Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 64 страница
8 февраля 2013 02:32
#1261
Репутация: -1 Сообщений: 31 |
Доброго времени суток! Есть желание поставить ssd в ноут. Есть пару вопрос. 1. Как греется ssd по сравнению с hdd стоящими в ноутах? 2. Хочу через проставку hdd поставить вместо cd-rom. На сколько hdd там будет больше греться? Там же он получается вообще закрытым в это проставке. |
9 февраля 2013 04:37
#1262
Vyacheslav_T,думайте о температуре ССД ровно на столько много, на сколько много вы думаете о температуре планок памяти в ноутбуке...ну или флешек. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
10 февраля 2013 02:44
#1263
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Не сразу догадался, что греется в моем ноуте снизу под клавиатурой. Щупал с той стороны, где стоит SSD - холодно. С другой стороны, где память, тоже. Греется по центру, а там стоит WIFI карта, причем крышка под ней ощутимо горячая. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
15 февраля 2013 23:43
#1264
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
друзья, такая проблема, купил ссд (круциал м4), а он толще буквально на какой-то миллиметр чем хард. Я так понимаю его нужно разобрать? похоже, что там есть проставка и его можно сделать тоньше, но если разобрать то диск будет снят с гарантии. |
16 февраля 2013 00:33
#1265
m0n9oose, Разве он так не поместиться в гнезде или салазках? --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
16 февраля 2013 16:33
#1266
нет, просто так не помещается. Родной хард тоньше обычных дисков 2,5'. Пришлось разобрать новый диск, у него по периметру идет пластиковая рамка шириной около 2мм, и собрать его без этой рамки. Диск стал по толщине 1в1 как родной хард. Правда при этом я сорвал наклейку гарантийную и пришлось укоротить болтики которыми собирается ssd. Щас на него уже клонируется система со встроенного ссд. Жаль, что без геморроя и лишения гарантии не обошлось. |
18 февраля 2013 00:28
#1267
На будущие, есть "тонкие" 7мм SSD, например, Plextor M3P --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
18 февраля 2013 03:40
#1268
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: radical На будущие, есть "тонкие" 7мм SSD ИМХО нада бы в шапку про этот интересный момент... ))) |
18 февраля 2013 04:02
#1269
Тведотелы на 7мм уже есть у многих производителей(Круциал,Плекстор,ОСЗ......).Сыграли роль ультрабуки. Просто внимательно надо смотреть какой толщины хард перед его заменой и выбирать соответствующий ссд. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
18 февраля 2013 04:14
#1270
Дык я про то шо предупреждать людей нада)))) сам намедни насоветовал товарищу прикупить ссд к новому ноуту, ну и мне его прикручивать со всем вместе, а я тёмный в этих нюансах... ну и хорошо что 17" бук, места вАлом, а я ведь мог и облажаться весьма абидно))) про то и говорю - в шапку бы.... |
21 февраля 2013 14:53
#1271
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
m0n9oose, Ага в наши М3 9.5 мм SSD не влезают как не пытайся. 7mm нужно. Сам разбирал новый OCZ.. Вопрос к знающим. По идее acer M3 должен поддерживать SATA 3 Я купил и поставил (с оказией) OCZ AG3, он sata 3 поддерживает. Но при проверке кристал марком скрость чтения у меня всего 260 мб сек. Это нормально или он просто в режиме sata 2 работает? Может что включить нужно или драйвера? |
21 февраля 2013 17:38
#1272
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Цитата: ZYNX По идее acer M3 должен поддерживать SATA 3 Я купил и поставил (с оказией) OCZ AG3, он sata 3 поддерживает. Но при проверке кристал марком скрость чтения у меня всего 260 мб сек Ваш ноутбук не поддерживает SATA3, поэтому такая скорость. Поверьте, и 260 (всего!!!!) Вам хватит для любых задач с лихвой. |
21 февраля 2013 18:23
#1273
senia_iff11, Да хватит согласен. Просто странно как то что они не сделали поддержки SATA 3 так как чипсет то новый HM77 и должен поддерживать. Чудные люди :)) |
26 февраля 2013 03:58
#1274
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Возможно-ли в разьем для 3G карты вставить SSD и использовать его как системный совместно со штатным 2.5? Ferrari One 200, чипсет RS780MN. |
26 февраля 2013 09:39
#1275
Цитата: красная крышка Возможно-ли в разьем для 3G карты вставить SSD и использовать его как системный совместно со штатным 2.5? Нет. Нужен разъем не mPCI-e, а mSATA.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 февраля 2013 22:49
#1276
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
подскажите как прошить новую прошивку на твердотел Crucial M4. напишите подробно порядок действий пожалуйста. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
27 февраля 2013 22:28
#1277
1. Идем на сайт http://www.crucial.com/support/firmware.aspx 2. выбираем свою модель и качаем прошивку и инструкцию по обновлению 3. изучаем инструкцию и прошиваем --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
1 марта 2013 19:33
#1278
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Какой из этих SSD выбрать для Aspire 5942G, в котором порт SATA2? 1. SSD 2.5" SATA-3 256Gb OCZ Agility 3 [AGT3-25SAT3-256G] SF-2281 (R525, W500MB, s) - 6290 руб. 2. SSD 2.5" SATA-3 256Gb OCZ Agility 4 [AGT4-25SAT3-256G] Everest2 (R420, W410MB, s) - 6490 руб. 3. SSD 2.5" SATA-3 256Gb OCZ Vertex 4 [VTX4-25SAT3-256G] Everest2 (R560, W510MB, s) SyncNAND - 7650 руб. И по какой причине? |
2 марта 2013 21:55
#1279
Цитата: SuperZveruga И по какой причине? лучше возьми что нибудь на Марвеловском контроллере, они вроде как по надежнее. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
3 марта 2013 01:16
#1280
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
На ноутбуке Acer Aspire 5740G подскажите какой размер DVD привода хотел купить Hdd Caddy для замены привода на Ssd. 9,5mm или 12,7mm??? |
