Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 5 страница
SERGIOKING
6 августа 2010 03:47
#81
СПАСИБО за совет.но ничего не помогло \макс питание было 90%\сделал 100%-оценки производительности остались на прежнем уровне 3.2.частота показывает cpu-997.5 mhz.
Модель ноутбука: ASER-ASPIRE 6920G a4g25mn\ Intel core2 Duo T5750.0ghz/667 mhz 2 mb\hdd 250gb.0 hd Acer Cine Crystal lcd gb ddr2\ Nvidea GeForce 9500m gs-512 mb up to 1791 mb turbo cache\dvd-super multi\bluetooth 2.0 .card reader 5x1.web-camera\ WINDOWS 7 -ULTIMATE.
6 августа 2010 03:57
#82
SERGIOKING,
Нуу... Попробуйте постучать по колесу выставить план Высокая производительность, , посмотреть как там с % у процессора, выключить ноут, снять батарею, подождать минут 5, вставить батарею, включить и проверить опять.
Сообщение отредактировал reylby - 6 августа 2010 03:59
SERGIOKING
6 августа 2010 04:32
#83
Такие же показатели.что и были.Все сделал по-инструкции-изменений нет.Может ли это происходить .если был ремонт южного моста и батарея по Эвересту показывает 75 %-дохлая?
6 августа 2010 04:48
#84
Вряд ли. Можно попробовать ещё обновить биос, если у Вас не последняя версия его.
И поспрашивайте о невозможности работы CPU со 100% частотой в теме Windows 7, Решение проблем с установкой, настройкой и работой
Кстати, а не установлена ли у Вас программка типа RMCLock?
Сообщение отредактировал reylby - 6 августа 2010 05:08
SERGIOKING
6 августа 2010 13:16
#85
После установки WINDOWS 7-MAX.-Установил все драйвера с оф.сайта\они устаревшии 2008 года\-произвел оценку процессора и карт памяти-3.2.постепенно начал менять драйвера на более новые с этого сайта.видеокарта поднялась с 4.6-5.7.дальше установил RMCLock.hw-monitoring,Everest,CPU-1.54.Register booster.Advance system pro.Red organaizer.defragmentator .Speed my PC.но результата нет- выше отметки 3.2-не подымается.Пожалуста.если не тяжело скинте скрины теста CPU-154/ASER 6920G-6A4G25mn/.Заранее благодарен.До этого сильно грелся и сгорел южный мост.в сервисе поменяли.почистили .заменили пасту-не греется сейчас.Там сказали нормально работает.а оценка зависит от системы у вас же родная ВИСТА.а сейчас Windows 7.Сфорума я узнал .что у всех производительность достигает 5.1.CPU-а у меня часто подвисает.то работает хорошо.то начинаются глюки.С ВИСТОЙ он работает очень.очень медленно.В сервисе нехотят копатся.поэтому прошу помощи на сайте-если есть.какие-то соображения по-этому поводу -пишите.
6 августа 2010 13:36
#86
Может проблема в неправильных настройках RMCLock; у Вас множитель для CPU при max нагрузке = 6, а должен быть = 12, поэтому и частота = 1GHz, хотя должна быть = 2GHz. Потому, пмсм, и тормозит всё.
RMClock: Описание и настройка.
RMClock, В этой теме обсуждаются вопросы по настройке RMClock
Хотя может и в сервисе отпаяли чегой-то "лишнее"), если до ремонта с max частотой у CPU проблем не было.
Сообщение отредактировал reylby - 6 августа 2010 13:40
6 августа 2010 13:51
#87
Потому,что все эти программы-это развод. Не буду углубляться,но производительность на самом деле они повысить не способны.
Давайте попробуем всё проверить. Что надо:
-отчёт everest (меню отчёт--быстрый отчёт-html)
-скрин cpu-z (можно все закладки).
