Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 15 страница
4 сентября 2010 04:16
#281
Swordfish, и . Сообщение отредактировал reylby - 4 сентября 2010 04:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 сентября 2010 06:30
#282
Репутация: 3 Сообщений: 75 |
поставил я кристал диск инфо, вроде как глобальных тормозов не заметил, но видео временами малость подтормаживает и при просмотре иногда ниже середины монитора появляется вертикальная полоса, как будто видео на видео заходит. это уже хмарь атишки? |
5 сентября 2010 11:41
#283
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
странно что тормозит видео... и странно, что тормозит на Родном разрешении. мой личный опыт: я свой ноут 5551г подключил к 32 телеку по хдми. выставил на ноуте родное разрешение телека в 1920на1080. выставил режим энергосбережения и работало все это дело от батареи ноута) смотрел файл Видео: 1920 x 816 (2.35:1) at 23.976 fps, MPEG-4 AVC, ~9104 kbps и очудо! все работало без тормозов) |
6 сентября 2010 04:18
#284
все проблема с полосой и подтормаживанием решилась.(полоса появлялась в особо динамичных сценах) свой ноут подключил к тв по hdmi и выставил на ноуте родное разрешение телевизора 1920х1080 (хотя разрешение ставится ноутом автоматически и нет нужды перепроверять). ноут работает от сети, смотрел: MPEG4 Video (H264) 1920x816 23.98fps (16:9) Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch [Audio] Size: 10GB. Проблема решилась тем, что изображение не дублировал(как раньше делал), а переключил только на тв(на ноуте черный экран) все шло гладко и ровно :) P.S. acerfans отличный сайт! |
7 сентября 2010 01:04
#285
подскажите плиз на ноуте 5551g-n934g32mikk, после нажатия на любую клавишу на клаве, перестает работать тач, примерно на секунду-полторы это так и должно быть? когда юзаю мышку - все норм Сообщение отредактировал Varg - 7 сентября 2010 01:12 |
7 сентября 2010 01:54
#286
Репутация: 21 Сообщений: 255 |
Цитата: Varg Varg Varg, у меня на 5553G тоже так, прикольно :) но ничего таинственного в этом наверно нет, меня, если честно не сильно беспокоит... --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
7 сентября 2010 01:55
#287
Цитата: Varg после нажатия на любую клавишу на клаве, перестает работать тач, примерно на секунду-полторы в свойствах синаптика Указание->Чувствительность->Контроль касания ладонью - ползунок на минимум --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 сентября 2010 02:47
#288
minos66, благодарствую! |
7 сентября 2010 11:36
#289
купил 5551G на днях возникла такая проблема, синий экран выскакивает, причем без всякой закономерности, биос обновил до 1.08 не помогло, в чем еще может быть загвоздка? |
7 сентября 2010 12:33
#290
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Друзья! Подскажите, на ноуте Acer Aspire 5551G-N934G32 возможно переключение на интегрированное видео??? Биос обновил до последней версии(1.08), драйвера ATI тоже последние с оф. сайта(версию не помню). В Everest'е второй карты не видно(судя по чипсету должна быть Radeon 4250), в биосе также нет никаких настроек. Благодарю за ответы! |
7 сентября 2010 12:47
#291
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
r1009b, в Acer 5551G-N934G32 на сколько я понимаю такая возможность просто не реализована. Да и особого прироста во времени работы она не даст, т.к. 5650 очень экономичная карточка в простое. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk Phenom II N930 2000 Mhz/ATI 5650/15.6"/1366x768/4096Mb/320 Gb/Win 7 HP x64 |
7 сентября 2010 13:08
#292
а сколько батарея проживет, если все настройки, при питании от аккума, выставить, как при питании от сети? просто в Мафии в 2 раза фпс увеличивается, когда зарядник подключаешь |
7 сентября 2010 13:37
#293
Цитата: Varg а сколько батарея проживет А вы попробуйте и напишите здесь, думаю это много времени у вас не займет. Цитата: Varg просто в Мафии в 2 раза фпс увеличивается, когда зарядник подключаешь От батареи такой производительности как от сети не будет, как бы вы настройки электропитания не выставили. |
7 сентября 2010 14:02
#294
Цитата: pe103400 А вы попробуйте и напишите здесь, думаю это много времени у вас не займет. попробую получилось 55 минут Цитата: pe103400 От батареи такой производительности как от сети не будет, как бы вы настройки электропитания не выставили. да не, я выставил на максимальную производительность видяху, при питании от батареи, и фпс остался такой же Сообщение отредактировал Varg - 7 сентября 2010 17:37 |
7 сентября 2010 18:32
#295
Цитата: Varg получилось 55 минут Очень даже хорошо! Я думал минут 20 от силы. |
8 сентября 2010 18:00
#296
Цитата: Varg а сколько батарея проживет, если все настройки, при питании от аккума, выставить, как при питании от сети?просто в Мафии в 2 раза фпс увеличивается, когда зарядник подключаешь но от батареи играть бы Вам не посоветовал, так как жизнь батареи изрядно сократится |
8 сентября 2010 22:12
#297
Репутация: -2 Сообщений: 30 |
Форумчане купил ноутбук Acer ASPIRE 5551G-N934G32Mikk так вот,кому нужно задавайте вопросы!На все отвечу |
9 сентября 2010 16:01
#298
Zlodey46, как вам вообще ноутбук? Как оцениваете клавиатуру, шумность, нагрев, качество сборки? Сколько от батарейки работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2010 19:14
#299
FuzzyL, Ноутбук мне очень нравится.Кстати купил его в М Видео. Клавиатуру оцениваю на 4 т.к нет такой вещи как подсветки.Но а сама механика на 5.Все работает четко и не каких кривых клавиш на клавиатуре не обнаружил.Ноутбук работает бесшумно в течении 20 минут,а потом становится чуть слышно как выдувается нагретый воздух. Нагрев:Буквально вчера тестил его на "стресс тест" в программе Everest5.50(последней версии).При длительности"стресс теста" в 4 минуты(все оборудование было загружено на 100%)Температура была: Процессор: 80 градусов. Видео карта: 65 градусов,Жесткий Диск:40 градусов. Т.е очень неплохо.А когда играешь в игру то он греется на 5-7 градусов меньше чем при "стресс тесте".Также очень нравится мощность ноутбука.На нем можно как работать,так и играть в игры и запускать тяжеловесные приложения! Качество сборки: все очень хорошо подогнано и все нормально скреплено. Время работы от батареи: 2часа когда играю при максимальной яркости дисплея.А так на 3 часа при средней яркости выдерживает. Хочу сказать,что реально за такие деньги я просто не мечтал купить такую мощь.От души всем рекомендую купить его или если будет выбор то и выбрать:) |
9 сентября 2010 22:55
#300
