Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 58 страница
13 декабря 2012 12:22
#1141
12sunflowers,
В логах те загрузки, которые удачно завершились(или дело дошло до загрузки ядра и драйверов) . Там причину зависания на цветке искать бесполезно, пмсм.
В тему - Порядок загрузки системы.
После неуспешной загрузки, при следующей, Windows предлагает начать поиск проблемы, делали?
12sunflowers
14 декабря 2012 00:28
#1142
Следующий раз после неудачной загрузки, загрузка проходит нормально, винда ничего не предлагает.
зачем мне тогда здесь говорили что нужно выложить бутлог, если бесполезно?
14 декабря 2012 01:05
#1143
Зачем Вы у меня об этом спрашиваете?) Это форум, у каждого своё мнение о решении проблемы и не всегда они совпадают.
Вы в своём ntbtlog нашли часть с прерыванием загрузки?
Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2012 01:09
12sunflowers
14 декабря 2012 04:17
#1144
Если бы я знал как решить проблему, то сюда бы не обращался. У Вас есть совет, решение по моей проблеме?
nick0
3 января 2013 08:45
#1145
Всех С Новым 2013 годом! Здоровья и всех благ!
Нужен совет уважаемые форумчане!
Решил проапгрейдить свой 7741G следующим образом:
_kakojtosajt.ru/optibay/125mm/optibay-for-imac-12-5mm-sata-sata-
_http://kakojtosajt.ru/dd/usb-boxes/dvd-box-for-sata-drive-pata
_http://kakojtosajt.ru/sd/ocz-vertex-4-VTX4-25SAT3-128G
Вместо HDD установить SSD Vertex-128G(загрузка ОС W7*64), сам HDD воткнуть в Optibay, ну а снятый ДВД воткнуть в энту самую коробку для внешнего ДВД.
Есть тут кто устанавливал энту штукенцию? Если есть опишите пожалуйста работу ноута и этой штуки Optibay.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 3 января 2013 13:30
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 AN517-51-56DS
3 января 2013 13:29
#1146
А нечего там описывать,кроме того,что на указанном вами сайте-конские цены :) Вставляется коробка,в неё диск,...всё.
meister83
10 февраля 2013 23:14
#1147
Прошу откликнуться владельцев AS 5742G373 очень нужен образ скрытого раздела с 7 HB. Искал на торрентах, однако везде 7 HP. Помогите, пожалуйста, лицензия в виде наклейки прилеплена, надо ее и поставить.
Модель ноутбука: AS 5742G-373G32Mnrr
lumin
11 февраля 2013 18:30
#1148
Всем привет, ноуту 7741G уже почти 3 года исполнилось, пора наверно его уже и почистить основательно и везде термопасту поменять, но вот мысль появилась что нелпохо бы и апгрейд сделать, памяти добавить и поставить ССД.
Вместо харда влепить ссд думаю проблем не будет, вопрос только в том, как бы накатить на него систему, но так чтоб лицензия осталась.
А еще говорили про то что можно вместо сидюка поставить винт в каком-то боксе, можно подробнее что? как? с чем? можно ли на 7741 сделать?
1Alex-
14 февраля 2013 23:54
#1149
Здравствуйте. Такая проблема, стало что-то происходить с usb портами, все девайсы вообщем то работают (флешки, мышки и т.д.). Но вот недавно обнаружил такую проблему, подключаю к ноуту usb колонки у слышу очень сильную хрипату, сначала думал, что с колонками что-то не так, а потом оказалось они абсолютно рабочие, с разъемом на звук вроде тоже все нормально, пробовал вставлять шнур на звук в свой ноут, а на usb в другой ноут, начинает все нормально работать, переставляю сразу в свой и начинается хрипота, пришел к выводу что наверное не подается нужного напряжения на usb, причем пробовал во всех 3 портах. подскажите что может быть?
15 февраля 2013 03:17
#1150
1Alex-, это может быть проблема с драйверами. Установите DPC Latency Checker и посмотрите есть ли красные полосы.
1Alex-
15 февраля 2013 05:06
#1151
вот в итоге что получилось . что это значит?
Сообщение отредактировал 1Alex- - 15 февраля 2013 05:12
18 февраля 2013 06:42
#1152
1Alex-, это говорит о том, что хрип не связан с глюками драйверов. А если отключить ноутбук от сети, то хрип есть?
1Alex-
20 февраля 2013 03:28
#1153
Да,хрип остается, пропадает лишь в том случае, если вставить в другой ноут в разъем usb или запитать их от сети. что все же может быть?
23 февраля 2013 15:02
#1154
1Alex-, видимо, те колонки кушают больше чем 2.5Вт (именно столько по стандарту должен выдавать порт). Отсюда и хрип.
giroskop1992
2 марта 2013 20:10
#1155
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741здравствуйте всем! вопрос такого плана, не так давно установил windows 8 pro x64 но вот не задача, после установки вижу работает нормально, все драйвера установил, активировал, вообщем доволен и в один прекрасный момент, нужно было отлучится оп делам, на скачке через utorrent стоял фильм, я прикрыл крышку, прежде до закрытия крышки еще после установки windows убрал в планах энергопотребления все действия, т.е. выставил все параметры: никогда. даже если закрываю крышку. Так вот, после моего прихода домой открываю rhire и наблюдаю картину, голубой экран, грустный смайлик :( и надпись на английском не сфотографировал, но думаю вы меня поняли? экран смерти. далее как я его увидел набираются проценты до ста и перезагрузка, далее нормальная работа как ничего и не было. Прошу помогите разобраться с проблемой. очень напрягает, в плане того, что я привык работать и если отлучаюсь закрываю крышку ноутбука, если кто знает как решить ее, ответ в студию. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал giroskop1992 - 2 марта 2013 21:11
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
4 марта 2013 04:28
#1156
giroskop1992, у вас ноутбук просто перегрелся. Оставлять его с закрытой крышкой не рекомендуется.
nick0
5 марта 2013 14:03
#1157
SSD VERTEX 4-128G
Проапгрейдил я все таки свою машинку - небо и земля! Загрузка считанные секунды! Супер!
Сообщение отредактировал nick0 - 5 марта 2013 14:05
7 марта 2013 04:57
#1158
nick0, с установкой проблем не возникло? Фото остались? :smile:
lumin
11 марта 2013 02:16
#1159
тоже поставил SSD VERTEX 4-128G :)
с установкой вообще никаких проблем. отвинтал 4 винта. => снял крышку => отвинтил 3 винта => снял мет. крышку => вытащил винт => поставил ssd => вошел в биос поставил загрузку с СД => поставил ось => поменял автозагрузку => возрадовался выросшей скоростью.
у меня вот у самого вопрос. Сидюк на 7741 9,5 мм или 12,5 мм надо заказать переходничек, а там 2 размера.
11 марта 2013 13:19
#1160
9.5 универсальнее, но диски больше терабайта в него не подходят,12.5 - толще,поэтому влезают любые диски.Ваш слот-12.5. Легко же померить,сняв свой привод же.
