.
AURUM0301
30 ноября 2012 04:03
#1128
здравствуйте.
NEW71 LA-5893P
REV:1.0
для 5742
может кто поделится ссылкой..
когда-то видел ссылку на какой то немецкий магаз, но не помню где :(
Сообщение отредактировал AURUM0301 - 30 ноября 2012 04:05
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
KWas
30 ноября 2012 08:37
#1129
Хотел бы ещё уточнить.
Пока возможности потестить нет (я на работе, а ноут дома). Но вот что меня смущает - аналогичный вис (на свежеустановленной Win7 после WinXP) обозначился именно после установки видеодрайвера. Не может проблема быть зарыта именно в этом? Может, какие-то траблы с видео у ноута? Если бы была видюха дискретная, я бы предположил, что именно она и погорела. Но тут-то встроенное в проц видео. На этом месте я и подвисаю. :belay:
Ну и ещё, хочу вечером проверить так - поставить этот винт на свой (заведомо полностью рабочий) ноут, форматнуть системный раздел и заново накатить на него винду. Предполагаю, что если всё пройдёт гладко, то проблема не в винте (поправьте меня, если я не прав).
Ну и в качестве P.S.
У меня у самого довольно быстро умер предустановленный HDD производства WD (эта печальная история была описана тут). В данном случае мы имеем дело снова с жёстким аналогичного объёма от этого производителя. Может, у них была какая-то бракованная партия этих жёстких?
Сообщение отредактировал KWas - 30 ноября 2012 08:38
30 ноября 2012 19:48
#1130
Не слышал о таком.
KWas
30 ноября 2012 20:02
#1131
Ну что же, расследование продолжается.
Установил жёсткий в свой ноут, форматнул его, установил Win7 с того же диска.
Далее установил дрова на чипсет и после - дрова nvidia. После череды перезагрузок всё прекрасно работает.
В настоящий момент пишу именно с этого жёсткого. Следовательно, можно сделать вывод, что том ноуте что-то не так именно с видео. ведь в безопасном режиме на XP грузился, с Win7 до установки видеодрайвера на Intel HD.
Есть вообще какой-нибудь способ проверить встроенную видюху на работоспособность? Ну и вообще, лечится ли это как-нибудь?
P.S. Сейчас сделаю ещё попытку установки винды с дровами на том ноуте. Так сказать, для чистоты эксперимента.
Ну что же... Та же песня.
После установки видеодрайвера всё наглухо виснет на заставке Windows. Пришлось вырубать долгим нажатием на Power. В безопасном режиме сейчас загрузился. Удалил в безопасном режиме видеодрайвер. Перезагрузил - всё заработало. В Диспетчере устройств обновляю конфигурацию оборудования, автоматом на компе находится видеодрайвер Intel и ставится. После перезагрузки всё по-новой - глухой вис на заставке с лого Винды.
В общем, сомнений сейчас не остаётся - всё дело в видеочипе. :( И что же сейчас делать? Есть ли вообще надежда на то, что этот недуг можно вылечить? Имеет ли смысл нести в СЦ?
Сообщение отредактировал KWas - 30 ноября 2012 21:03
1 декабря 2012 00:05
#1132
KWas,
Видеочип интегрирован в процессор. Поэтому, если с ним проблема(никогда не слышал о выходе из строя именно Intel HD) - нужно менять CPU.
KWas
1 декабря 2012 00:44
#1133
В том-то и дело... Я прекрасно понимаю, что интегрирован видеочип в проц. Это меня и загоняет в тупик. :belay: Однако, от фактов ведь тоже никуда не денешься - ОС не грузится именно с установленными драйверами на интегрированное видео. Со стандартным VGA (в безопасном режиме или без драйвера) всё грузится прекрасно. И ведь драйвер-то был взят не абы откуда, а с официального сайта Acer... В общем, я в замешательстве. :( Что всё же теперь делать-то?
P.S. Чёт мне кажется, это уже тема обсуждения должна быть в другой ветке - про видеокарты. Извините, что я тут так разошёлся. Если нужно, перемещусь туда. :winked:
Сообщение отредактировал KWas - 1 декабря 2012 00:48
1 декабря 2012 02:34
#1134
Замените CPU, желательно с возможностью возврата).
До этого можно включить протоколирование загрузки(Win+R > msconfig - OK)
и в безопасном режиме глянуть в C:\Windows\ntbtlog на чём именно происходит зависание.
Также можно глянуть в "Просмотре событий" ошибки, совпадающие по времени с зависанием при загрузке.
karlik_by
3 декабря 2012 19:51
#1135
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой толщины нужны термопрокладки 1 или 2 мм под видео? На процессор и мост если я правильно понял нужно термопасту применять?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742Z-P612G32Mnkk
4 декабря 2012 06:15
#1136
Попробуйте промерять толщину с помощью жвачки
karlik_by
4 декабря 2012 13:17
#1137
FuzzyL, совет хороший, но лишний раз лезть и разбирать ... Возможно кто уже менял термопрокладки подскажет?
NewVegas
5 декабря 2012 18:30
#1138
Здравствуйте, у меня вопрос какую лучше ОС поставить 32 битную Windows 7 или 64 на Acer Aspire 5742G, Intel i3 M370 2.40 GHz, RAM 3GB, Nvidia Geforce GT 520M 1GB?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G, Intel i3 M370 2.40 GHz, RAM 3GB, Nvidia Geforce GT 520M 1GB
5 декабря 2012 20:53
#1139
Цитата: NewVegas
какую лучше
При объёме памяти меньше 4х гиагбайт-
Цитата: NewVegas
32 битную
12sunflowers
13 декабря 2012 04:24
#1140
Цитата: 12sunflowers
Подскажите пожалуйста. При включении иногда зависает на моменте появления лого Вин7. Помогает выключение и включение. Есть подозрение, что это связано с кнопкой включения. Если нажимать на правую часть то все включается нормально. Действительно ли это кнопка или что то другое?
зы acer aspire 5741, win7x64. Все новое, только установленное вирусов нет, смарт в норме, после включения работает нормально тьфу,тьфу,тьфу.
Возвращаюсь к своему посту завис два раза подряд во время загрузки(на экране лого винды). ntbtlog прилагаю. Несколько записей с "Did not load driver" поглядите.
зы У комрада KWas, аналогичная ситуация. Куда копать, подскажите?
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 13 декабря 2012 04:25
