Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 33 страница
16 июля 2012 19:33
#641
Цитата: zooishim
Вроде как батареи Li-Ion не рекомендуется разряжать менее 30%
Нет такого. Нельзя допускать глубокой разрядки-так вы и не сможете этго сделать,т.к. глубокую разрядку не даст сделать контроллер самой батареи,он её отключит гораздо раньше. тыц
zooishim
16 июля 2012 19:43
#642
Хорошо попробую...
Может кто всё-таки ответит по кулеру???
www.ishimcity.ru
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771
zooishim
17 июля 2012 17:50
#643
Можно попытаться откалибровать, но шансов мало. Попробуйте ее разрядить полностью и зарядить пару раз.
Попробовал один цикл разрядки-зарядки, ёмкость стала ещё меньше, было 11632mWh, стало 11588mWh...
www.ishimcity.ru
Bizunov
17 июля 2012 17:54
#644
Всем привет!
Ситуация такая - есть нетбук е350, без жесткого диска. Его пришлось воткнуть в настольный комп, так как после апгрейда 80 гигов стало совсем мало.
Естественно, я не хочу, чтобы он лежал "просто так", а продавать жалко, он в идеальном состоянии + подешевел на две тысячи.
Надежды подает вот этот разъем, который, судя по всему, заточен под блютус.
Ноутбуки eMachines E-серии
(Простите за качество)
Собственно, вопрос номер 1 - это USB? Если нет, то дальше можете и не читать.
Вопрос 2 - если это юсб, то можно ли в него воткнуть флеху с легким дистрибутивом линукса?
Вопрос 3 - где взять, эм, вторую часть этого раъема, чтобы ничего не паять?
Кстати, рядом надпись DC-IN (она меня смушает) и вторая часть этого (не этого) разъема:
Спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby
17 июля 2012 18:52
#645
zooishim, калбровка показывет более точные данные, не надо бояться,что она якобы "съедает" вам батарею.Вы просто видите более точные статистически данные.
zooishim
23 июля 2012 21:02
#646
Подскажите где можно достать кулер на eMachines eM350??? У нас в городе нигде нет...
www.ishimcity.ru
23 июля 2012 21:26
#647
zooishim,
Погуглите по названию модели кулера.
Альфред78
24 июля 2012 21:31
#648
у меня emachines 355-131G16ikk
нет звука из правого канала.
насколько сложно его заменить (возможно просто нет контакта)??
28 июля 2012 02:58
#649
Альфред78,
Чтобы добраться до коннектора динамиков на материнской плате надо разобрать нетбук полностью. Как это сделать - eMachines 355 Service Guide.
Стр.87 - про коннектор, стр. 194 - динамики с p/n, по которому можно погуглить, найти и купить(на тот случай, если дело в самих динамиках).
alyska
16 сентября 2012 14:18
#650
Добрый день имею модель нетбука eMachines 355-N571G32Ikk
Вопрос в следующем хочу вставить блютуз адапдер в нутрь корпуса
подскажите точную модель паспортный номер которую можно поставить или от чего подойдет и если можно по 3G модему тоже хотелось бы узнать модель
заранее благодарен
Сообщение отредактировал alyska - 16 сентября 2012 15:16
16 сентября 2012 17:34
#651
alyska,
Service Guide скачайте по ссылке выше, про Bluetooth, 3G - в разделах FRU (Field Replaceable Unit) List, Test Compatible Components, Machine Disassembly and Replacement.
BorisP
26 сентября 2012 12:10
#652
Здравствуйте!
У меня нетбук eMachines 355-N571G32Ikk.
Всем доволен!
Просто бывает, особенно вечером, когда читаешь документ в Word или PDF он начинает шуметь. Это не вирусы и т.п.
Может быть есть процессы, которые можно отключить, чтобы шума не было?
Я заметил, что больше всего выполнялось процессов в NT Kernel & System.
Просто хочется вечером лечь и почитать книгу в электронном виде, чтобы не было шумов.
Бывает читаешь тот же документ Word или PDF и всё тихо, а бывает, как вчера не всё.
Может быть ещё влияет окружающая температура воздуха?
Заметил, что когда в комнате не так жарко, то шумов практически нет.
Спасибо за ответ!
Модель ноутбука: eMachines eM355
26 сентября 2012 16:17
#653
Работа кулера зависит от температуры напрямую,поэтому и внешняя температура играет роль,и уж тем более,когда он у вас не стоит на ровной поверхности,а висит где-то в руках\на коленях\на постели. поубивать лишние процессы можно,но большого эффекта это не даст- если вы не запускаете программы,то и не используются они особо,а фоновые процессы убивать не всегда хорошо.
BorisP
26 сентября 2012 18:58
#654
slovelissimo большое спасибо за ответ!
А что такое NT Kernel & System и какие процессы затрагивает?
27 сентября 2012 15:23
#655
Это системные процессы. Их лучше не трогать.
Andreyka1
12 октября 2012 10:52
#656
Привет всем. Я владелец аппарата 350-й модели, покупалась она в декабре 2010 года. Эксплуатировалась в умеренном темпе. Аппарат полностью устраивает и в новом принципе не вижу смысла, но есть пару моментов, о которых хотелось бы спросить:
1) Аккумулятор стал заряжаться максимум до 80%, чего хватает на 2 часа работы при минимальном энергопотреблении. Аккумулятор умирает или же это какая-то программная часть барохлит?
2) Как можно снизить частоту CPU и уменьшить еще больше энергопотребление?
3) Где можно приобрести на 350-ю модель новый аккумулятор на 5000-7500 М. в час?
4) Возможна ли зарядка этого нетбука через Power Bank к примеру 5000-12000 М. в час?
Спасибо заранее за ответы.
12 октября 2012 13:24
#657
Калибровка-наше всё.
Во-первых,настроить профиль питания соотвествующим образом,поотрбуав по максимум всё лишне.Во-вторых,можно попробовать использовать rmclock или throttle stop,но я не уверен,что с этими процессорами они умеют раюотать.
В магазине,само собой :) Ну зайдите куда-нибудь на price/ru,выберите свой регион... можно в китае через ebay купить,например.
В характеристиках к повербанку и смотрите-теоретически да,конечно.Но по сути-это внешняя батарея,какой смысл? Явно аккумулятор стоит дешевле,он удобнее и практичнее во всех смыслах.
Rinatus
16 октября 2012 17:24
#658
Стоит ли купить нетбук Emashines 350-21G16I с треснутым экраном за 2300руб? Есть ли матрицы для него в eBay?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G
20 октября 2012 01:46
#659
Rinatus, матриц на eBay полно: emachines 350 LCD | eBay. Стоят они сравнительно недорого.
Sorjin
22 октября 2012 13:02
#660
Rinatus, я поставил себе 1366х768 LP101WH1 TL B1 с ebay.
Пользую. Полет нормальный. Для кого-то может оказаться мелковат шрифт, но с расстояния в пол метра нормально.
Да и информации со страницы отображает больше.
Стоит от $70.
Сообщение отредактировал Sorjin - 22 октября 2012 13:11
eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем...
Модель ноутбука: eMachines 350 21G16I
