Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 12 страница
emoral
14 марта 2011 01:37
#221
Цитата: Sorjin
Ожидаю приезда аккума на 4400
Как аккум приедет, отпишись о времени автономной работы под нагрузкой проца, например видео просмотр.
Цитата: Seawolf2001
ЦП 65 ЦП диод 92
Эверест врет, поставь speedfan
нормальная температура 55С, с нагрузкой 70-80С
Что называется - почувствуй разницу. Слева эверест, справа спидфан
Температура после отключения антивиря, фаервола и доп софта:
Сообщение отредактировал emoral - 14 марта 2011 02:14
Модель ноутбука: emachines e350, DNS i3-2350/GF-650M/8Gb
14 марта 2011 12:58
#222
а главное,что формально обе утилиты температуру показывают правильно...только по-своему :) Может уже everest обновить? или это уже в новой aida так же?
Nessaja
14 марта 2011 22:16
#223
kaban_lp,
У меня стоит такая: Kingston <KVR800D2S6/2G> DDR-II SODIMM 2Gb <PC2-6400> 1.8v 200-pin (for NoteBook). Работает без проблем...
Модель ноутбука: eMachines eM350-21G16i
Sorjin
15 марта 2011 01:52
#224
kaban_lp,
По данным Everest и CPU-Z у меня установлено: Samsung M4 70T5663QZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Наклейка отсутствует.
Сообщение отредактировал Sorjin - 15 марта 2011 01:53
eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем...
Модель ноутбука: eMachines 350 21G16I
Vovche1
15 марта 2011 13:21
#225
Ну и как разница в работе большая с 2 гигами? И с какой системой?
Модель ноутбука: eMachines eM350 + eMachines eMG525-312G25Mi
Nessaja
15 марта 2011 22:33
#226
Vovche1,
Работает веселее... 2 Гб это не четыре и не восемь, Windows XP (дефолтная) знает что с ними делать... и делает... поэтому такой апгрейд рекомендуем....
emoral
15 марта 2011 23:05
#227
На аиде, но и эверест тоже показывает
keras
16 марта 2011 20:42
#228
доброго времени суток форумчане, подскажите где скачать "Руководство по разборке eMachines eM350", или тему где это обсуждаеться, а то вот возникла проблемка --- клавиатура залита липкой гадостью и половина кнопок залипает и не работает, необходимо вычистить recourse
Acer Aspire 5745G-434G50Mn
WXGA TFT, 1366 х 768 pix
Intel® Core™ i5 430M 2.26 ГГц
Intel® HM55 Express
nVidia® GeForce™ GT330M
ОЗУ - 4096Мб (8192Мб); HDD - 500Гб;
Microsoft Windows 7 Home Premium (64-битная)
Nokia 5800XM
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G-434G50mn Win7 HP 64Bit
Vandermen
16 марта 2011 22:08
#229
А на страницу назад вернуться проблема??? Там не руководство, а наглядное пособие в фотографиях.
keras
17 марта 2011 03:20
#230
а есть ли еще способы вернуть клаву к жизне, но без разборки, подскажите если кто знает no
а то фраза emoral: "Если вы ниразу этого не делали этого - даже не пытайтесь, только поломаете. Клавиатура подогнана очень плотно и должен быть на руках довольно твердый и тонкий инструмент" уж очень пугает wassat
нетбуки разбираю впервые winked
Intel® HM55 Express
Nokia 5800XM
17 марта 2011 05:12
#231
Нет. Если клава выходит из строя, то ее меняют целиком.
rriissee
17 марта 2011 05:34
#232
keras, не правда все это, я его до винтика разобрал и собрал с него же это сообщение пишу!!! надо быть только внимательным и запоминать в процессе разборки все действия, что бы потом с точностью до наоборот повторить их в процессе сборки. Нужен чистый стол, хороший свет, тишина и немного авантюризма. И все получится!!!
Сообщение отредактировал rriissee - 17 марта 2011 05:37
Martyr
17 марта 2011 23:19
#233
Добрый вечер. За 6 месяцев появилось несколько маленьких трещин на корпусе, появились почти после покупки (недели через 2, потом еще на днище) - интересует вопрос - это болезнь модели или особенность данного экземпляра ? - в то время ноутбук стоял просто на столе и обычный офисный режим belay
Еще одно - Вроде немного пошерстил по форуму, но не увидел - какая усиленная батарея встает на 350й ? Интересна моделька и где можно заказать... Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Martyr - 17 марта 2011 23:36
17 марта 2011 23:44
#234
Martyr, а что за трещины? Они сами по себе и уж тем более на днище не должны появляться
Sorjin
22 марта 2011 18:00
#235
emoral,
Цитата: emoral
Приехал аккум с ебей U09H41 4400 mAh. Остаточного (стартового) заряда не хватило на запуск нетбука, оставил заряжать в выключенном состоянии. До появления индикации о зарядке прошло 3,5 часа стандартным БП. После чего включил бук глянул по эвересту емкость 4880, напряжение тоже, что и у родной примерно 12.5 В. Возможно эверест привирает, на батарее ведь 10.8 В. Подключил уши на полную громкость, поставил видео в плейлист с расчетом на 10 часов (1 клип 2ч40мин 720х400 и много по 10 мин 1152х864) отключил питалово, запустил шарманку (в полнооконном режиме) и лег спать. При воспроизведении видео бук не переходит в ждущий режим.
