Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 28 страница
24 октября 2010 17:38
#541
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Сообщение отредактировал KbIH - 24 октября 2010 17:48 |
25 октября 2010 20:59
#542
Доброго времени суток! Ноутбук 5551G комплектовался ОС Linpus Linux. Когда вопрос стал в выборе ОС решил остановиться на 7, но автоматическая активация на этом ноутбуке не проходит. В связи с этим решил попробывать перейти на проверенную ХР. Поддержки производителя нет, так что пришлось искать самому нужные драйвера. На этом сайте обнаружил драйвер для CPU. Но, эта серия CPU (Р520 и Р320) модели 2010 года, а на официальном сайте AMD программа за 2005 год. Стоит ли ее устанавливать или целесообразности нет? И да, в связи с тем, что производитель не поддерживает ХР не страшно ли компьютер ставить с ХР? Совместимость и т.п., надежность, долговечность. Так же очень огорчает тот факт, что нет информации изменений по обновлению BIOS. Где можно почитать полный пакет изменений в каждой новой редакции? |
25 октября 2010 22:51
#543
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Цитата: kxk И да, в связи с тем, что производитель не поддерживает ХР не страшно ли компьютер ставить с ХР? Пока тут модеров нет попробую Вам помочь. У меня, по-видимому, такой же ноут. Все дрова с этого сайта для ХР для 5551G http://acerfans.ru/drivers/1359-drajvera-dlya-acer-aspire-5551.html, кроме видяхи и RAID, должны стать без плясок с бубном. С драйверами для видео прийдется помучиться. Ставить ХР нужно в режиме IDE. В принципе в этом режиме можно и работать, если 10-15% скорости обмена с винтом для Вас не проблема. В противном случае тоже прийдется помучиться. Все мучения я описал несколькими страницами раньше. Там же в диалоге есть и другие полезные советы по установке. Как система ХР вполне еще годиться на этот ноут. А вообще ХР лучше ставить второй системой к 7. А из 7 проще работать с корпоративками. Сообщение отредактировал kva2009 - 25 октября 2010 22:56 |
25 октября 2010 23:16
#544
Цитата: kxk Когда вопрос стал в выборе ОС решил остановиться на 7, но автоматическая активация на этом ноутбуке не проходит. А вы что; пиратку пытались активировать? Цитата: kxk Цитата: kxk На этом сайте обнаружил драйвер для CPU. Стоит ли ее устанавливать или целесообразности нет? Стоит. Цитата: kxk да, в связи с тем, что производитель не поддерживает ХР не страшно ли компьютер ставить с ХР? Совместимость и т.п., надежность, долговечность. Не страшно, вот только мобильные драйверы под видеокарту замучитесь искать, ATI их не выпускает. Лучше, конечно, купить WIN 7 HP ОЕМ версию: меньше будет забот и проблем. Сообщение отредактировал doctornig - 25 октября 2010 23:17 |
25 октября 2010 23:35
#545
Цитата: kxk Когда вопрос стал в выборе ОС решил остановиться на 7, но автоматическая активация на этом ноутбуке не проходит. Купите - пройдёт. Или ищите в сети самостоятельно активаторы, модификаторы биос...Цитата: kxk в связи с тем, что производитель не поддерживает ХР не страшно ли компьютер ставить с ХР? Не страшно. Цитата: kxk Так же очень огорчает тот факт, что нет информации изменений по обновлению BIOS. Где можно почитать полный пакет изменений в каждой новой редакции? Если на оф. сайте нет описания изменений или оно неполное, то или нигде или пишите в техподдержку [email protected]--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2010 01:47
#546
Всем доброй ночи. Стал обладателем Acer Aspire 5551G-N933G25Misk Win7 максимал. Прошу сильно не пинать по следующим вопросам, так как это мой первый опыт, до этого работал только на системниках. 1. Почему то долго устанавливаются игры минут по 20-40, это нормально? 2. И еще где то выключил wi-fi, как ее обратно включить, клавиши быстрого доступа нажимаю, на экране значек появляется, но индикатор на буке не загорается. Сообщение отредактировал reylby - 26 октября 2010 03:23 |
26 октября 2010 02:22
#547
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Цитата: Cherkes07 И еще где то выключил wi-fi, как ее обратно включить Если выключили программно, то в центре управления сетями и общим доступом - изменение параметров адаптера - беспроводное сетевое соединение.Игры - что-то очень большое может быть ставите? |
26 октября 2010 02:45
#548
Цитата: Cherkes07 1 Почему то долго устанавливаются игры минут по 20-40, это нормально? Здесь все от игр зависит. А так нормально Цитата: Cherkes07 2.И еще где то выключил wi-fi, как ее обратно включить, клавиши быстрого доступа нажимаю, на экране значек появляется, но индикатор на буке не загорается. Индикатор загорается, когда ноутбук подключается к беспроводной сети --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2010 05:25
