Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 110 страница
1 мая 2014 18:12
#2181
BF_109G14, все просто, в заводской Windows 8 нет картинок LM, не путать с заводской W 7, а печать клавишами значков €$ |
1 мая 2014 18:25
#2182
tixo , На вопрос вы так и не ответили , ни одного факта нет . Ерунда да и только !!! При чем тут заводская 8 или 7 ? Я ставлю на 8.1 LM от 7-ке , потому что всё работает в отличие от всего остального (8 или 8.1) . Само обращение этой утилиты идет к папке OSDRC2 и весь показ идет от туда . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 1 мая 2014 18:35 |
1 мая 2014 18:48
#2183
Цитата: BF_109G14 ставлю на 8.1 LM от 7-ке нюанс, 8 в режиме UEFI ? - заводские ОС все в UEFI установлены, на моей заводской картинок нет, если ставить от 7 - картинки появятся, но перестают работать клавиши €$ (режим UEFI) |
1 мая 2014 18:56
#2184
tixo , В UEFI не пробовал , сейчас 8.1 стоит на Legacy , работает быстрее чем в UEFI . Попробую , отпишусь . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 1 мая 2014 18:59 |
1 мая 2014 20:00
#2185
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Не получается установить LaunchManager,хотя до этого все работало. При установке выдает "ПО не может быть установлено из за того, что система не поддерживается". До этого стояли эти же дрова с офф.сайта. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
1 мая 2014 20:20
#2186
Adamant , Где именно у вас работало и на что теперь ставите ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
1 мая 2014 21:33
#2187
У меня не работает Fn+F3, соответственно не могу включить bluetooth launchmanager_dritek_5.1.15_w7x86w7x64_a ставил, ничего не поменялось Сообщение отредактировал tester - 1 мая 2014 21:36 |
1 мая 2014 21:42
#2188
tester , Прежде чем ставить другую версию , ранее установленную нужно сперва удалить , вычистить все остатки , перезагрузить ПК и потом уже устанавливать что-то другое . Вот ещё : launch_manager_2.1.01_www.acerfans.ru.rar (351 | 2.99 Mb)lm_dritek_3.0.10_win7x86x64.rar (366 | 2.71 Mb) tixo , Пишу уже с UEFI , LM от 8.1 ставиться , но ни чего не работает , "горячих" клавиш нет , что до установки , что после - ни чего не изменилось , установленный от 7-ке - РАБОТАЕТ . Что и следовало доказать . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 1 мая 2014 22:29 |
1 мая 2014 23:26
#2189
что то не помогает... может как то можно скомбинировать проги от 8ки и 7ки? |
1 мая 2014 23:32
#2190
tester , Ставьте что-то одно , от win 7 можно ставить на 8 или 8.1 , а не наоборот , выход один - забейте , у вас поддержки для 7-ке нет . |
1 мая 2014 23:35
#2191
или может дело в том что на компе стоит совмещенный wifi bluetooth модуль, и старые lm не умеют с ним работать? |
2 мая 2014 00:27
#2192
tester , Это роли не играет , ставьте 8 или 8.1 , авось там что будет . |
2 мая 2014 00:35
#2193
Цитата: BF_109G14 UEFI , LM от 8.1 ставиться , но ни чего не работает , "горячих" клавиш нет это доказывает только, что материнские платы моделей "до" и "после" разные, поэтому на оф.сайте для разных по времени ОС выложены разные поставщики (они не замещаемы для разных плат одной модели ) проще: если ноут был с заводской 7, то и ставить на 8 нужно тех же поставщиков, а не другие Сообщение отредактировал tixo - 2 мая 2014 00:54 |
2 мая 2014 08:11
#2194
Цитата: BF_109G14 ставьте 8 или 8.1 , авось там что будет . Цитата: BF_109G14 ставьте 8 или 8.1 , авось там что будет . да не могу я работать на ущербном интерфейсе 8ки (мля в чем была проблема оставить как вариант интерфейс на выбор старый и какой им еще хочется... и после этого эти мудаки еще говорят о свободе в россии) |
2 мая 2014 11:13
#2195
BF_109G14, на винде 7х64.Ставлю на нее же после того,как перестало отображаться окошко вкл/выкл подключений. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
6 мая 2014 19:01
#2196
Помоготе пожалуйста!У меня нетбук асус 1225B.Стояла вин7,переустановил на такую же не как не могу настроить Fn кнопки! Перепробовал все способы которые описаны на сайте результата ноль!Заранее спосибо! |
6 мая 2014 20:13
#2197
Svetlyi , Скачайте с оф.сайта техподдержки утилиту ATK Eee PC 1225B Установка драйверов и утилит на Asus Сообщение отредактировал BF_109G14 - 6 мая 2014 20:17 |
7 мая 2014 01:23
#2198
Какой LM подойдёт для Асer Aspire E1-771G; win 8.1 x64? На оф сайте для этой модэли его нет... |
7 мая 2014 01:53
#2199
7 мая 2014 02:05
#2200
Спасибо!!!Действительно не доглядел. |
