Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы - 29 страница
TolstyLuty
4 апреля 2013 02:15
#561
Alt+F10 при загрузке компьютера не работает, т.к. Acer D2D Technology не работает на дисках GPT. EFI чёрт её возьми ^__^
Читал вот это:
Всем привет. Вот прошло 3 недели и мне вернули бук из сервиса (понадобилось всего 3 недели чтобы залить заводской образ ) . По вашим просьбам я выяснил как надо на Acer V3 c Win8 запускать еРекавери: Рекавери необходимо сначала активировать путем перезагрузки бука с нажатым шифтом, т.е. держите Shift и мышкой (или тачпадом) отправляете бук на перезагрузку. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО при загрузке бука будет срабатывать сочетание Alt+F10 !!! Вот так!
Windows 8 в этом случае скорей всего был установлен на диск MBR, D2D включается только в режиме Legacy BIOS, но это уже другая песня)
Я это писал уже на nnm-club.ru
UP
Есть вариант, который я не проверял, но он есть
В командной строке набираем Reagentc /boottore
Задает автоматический запуск среды восстановления Windows при следующей загрузке системы.
UP
Проверил, работает =)
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 4 апреля 2013 02:23
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g-53218g75Maii
tixo
4 апреля 2013 02:37
#562
это понятно - из под рабочей Windows 8, а если винда не грузится, то команды с внешнего DVD не могут запускать Push Button...
Сообщение отредактировал tixo - 4 апреля 2013 02:46
TolstyLuty
4 апреля 2013 02:49
#563
Я для этого создал CD Recovery. Галочку "Cкопировать раздел восстановления на диск восстановления" убрал. Тогда на диск записывается среда восстановления.
Ещё раз повторюсь на GPT никак. Сочетание клавиш Alt+F10 переключает активный раздел на другой, что характерно для дисков MBR, и по-этому происходит загрузка, например, не с Acer, а из Push Button Reset. На GPT нет активных разделов, загрузка происходит по EFI
UP
Можешь конечно экререментировать
Присвоить разделам Recovery и Push Button Reset в diskpart (иначе в Acronis Disk Director 11 невозможно что-то делать с диском):
set id="ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7"
gpt attributes=0x0000000000000000
В Acronis Disk Director 11 весь диск преобразуешь в MBR, файлы всех разделов останутся на месте.
Удаляешь разделы Recovery, ESP и Acer. Push Button Reset оставляешь.
Делаешь Push Button Reset основным и активным.
Закидываешь на раздел Push Button Reset в корень файлик bootmgr
Перезагружаешься в Legacy BIOS. Оболочка загружается и я обрадовался. Но как оказалось поторопился радоваться =) Она мне сказала какого чёрта не UEFI и показала "фигу"
Закинул оболочку от Windows 7 (диск NAPP_DVD_8_3_1 файл SOURCES\boot.wim) и переименовав раздел Push Button Reset в PQService оболочка заработала, но а что с неё толку, она предназначена для Windows 7.
P.S.
Надеюсь копии разделов на всякий пожарный сохранил =)
Можно дальше эксперементировать =)
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 4 апреля 2013 18:45
beavis
5 апреля 2013 18:14
#564
Есть ли у кого-нибудь образ от Aspire V5-171? Или может кто скажет какие разделы должны на нем быть. После неудачной разбивки системного диска при помощи Easius Partition загрузчик сдох. На винте живые разделы: системный и recovery.
nicnicch
5 апреля 2013 19:06
#565
А SYSTEM RESERVED (100 МБ) цел? Но вообще-то с этим надо сюда.
Может, модераторы перенесут?
Сообщение отредактировал nicnicch - 5 апреля 2013 19:08
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
beavis
5 апреля 2013 21:30
#566
SYSTEM RESERVED (100 МБ) отсутствует. Есть 400 метровый - Исправен. Шифрованный (EFI) системный раздел. Может кто поделится этим разделом
tixo
6 апреля 2013 02:37
#567
Здесь разделы Acer UEFI
к51
8 апреля 2013 19:05
#568
поставил на флешку Acer Recovery USB-flash for Acer Aspire V3-771G_W8.tib , в меню пишет " не удалось вернуть комп в исходное состояние,отсутствует требуемый раздел
диска" чета не так делаю?
tixo
8 апреля 2013 20:37
#569
Цитата: к51
чета не так делаю?
отключите мышь и все USB
Сообщение отредактировал tixo - 8 апреля 2013 20:37
TolstyLuty
8 апреля 2013 23:51
#570
к51,
Удалите все разделы на жёстком диске. Восстанавливайте на неразмеченный диск. Был уже такой вопрос на nnm-club.ru. Я посоветовал и помогло :winked:
Я и сам так делал)
Это ещё под большим вопросом...
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 9 апреля 2013 01:39
к51
10 апреля 2013 15:48
#571
спасибо разобрался. флешку сделал активной в Acronis Disk Director 2009 (красный флажок) х32 и все .
было два физичиских диска С системой и Д файлопомойка .диски не подготавливал,переключил UEFI восстановление длилось 1час 45мин.
поставилось автоматом на диск Д, диск С не тронул.
Stelth
22 апреля 2013 00:34
#572
Парни,такое дело-Купил ноут с windows 8 и снес родные разделы для восстановления!возможно ли скачать где-нибудь образы родных разделов?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby
подскажите-а подойдет ли этот образ для моего ноута 771G-736b8G1TMaii ? или разницы в образе от V3-771G-53216G75Maii нет? :smile:
Цитата: tixo
Acer Recovery USB-flash for Acer Aspire V3-771G / Windows 8 (х64)
образ USB-Recovery флешки, USB_Recovery_Acer_V3_771G_W8 записанной на ноутбуке Acer ASPIRE V3-771G-53216G75Maii с помощью программы Acer Recovery Management. Образ флешки создан программой Acronis True Image Home 2013.
USB_Recovery_Acer_V3_771G_W8.tib
Сообщение отредактировал Stelth - 22 апреля 2013 01:10
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G
22 апреля 2013 03:32
#573
Должен подойти, хотя на вашем месте я бы ставил с нуля систему.
Stelth
22 апреля 2013 04:17
#574
да,я так и сделал,поставил чистую 7ку, и на виртуальный жесткий диск 8ку)) просто вдруг мне придется его обратно в магазин нести,вот перед этим и хочу восстановить разделы если что)) спасибо за ответ :smile:
las-666
25 апреля 2013 17:15
#575
Кто может помочь с такой проблемой нужен erecovery диск для Ноутбук Acer V3-771G-33124G50Makk (HD+) i3 3120M(2.5), 4096, 500, NV GT710M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win8, свой удалил, при установке windows 7?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer V3-771G
25 апреля 2013 17:33
#576
las-666,
Сообщение в помощь.
las-666
25 апреля 2013 18:01
#577
не помогло!
25 апреля 2013 18:27
#578
las-666,
Ссылка на образ флешки для восстановления там имеется. Если не можете с её помощью восстановить - значит что-то не так делаете. Это обсуждается здесь - Acer eRecovery и способы восстановления системы, скорее всего HDD у Вас сейчас с MBR, а не с GPT и и BIOS, а не UEFI, как должно быть для корректного восстановления.
Clon
28 апреля 2013 07:00
#579
Добрый день! Может у кого есть образ раздела восстановления Acer Ferrari One 200. Поделитесь или дайте ссылочку. Заранее спасибо!
GloryLee
1 мая 2013 02:04
#580
Здравствуйте. Подскажите, можно ли первоначальный образ и драйвера записывать на одну и ту же флешку, чтобы хранить в одном месте? Произойдет ли восстановление с такой флешки?
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO725