Так нам будет видна точная информация о железе. Всё-таки думаю,что проблема у вас в драйверах,в частности,в драйвере чипсета,и,возможно,в каких-то проблемах с программами управления электропитанием и профилями питания (acer power management,rmclock,стандартные профили питания винды выставлены на энергосбережение)..
SERGIOKING
6 августа 2010 14:53
#88
acer6920g
Сообщение отредактировал SERGIOKING - 8 августа 2010 01:58
Anemal
6 августа 2010 22:32
#89
Думаю однозначно из-за того что ремонтировали южный мост это и происходит. Сам хотел спросить тебя до этого: не был ли ремонт ноута, потому как только это и выходит тут. FSB проца должен быть 665, у тебя же 165. Т.е. что то резко урезалось в чипе южного моста, причем в 2 раза, поэтому и изменилось соотношение проца:памяти FSB:DRAM должно быть 1:2, у тебя 10:5. Т.е. пропусная способность шины резко упала. Поэтому у тебя и проц работает на минимальной частоте, и значение система выставляет не 5.1 по обоим позициям а всего лишь 3.2. И не слушай тут никого про РМклок и планы электропитания. На тест встроенный они ни как не влияют, как и дрова( дрова прибавляют 0,1 бала и то не всегда).
В общем тебе к мастерам, которые ремонт делали, пусть новый чип впаивают, либо возможно мать меняют целиком, либо мириться с падением производительностью ноутбука.
А батарея здесь совсем не причем.
Сообщение отредактировал Anemal - 6 августа 2010 22:35
Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G T5750, Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620Nvideo MX150
6 августа 2010 23:13
#90
Anemal,
Хоть бы постеснялись, "знатный оверклокер", выносить на люди свою невежественность.
Частота шины T5750 166,6MHz, номинальная частота шины CPU 667MHz, множитель x12. Можете запустить у себя CPU-Z или RMClock и глянуть данные своего CPU.
Цитата: Anemal
Т.е. что то резко урезалось в чипе южного моста, причем в 2 раза, , поэтому и изменилось соотношение проца:памяти FSB:DRAM должно быть 1:2, у тебя 10:5. Т.е. пропусная способность шины резко упала.
Южный мост не отвечает за шину. За неё ответственнен северный мост. Хотя бы в Педивикии посмотрели, прежде чем эту пургу нести.
Умный какой, а!) А установите у себя в действующем плане электропитания Максимальное состояние процессора на 50% и запустите встроенную оценку производительности. Разрыв шаблона Вам будет гарантирован))
Сообщение отредактировал reylby - 6 августа 2010 23:20
SERGIOKING
7 августа 2010 02:03
#91
Я протестировал сегодня Aser aspire 6920g-EVERESTOM/Сохранил отчет и отправил на сайт/.также снял данные CPU 1.47 .hw monitoring/.Если есть добрые люди.то отправлю на email-3 теста\не хочется засорять форум\.Я не большой специалист в этой области.поэтому написал в форум. Что касается сервиса-то там нет хакеров-они отремонтировали и все-работает.гуляй.Не нравится-неси в другой сервис-там нет времени.там поток-побольше снять денег.Если устанавливают Windows на ACER\голый\ Все утилиты ищи сам\ Empowering technology,launch manager и т.д\.Спасибо .
Anemal
7 августа 2010 21:45
#92
Умненький ты наш редактор, хамить тебе повод никто не давал. Провел я тест только что ради интереса на множителе х6 с частотой 997 Мгц, оценка не изменилась ни на десятую: 5.1, 5.1, 5.1, 6.1, 5.2.
Времени бегать по викапедиям у тебя много, заметно сразу, как подготовился к посту. Только суть здесь одна: мне сразу было понятно что дело в железе, а не в планах электропитания, рмклоках и драйверах, так что не гоните уважаемый здесь пурги. Ремонт был ноута, что там делали с его мамкой никому не известно, какой мост чинили, кондеры и прочее.
