Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 14 страница
2 сентября 2010 02:13
#261
Цитата: Деймос
Вы как администратор этого сайта (человек который прочитал не одну сотню тем) слышали что бывают проблемы с термопастой?
Ну не на новом же ноутбуке. Хотя теоретически это может быть. А так я склоняюсь к еще одной версии. МОжет температура окружающего воздуха разная была. От этого разная температура компонент
pe103400
2 сентября 2010 12:55
#262
Цитата: Деймос
Дак как то не хочется разбирать ноут, подожду хоть месяцок.
Ваше право. Гарантия...
Цитата: Деймос
Кстати в нем внутри расположение такое же как и в 5553g, если такое же то придется разобрать весь ноут(?
Поищите инструкцию по разборке перед тем как разбирать соберетесь. А так по идее ваша проблема пока не причина для похода в сервис, температуры-то в норме...
Цитата: Деймос
Пока нету, он почти не включается)
Может в первом радиатор уже запылился немного?
Цитата: Деймос
Кстати никто не разблокировал в 5551g WiFi n?
А для зачем это нужно?
ya13
2 сентября 2010 15:46
#263
Деймос,
особых подвисаний я не заметил, но все же они происходили... и вообще не вижу смысла мучить "зверя" если он и так прекрасно работает! 3дмарк06 7200 баллов за неполных 750 $ - это просто превосходное соотношение цена/производительность... выпустят новые дрова которые будут корректно определять видеокарту, так сразу и поставлю... а пока, ЗАЧЕМ?
Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-N833G64Mnks
Деймос
2 сентября 2010 22:19
#264
Скорость передачи данных будет выше) По крайней мере по сети, и у меня тариф на интернет до 32 мегабит, а спека g не способна пропустить через себя такой канал)
Дак и текущие корректно определяют, что Вам не нравится в надписи серия 5600/5700?
Кстати никто не покупал Keyboard Skin Protector для ноутбука? А то частенько пью кофе, сок, пиво и т.д. около бука, один уже затопил, этот как то не хочется)
Сообщение отредактировал Деймос - 2 сентября 2010 22:20
Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
Phenom II N930 2000 Mhz/ATI 5650/15.6"/1366x768/4096Mb/320 Gb/Win 7 HP x64
Модель ноутбука: Acer 5551G
bishop13
2 сентября 2010 22:26
#265
Деймос
Цитата: Деймос
bishop13, ya13 ну и что что отображается как 5600/5700, разве в эти параметры не попадает 5650? Или Вы заметили какой то упадок производительности? Я тоже поставил драйвера 10.8 с сайта АМД через утилиту Catalyst Mobility Util и вроде все ок, упадка производительности не заметил, хотя не замерял, а Вы замеряли?
это неправильно :)) Должно точно указывать модель карты. И, кстати, да, замерял разница в 150 очков по 3Дмарку 06 в пользу "родного" драйвера", пропали подвисания.
Цитата: ya13
А З гига оперативы - подвели, не смотря на то что ДДР3, оценка W7 всего 5,5... :(
Кстати, если в БИОСе отключить интегрированную карту, то доступ к памяти становится 5,9. Но все равно надо ставить планку памяти еще одну для дуалканала... поставлю недельки через 3, отпишусь...
Сообщение отредактировал bishop13 - 2 сентября 2010 22:28
Модель ноутбука: 5553g-N830...
Деймос
2 сентября 2010 23:06
#266
А не пробовали ставить 10.6 или 10.7 с этого сайта?
bishop13
3 сентября 2010 00:17
#267
10.7 ставил Кстати, что с АМД, что отсюда выскакивала ошибка и Ати Экспресс не запускалась :( Но я еще поэксперементирую
Darkslam
3 сентября 2010 01:04
#268
-купил ноут 5551G снес винду поставвил W7 Ultimate (зачем? незнаю)
ноут хороший, под разгоном в здмарк06 1024х768 выдает 8650 попугаев.
НО! в играх когда играешь(да и в браузере иногда бывает)каждые мин 15-20 все зависает буквально на 3-4 сек. конечно не конец света, но порядком напрягает.
без разгона, так же зависает... дрова ставил с оф. сайта асер,сайта амд (10.8) и с асерфанс (10.7-10.5) результат тот же.