#549
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Всем доброго времени суток. При работе с ноутом от сети,независимо от времени работы с ним,частенько бывает так,что дисплей становится менее ярким и и в правом нижнем углу загорается индикатор батареи,как буд-то она не подключена к сети,хотя провод вставлен! Длится это порядка 5 секунд,потом дисплей опять загорается и продолжает работать как ни в чём не бывало. Проверял контакты,ворошил провода - вроде всё в порядке. Подскажите,пожалуйста,что это может быть? Ноут - Acer Aspire 5551G Mikk. Заранее спасибо. --------------------------------------------------------- HP Pavilion DV-6 3125-er /15.6"/1366x768/Intel Core i5 460M 2,53 Mhz (Turbo Boost up to 2,80 Mhz)/4096 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/320 Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/W7 Ultimate SP-1 64-bit Нетбук Sony Vaio VPC-M13M1RW /10.1"LED/1024х600/Atom N470 1.83Ghz/1Gb DDR2/250 Gb/Wi-Fi/Bluetooth/cam/W7 Starter/ белый |
26 октября 2010 11:21
#550
FuzzyL, Ставил Сталкер, PES2010. Просто на системнике это дело занимало от силы 10 минут, а тут... В принципе если это не признак брака дисковода, то можно и привыкнуть. Еще прочитал всю ветку темы форума, но хотел бы еще спросить насчет биоса: что вообще даст обновление(стоит версия 1,06); на оффсайте версия 2,01, сам ноут работает стабильно и как говорится от добра добра не ищут. Стоит обновляться? |
26 октября 2010 13:50
#551
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Добрый всем день! Собственно, решил и я поделиться впечатлением от купленного два месяца назад ноутбука Acer 5551G-N934G32Mikk. Итак-с, мое мини-ревью. Цена В данной ценовой категории(покупал его за 23190 р. не нашел аналогов у других производителей). Процессор Процессор от AMD достаточно производителен. Обеспечивает комфортную отзывчивость системы(стоковая Win 7 HP с кучей свистелок). Результаты различных обзоров разнятся: кто-то приравнивает его к core i3 - 330M, другие - к core i5 - 540M, иные пытаются сравнить с core i7. Видео Отличное видео. Опробовано на Mafia 2, Anno 1404. Все идет на комфортных fps. Почитав спец. форумы можно найти отзывы о прекрасном разгонном потенциале карты(частоты поднимаются до 700/950, результат 3dMark 2006 с 7100-7300 до 8400) Печалит то, что не реализована функция переключения на интегрированное видео(а оно там есть, судя по модели чипсета). Так и аккумулятора бы хватало на побольше(см. ниже). Память 4 Гб по мне достаточное кол-во для повседневых задач домашнего/офисного пользователя. Звук Обычный, стандартный. Конечно, не сравнится с ESI Juli@, что была на стационарном компьютере. Другого от ноутбучного звука не ждал. Крайне рекомендовано использование наушников, встроенные колонки не вдохновляют. HDD Объем 320 гб- "начало золотой середины" по нынешним временам. Обычная скорость для 5400 об/мин. Есть мысль прописать его вместо DVD, на освободившееся место подселить SSD. Дисплей После Dell'а на e-ips, конечно, восторга не вызывает, равно как и не вызывает отвращения. Вертикальные углы ужасные, горизонтальные - в норме. Клавиатура Отлично, сказать больше нечего. Изначально казалось, что будет подвержена накапливанию мусора. Пространство под клавишами имеет двунаправленный эффект - мусор успешно туда попадает, и так же успешно вытряхивается, ничего не застревает. Тачпад Не фанат его использования, но по моим ощущениям удобный. Понравилась работа клавиш: нажатие не требует таких усилий, как, скажем, на HP. Камера Для общения по скайп(ну или еще что-то типа этого) - "выше крыши". Подскажите, а для чего она еще нужна? Аккумулятор Разочаровал ((( 2 часа максимум. Вполне возможно, что появятся более мощные батареи. Пока проблема может решаться внешним аккумулятором. Корпус, качество исполнения Супер! Супер! И еще раз супер! Корпус жесткий, абсолютно не маркий. Отпечатки собирает только глянцевая рамка(какая-то межкорпоративная шиза у производителей). Крышка не марается, что является настолько жирным плюсом, насколько жирными являются неизбежные отпечатки на гляцевых крышках других моделей. Советую оторвать наклейку с хар-ками ноута, так как крышка в закрытом состоянии при прогибе(у меня такое случилось при экстремальной переноске в рюкзаке) может доставать до нее и на рамке дисплея остаются мелкие царапины. На ноутбук готов был потратить до 35 тр. В итоге остановился на этой модели. P.S. Несколько раз была мысль поменять на 5820tg/4820tg/3820tg-5454/5464 и каждый раз останавливал конструктив перечисленных моделей. В