Сообщение отредактировал Anemal - 7 августа 2010 21:49
7 августа 2010 22:22
#93
Anemal,вы не правы. Оценка производительности меняет на время работы профиль электропитания. Разница между оценкой принудительно работающего на 1.2ггц процессора и на 2.0ггц -будет,они же по-разному считают. И поэтому как раз конфликты программ,управляющих питанием,на это влияют-сколько уже было проблем при использовании одновременно acer power management-а и rmclock,например. Говорить о том,что проблемы из-за ремонта-слишком рано,человек ещё не дал скринов и информации из необходимых программ.Ему с таким же успехом могли и процессор подменить,например-смысл гадать-то?
Пишите здесь, при необходимости лишнее почистим,не проблема. Тут всё-таки коллективный разум :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 августа 2010 22:24
SERGIOKING
8 августа 2010 02:29
#94
-остальные смотрите выше в моем СМС СТР 98 -ACER ASPIRE 6920G6A4G25MN
Сообщение отредактировал SERGIOKING - 8 августа 2010 02:30
8 августа 2010 02:49
#95
SERGIOKING, процессор работает на 1ггц при множителе 6-это значит,что либо врубился троттлинг от перегрева,либо именно профили питания. Дело не в железе.Какие ещё программы стоят (какие внизу у часов в трее запущены?) Какой профиль стоит в "панель управления"-"электропитание"?rmclock,надеюсь,отключен?
SERGIOKING
8 августа 2010 04:40
#96
обNычно эти температуры так и стоят\max -65c\-при больших нагрузках.Программы стоят самые обычные -NOD32.Utorent.daimond tools.realtek.Nero.[attachment=7207]
Сообщение отредактировал reylby - 8 августа 2010 06:29
8 августа 2010 05:23
#97
Спасибо за похвалу, не ожидал от Вас. Но это Вы зря, просто чуть-чуть лучше Вас разбираюсь в теме. Про хамство правда не понял, где собственно мой хамский текст?
Если я правильно понял, Вы, как настоящий джентельмен, берёте свои слова по поводу шины и чего-то, что урезалось в внезапно в два раза в южном мосту, обратно).
О как! Сразу всё понятно, не глядя, практически)) А основания для понимания этого у Вас есть?))) Поделитесь, глядишь и всё прояснится.
P.S. Гм, не изменилась у меня max частота CPU после изменения Максимального состояния процессора на 50%. По-прежнему 2500. Хотя должна бы. Странно. Видно копаться в реестре надо и форумы шерстить, а неохота)))
SERGIOKING
8 августа 2010 05:46
#98
-Уважаемые.форумчане.может есть смысл установить Vistu\с родными дровами\ -протестировать\только она обновляется 2 часа\.Затем установить Windows 7 -7600-ultimate.Еть ли.в этом смысл?
[attachment=7206]
[attachment=7208]
-Вот такая печальная картина
Сообщение отредактировал reylby - 8 августа 2010 06:35
8 августа 2010 06:15
#99
SERGIOKING,
Запустите какой-нибудь тест CPU и сохраните повторно данные HWMonitor.
Полностью выполнять тест не надо, просто хочется посмотреть на множитель частоты CPU в нагрузке. Выложите их сюда.
Кстати, Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме
В Win7 в Стандартных программах есть Ножницы - для снятия скриншотов экрана, удобно. Полностью экран, 1366Х768, сохранять не нужно)).
P.S. Проще всего, по-моему, переустановить Windows 7-7600-MSDN(не сборку), установить недостающие драйверы и пройти оценку(или просто тесты)
Сообщение отредактировал reylby - 8 августа 2010 06:36
SERGIOKING
8 августа 2010 13:29
#100
При включенном тесте температуры поднялись и частота процессора.После остановки теста все вернулось к прежним результатам.
[attachment=7210]
Сообщение отредактировал SERGIOKING - 8 августа 2010 13:49