что делать и как быть даже незнаю, кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Darkslam - 3 сентября 2010 01:06
Модель ноутбука: Acer V3-772G-747A8G1TMakk ___ Win8.1 x64
Zybenkov
3 сентября 2010 01:12
#269
та же проблема, только в играх. в общем выше я писал, оказалось это не дрова и не драйвер вайфая. осталась проблема с винтом от вестерна. Он паркует головки, из за это го происходит более медленный оступ к инфо. Я так и не нашел софта под винду, чтобы отключть APM. ИМХО
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
ya13
3 сентября 2010 01:39
#270
Цитата: Деймос
Деймос
да тем и не нравится... что подвисает да и не корректно определяется видеокарта... а это означает что она не корректно работает. вот выше еще подтверждение от коллеги - bishop13.
bishop13 вот здесь я взял родные драйвера на 5553G/n830 - http://www.laptop-driver.net/acer-aspire-5553g-drivers/ - драйвера на видеокарту под названием "чипсет" они и работают абсолютно нормально. Ну а выключать встроенное видео как-то желания нет... оно у меня включено почти всегда, дискретную включаю исключительно для игр, кстати так и система охлаждения почти не работает. А вот вставлять еще одну планку памяти вообще не вижу смысла, так как не желаю пока менять 32 W7 на 64 W7, даже не смотря на то что есть еще один свободный (третий) слот для памяти, поскольку особого прироста производительности я не увижу, а поимею головняка с заменой софта под 64. Кроме того придется менять весь набор памяти, т.к. желательно чтобы планки были из одной коробки. А производительности этого ноута мне как обычному пользователю (не занимающемуся решением глобальных проблем) более чем достаточно.
И еще, люди не занимайтесь ерундой, не мучьте ваши машины - если у вас все работает зачем что-то менять и обновлять, к чему это русское "авось"?
Darkslam
3 сентября 2010 01:46
#271
по поводу винта меня терзают сомнения...незнаю почему
пока что тестю и мучаю атишку, в логах вроде как все хорошо, но почему то хочется снести винду и попробовать на полностью чистой проверить данную проблему
3 сентября 2010 02:05
#272
Попробуйте, это несложно, с помощью CrystalDiskInfo или hdparm или quietHDD(а вообще имя им - легион))) выставить APM на 254 или отключить. Если зависания прекратятся - значит источник проблемы найден.
Возможно придётся поставить в автозагрузку, поскольку по отключении питания HDD значение APM сбрасывается по умолчанию.
Можно ещё с помощью wdidle установить min промежуток времени между парковками головок, но это опаснее.
Сообщение отредактировал reylby - 3 сентября 2010 02:19
Darkslam
3 сентября 2010 04:16
#273
спасибо попробую обязательно. еще и причина снести систему нашлась.. намудрил с дровишками на атиху.
щас проверял на температуру и вот что получилось: винт-42 макс, видяха-70, проц-77. все это в пределах нормы, после сноса система на чистой попробую сначала атиху, а потом винт(у меня вестерн.. щет). как сделаю сразу отпишу
Сообщение отредактировал Darkslam - 3 сентября 2010 04:19
bishop13
3 сентября 2010 10:22
#274
Ну не знаю в режиме "офис" и "простой" кулер не слышно. HWMonitor показывает температуру не превышающую 47 С. И охлаждение включается только после запуска игры. А скорость памяти меньше с 4250 потому, что она забирает из системы 256 метров и пользователю доступно 2,75. Конечно если Вы часто берете его с собой то да, смысла нет, но я его почти с собой не таскаю, так что для меня лучше такой вариант как отключение интегрированной карты.
Ну про особый гемор с х64 это уже миф. Пользуюсь 64-битными системами (ХРень, ВисЛа и 7) уже 4 года. Так вот проблемы были с ХРенью, с ВисЛой поменьше, но все равно были, с 7 пока не обнаружено. Все лечится "Совместимостью", которая тут РЕАЛЬНО работает (в отличии от ранних версий). Ну, а про память могу сказать одно, у вас стоят планки ДДР3 1333 Мгц, да шина поддерживает всего 1066 Мгц, но именно сейчас память работает на частоте примерно 667 Мгц, а если втыкнем еще одну 2х Гб планку то будет работать на 1066 Мгц, ну или около того :)
ya13
3 сентября 2010 16:58
#275
bishop13 HWMonitor показывает температуру не превышающую 47 С ,
у меня ноут почти не выключается (т.е. работает круглыми сутками) при использовании встроенного видео, температура около 38-40 С, а кулер включается изредка, я кстати тоже использую его только стационарно. Стоит практически холодный...
bishop13 Ну про особый гемор с х64 это уже миф. Пользуюсь 64-битными системами (ХРень, ВисЛа и 7) уже 4 года. Так вот проблемы были с ХРенью, с ВисЛой поменьше, но все равно были, с 7 пока не обнаружено. Все лечится "Совместимостью", которая тут РЕАЛЬНО работает (в отличии от ранних версий). ,
Я не в коем случае не имел ввиду саму ось, мне просто лень начинать искать софт под 64, его немного у меня, но все же. да производительности как я уже понял мне хватает более чем... игры летают, а для интернета и кино - подавно, перекодировкой видео и аудио я не занимаюсь - торрентов хватает, там все что душе угодно... и вообще поменял свою Тошибу Л300Д (Атлон Х2 ТК-57 1,9/2Gb/250 Gb/ATI X1250) только из-за видеокарты - встроенная она...
bishop13 Ну, а про память могу сказать одно, у вас стоят планки ДДР3 1333 Мгц, да шина поддерживает всего 1066 Мгц, но именно сейчас память работает на частоте примерно 667 Мгц, а если втыкнем еще одну 2х Гб планку то будет работать на 1066 Мгц, ну или около того :) ,
А вот по этому по подробней пожалуйста! Почему это она работает на 667 Мгц? У меня "эверест" показал 667 Мгц... :(
Сообщение отредактировал ya13 - 3 сентября 2010 16:59
Zybenkov
3 сентября 2010 21:47
#276
Попробовал CrystalDiskInfo, после отключения APM ни единого лага, подергивания прекратились. На взгляд и обращений к винту меньше стало, лампочка меньше моргает.
В общем проблема в том, что эти проги не лезут винту в мозг. А wdidle3 не рабоатет на 64 системе. Помогите пожалуйста, как запустить 32 бита в режиме 64 или другой способ отклчения APM.
update Сегодня, 21:07: кому интересен ход решения проблемы, могут прочитать тут.
Сообщение отредактировал Zybenkov - 3 сентября 2010 23:05
bishop13
4 сентября 2010 00:56
#277
Это из-за того, что планки разные по объему и не могут полноценно работать в двухканальном режиме, при котором и достигается максимальная частота работы памяти. Уверен, что у владельцев 5551g с их 4 Гб ОЗУ 7ка показывает скорость доступа к памяти 7+ баллов.
Swordfish
4 сентября 2010 01:14
#278
Почему может тормозить видео в формате HD? Причём тормозят файлы,которые выше 5 гб веса.
HP Pavilion DV-6 3125-er /15.6"/1366x768/Intel Core i5 460M 2,53 Mhz (Turbo Boost up to 2,80 Mhz)/4096 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/320 Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/W7 Ultimate SP-1 64-bit
Нетбук Sony Vaio VPC-M13M1RW /10.1"LED/1024х600/Atom N470 1.83Ghz/1Gb DDR2/250 Gb/Wi-Fi/Bluetooth/cam/W7 Starter/ белый
Модель ноутбука: HP Pavilion DV-6 3125-er
ARMSX
4 сентября 2010 01:23
#279
Swordfish,
Пробы вал новые кодеки K-lite 6.30 для win x32 http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_mega.htm
или win x64 разрядные http://www.codecguide.com/klcp_64bit.htm
Помогло многим решение при просмотре MKV особенно / заюзаи также MP Clasic http://mpc-hc.sourceforge.net/download-media-player-classic-hc.html для win x32 ставить не нада они входят в пакет с кодака ми тока для x64
Aser Aspire 5553g AMD Phenom X4 Mobaile Processor N930(2Ghz)
Ati Mobility Radeon HD 5650
up to 3703 HyperMemory
6GB Memory
500GB HDD
6 Cell Li-ion battery
Acer One 150 Black/Acer Aspire 6920G/HP Pavilion dv6-2022er
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G/Acer One 150 Black/Acer Aspire 6920G/HP Pavilion dv6-2022er
Swordfish
4 сентября 2010 01:52
#280
Не помогло.
Цитата: ARMSX
Пробы вал новые кодеки K-lite 6.30 для win x32 http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_mega.htmили win x64 разрядные http://www.codecguide.com/klcp_64bit.htmПомогло многим решение при просмотре MKV особенно / заюзаи также MP Clasic http://mpc-hc.sourceforge.net/download-media-player-classic-hc.html для win x32 ставить не нада они входят в пакет с кодака ми тока для x64
Не помогло. :(