таймлайнах крышка очень сильно гнется, неприлично сильно. У образцов на витринах та же крышка неплотно закрывается, что является результатом естественного магазинно-витринного стресс-теста. Удивило также, что под вентилятором у 5820/4820 малюсенькое отверстие, что не самое эффетивное решение, обусловленное, видимо, необходимостью протягивать больше воздуха через корпус, чем через радиатор. У 3820 система охлаждения показалась много удачнее. По начинке не спорю, Intel нынче в фаворе. P.P.S. Сбылась мечта о двух накопителях. В зарубежном магазине была куплена спец. корзина в отсек под DVD привод. Теперь в кач-ве системного диска используется SSD OCZ Vertex 2 120 Gb, под остальные задачи используется стоковый HDD. Система теперь абсолютно не тормозит и просто-таки летает. Потраченная сумма(SSD + корзина) составила 12000 руб, что означает текущую стоимость ноута 35000 руб., что кажется неплохой конфигурацией с двумя накопителями, один из которых SSD. Спасибо за внимание! ;-) |
26 октября 2010 15:51
#552
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
KbIH, Так же криво и у меня драйвера устанавливаются, причём самые последние под разные ОС 32х, 64х ну нет настроек в риалтеке под 5.1 как на скринах, там где эти драйвера лежат. Так же ноутбуком по hdmi вывожу на LG 42" а LG42 подключён по оптике к Logitech Z-5500. Так вот не всегда 2ух канальный звук!!! Особенно там где звуковая дорожка Dolby AC-3 6channel или DTS-HD всё отлично разделяется. А с музыкой ну никак просто в основном она идёт 2 канала. Есть правда 5канальные аудио СД на торрентах можете поискать, но там заморочек много с проигрыванием. Сам остановился на mp3 c битрейтом 320kbps для обычного прослушивания либо концерты с качественными звуковыми дорогами от BD дисков минимум DVD Риалтек как и встроенные динамики только для озвучки системных звуков ОС, поэтому совет один покупаем внешнюю usb звуковую карту Creative c digital optical out и чувствуем качественно новый уровень. Что-бы правильно сделать выбор рекомендую поизучать профильные ветки Сообщение отредактировал npomokoji - 26 октября 2010 15:54 --------------------------------------------------------- Asus UL20FT (u3400+gma HD) Glare Acer TM5740ZG (P6100+Ati5650)MATT Lenovo x100e (MV40+HD3200)MATT Samsung X360 (SU9400+GMA4500)Glare Fujitsu-Siemens U9200 (T7500+3G)MATT Acer 3410 (cel723+GMA4500) |
26 октября 2010 16:31
#553
А почему именно по IDE стоит устанавливать ХР, чем ей ACHI не подходит? Интересен нюанс именно с CPU, стоит ли качать программу 2005 года, если само железо 2010? Да и тот ли это файл на этом сайте? Да и немного страшно качать файлы с не официальных ресурсов, но никуда не ленешся как видимо (если таки на ХР остановлюсь). Не могу понять есть ли в стандарте Slic 2.1 или таки самому шить? Сообщение отредактировал kxk - 26 октября 2010 16:42 |
26 октября 2010 17:25
#554
kxk, не валите все вопросы в одну кучу, читайте и спрашивайте в соответствующих темах. Цитата: kxk А почему именно по IDE стоит устанавливать ХР, чем ей ACHI не подходит? и Цитата: kxk стоит ли качать программу 2005 года, если само железо 2010? А то что собираетесь ставить ОС 2001 года вас не смущает? Без этого драйвера ХР не умеет работать с многоядерными процессорами AMD Цитата: kxk Не могу понять есть ли в стандарте Slic 2.1 или таки самому шить? А зачем он вам нужен под ХР? |
26 октября 2010 23:23
#555
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Как эта моделька для игр ??? 5553G-P523G64Mn Процессор слабоват ??? Сообщение отредактировал smala - 26 октября 2010 23:29 --------------------------------------------------------- be progressive. |
27 октября 2010 00:40
#556
smala, для игр подойдет. Процессор чуть слабоват, но зато мощное видео. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 октября 2010 00:54
#557
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Если в даном ноутбуке встроений микрофон Acer Aspire 5551G-N934G50Mnck ? а то нормальних обзоров в инете не нашол |
27 октября 2010 01:11
#558
Цитата: worms Если в даном ноутбуке встроений микрофон Панель управления - Acer HD Audio Manager - если в графе микрофон стоит галочка, то значит он есть. |
27 октября 2010 02:53
#559
FuzzyL,значит для таких как COD4 по сетке,думаю хватит.Просто я задал вопрос некорректно надо было сразу уточнить для каких игр. Сообщение отредактировал smala - 27 октября 2010 02:54 --------------------------------------------------------- be progressive. |
27 октября 2010 03:25
#560
Цитата: smala FuzzyL,значит для таких как COD4 по сетке,думаю хватит. С головой хватит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