На утро (есессно аккум разряжен и бук в спящем/ждущем режиме) воткнул питалово выпил чаю включил и глянул на то сколько клипов по времени отыграл. Получилось 5.5 часа. На продолжительность также будет влиять яркость подсветки (у меня стояла 1/3 макс), думаю-количество запущенных процессов (у меня 57), разрешение клипа (больше 720i mkv не запускал), ну и матрица у меня не стандартная, а 1366х768.
Это первые впечатления. Посмотрю что измениться при более длительной зарядке и использовании "в хвост и в гриву".
22 марта 2011 19:58
#236
10,8 это некое среднее напряжение. Полностью заряженный LiIon элемент имеет напряжение чуть меньше 4,2В. Полностью разряженный порядка 3,4В. У вас как я понял 6 элементов (банок), каждый емкостью 2200mA/h - это стандартное значение. Элементы объеденены между собой параллельно попарно (для увеличения емкости) в три последовательно соединенных "батарейки". Ну и получаем 3х4,2=12,6B полностью заряженный и 3х3,4=10,2B в конце разряда. Среднее ~11,4B. Емкость 2х2200=4400mA/h. Отличие фактической емкости полностью заряженной батареи от этих 4400 и будет "процент износа". Вот примерно такие должны быть показания Эвереста.
Там еще полезная фича есть - "Скорость разрядки". Показывает потребляемую ноутом мощность, что позволяет проводить разряд ноута примерно в одинаковых условиях.
Так что вы если хотите
вот эту свистопляску с клипами-разрешениями-процессами-спящим/ждущим и пр. заканчивайте, ибо толком ничего не проанализируете. Хотите фильм какой возьмите и используйте его как тестовый, хотите тестиком каким ноут нагрузите, хотите просто заставку поставьте. Посмотрите сколько ноут примерно потребляет в этом режиме, запомните. Вот и будет что с чем сравнивать. Просто толку мало от "А сколько наша модель держит? у тя сколько держал новый?.... часов семь - ну, интернет там .... обычная работа.... во! а у меня пять! при средней нагрузке... блин! а у меня часа три... я правда там чо то делал... не помню... ребят! так сколько у нас новый ноут то держит???"
Sorjin
22 марта 2011 20:52
#237
Вас понял. Оттестю в одинаковом режиме на родной и увеличенной батарее, отпишу о своих выводах.
На мой взгляд главное в upgrade- это улучшение потребительских свойств девайса и его финансовая целесообразность. Оба параметра для меня соблюдены:
1. продолжительность автономной работы увеличена вдвое + теперь у меня 2 аккумулятора (с ним время работы вдали от розетки до 7-8 часов), и
2. мне он ничего не стоил, т.к. сдал родную матрицу за средства, которых хватило на новую и аккумулятор.
Чуть не забыл. Третье-это не испортить девайс примочками. Ну а это как говориться: "...не применяйте не рекоминдованое производителем во избежании поломки устройства и сохранения гарантии..." со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Sorjin - 22 марта 2011 21:02
Vandermen
24 марта 2011 12:29
#238
А сколько сей девайс обошёлся? если не секрет...
Sorjin
24 марта 2011 15:16
#239
Vandermen,
9-бук, 0.5-BТ, 3.1-матрица, 1.25-аккум, 0.3-ОЗУ (обмен с доплатой), 0.3-доп. охлаждение. Итого: 9-бук и 5.45-апгрейд. Матрицу сдал за 4.5 и получается- за 10 тыщ нетбук с замечательными характеристиками (не хватает одного USB и HDMI) ценовой категории 20 тыщ.
Как-то так.
Sorjin
27 марта 2011 00:32
#240
Есчо из отчета...
Огорчительно, но видео 1920х1080 Н264 25 fps--не тянет. Звук идет, картинка стоит, проц на 100% и разогревается.
Осталось камень заменить, а с ним и материнку wink
