Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 5 страница
Promo
22 января 2009 23:03
#81
я думаю запускается....дабы в трее висит значек с рукой (пальцем). Я нажимаю на него, появляется меню и настройки для трех кнопок:
1 Е-Epowering technology
2 Почта
3 Браузер
Настраиваю следующим образом: выбираю, например, почту-далее добавить и выбираю файл .exe аутлука....
Что неправильно делаю? И как узнать запускается он или нет?
По крайней мере инсталляция проходит нормально....
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930G
22 января 2009 23:14
#82
Нажать на кнопку и посмотреть запустилось ли приложение в диспетчере задач (Ctrl+Shift+Esc).
Какая такая "инсталляция"? no
Promo
22 января 2009 23:26
#83
В диспетчере задач (в процессах) как он может называться? Вообще Launch Manager не висит в процессах....
Инсталлировал, то есть скачал с данного сайта LM_Dirtek_v2.0.10, запустил setup и все....после перезагрузки иконка в трее висит
Да...и на какую кнопку нажать?
Если можно подробнее....никогда не сталкивался с такой штукой
22 января 2009 23:47
#84
Зачем тебе в процессах копаться? Назначил на кнопку "Почта" свой аутлук, нажал на кнопку "Почта", в диспечере устройств на вкладке Приложения должон появиться аутлук. Процесс Launch Manager так и зовется - LManager.exe
22 января 2009 23:52
#85
Promo, а вы вручную запустите C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.exe
Promo
23 января 2009 22:43
#86
в приложениях при нажатии на кнопку "почта" ничего не происходит и не появляется, в процессах также нет LManager.exe
Но есть QtZgAcer.exe...
В трее то он висит, типа вроде как работает....теоретически....
вручную запустил, также висит в трее, но при нажатии ничего не происходит и не реагирует
Может я не правильно назначаю почтового клиента в настройках менеджера? Я описал выше, как делаю это
23 января 2009 23:55
#87
Promo, а ставить версию с сайта Acer пробовали?
Promo
24 января 2009 23:38
#88
к сожалению, на сайте Acer толь для Висты нашел...а у меня ХР
может подскажете ссылочку?
25 января 2009 06:19
#89
Цитата: Promo
к сожалению, на сайте Acer толь для Висты нашел...а у меня ХРможет подскажете ссылочку?
Пробуйте от Vista
MAXXX
31 января 2009 13:34
#90
Цитата: Sun2
однако после перезагрузки она не загорается,пока в драйвере снова не активируешь её.
у меня была та же проблема с этими synaptics_v10.2.4.0_allOS_modded_b2 дровами, потм поставил оригинальные с этого сайта, и в настройках фунция включения подсветки этой кнопочки вообще пропала no потом снес их и поставил снова старые и .....вуаля.....лампочка горит норм при каждой загрузке winked видимо какой то был глюк при установке!!!
5920G, T7500 2.2 GHz, GF8600M GT 512mb, Win 7 ultimate x86
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
MAXXX
31 января 2009 13:42
#91
Icebergie, спасибо за патч к LM winked все работает олично fellow
Promo
31 января 2009 17:48
#92
с офсайта Acer вообще не хочет устанавливаться....
Даже не знаю чего делать....по сути менеджер работает как я понимаю....то есть регулировка звука работает, а вот кнопки слева не хотят работать
может как то особо настраивать надо?
MAXXX
31 января 2009 22:57
#93
Icebergie, такая проблема вылезла с вашем патчем belay после его установки пропали надписи с экрана при вкл/выкл блютуза и WiFi((( переустановка LM помогла,но без этого патча!!!
у вас нет такой проблемы???
1 февраля 2009 01:57
#94
а что за ошибку пишет?
у меня лично нет. Попробуйте настроить цвет и шрифт надписей fellow
MAXXX
1 февраля 2009 10:40
#95
у меня лично нет
с этим патчем и на таком ноуте?
он и так настроен у меня))да и остальные то надписи на месте!!!
Icebergie
1 февраля 2009 14:12
#96
А знаете ли Вы, что..
Если заменить файл LManager.ico из папки X:\Program Files\Launch Manager\Panel (где "X"-диск) на свой файл иконки (*.ico), то таким образом Вы смените по умолчанию иконку для Launch Manager как в панели задач, так и в пункте "О программе".
Acer Aspire 4520-7A2G16Mi
Acer Extensa 5220-1A1G16Mi
1 февраля 2009 20:46
#97
да. У меня с Launch Manager вообще проблем нет
shark201
2 февраля 2009 02:49
#98
У меня почему то не работают дополнительные кнопки, я не знаю в чем дело.....хотя регулировка громкости работает, а если удалить эту прогу, то не работает. В процессах прога висит :(
Icebergie
2 февраля 2009 14:34
#99
MAXXX, согласен с Вами, была такая проблема. Клавиши переключения треков заработали, но исчезла надпись при включении/выключении WiFi. Для меня это не сильно критично (так как индикатор мигает/горит при включении/наличии сетевой активности), но я всё-же порылся в MMKEYBD.cfg, и исправил это недоразумение. Насчёт BT не знаю, у меня модуля нет, сегодня проверю. Теперь при вкл/выкл WiFi надписи отображается как и требуется. Вечером выложу исправленную версию!
Загружай, если требуется: отсюда. smile
Из исправленного: работают клавиши переключения треков для альт.плееров, при нажатии на WiFi, BT, надписи появляются. Тестировал сам сейчас.
Сообщение отредактировал Icebergie - 2 февраля 2009 15:47
alex66
2 февраля 2009 14:38
#100
При нажатие кнопки Bluetooth на экране появляеться надпись No Device, но в руководстве написанно что ноутбук имеет Bluetooth, в чем дело? Ноутбук Aser 4720Z
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА? Вопрос задаем в соответствующей ТЕМЕ. Прежде чем задать вопрос, читаем тему. Пользуемся поиском.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 февраля 2009 14:57
