Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 34 страница
25 октября 2012 05:22
#661
Репутация: 11 Сообщений: 64 |
Цитата: slovelissimo Калибровка-наше всё. Не, не поможет, проходили. Тоже было такое, сначала на 75% заряд останавливался, попытки калибровки временно меняли ситуацию, потом в итоге зарядка упала до 17% и замерла. Выколупал банки из АКБ от Леново и переставил - процесс пошел. Еще не зарядил до конца, но думаю проблем не будет, т.к. планка в 77% заряда взята. Оптимальным вариантом будет разобрать АКБ и попробовать выравнять напряжение на банках. Аккум в процессе выравнивания напряжения: Первый тест АКБ начал именно с 77%. Разрядка при полной яркости экрана, включенным WIFI, работающими торрентами и на полной 100% загрузке процессора с помощью BatteryMark до нуля, составила ровно 2 часа. Сообщение отредактировал emoral - 25 октября 2012 05:45 |
25 октября 2012 13:04
#662
Цитата: emoral Не, не поможет, проходили. Вполне может быть,но больше всё равно ничего не сделать.Кроме физической замены,конечно,как в вашем примере,но это -занятие без гарантий,да и с риском. Вы заменили только банки,а контроллер батареи-изначально рассчитан на другие и дургую ёмкость.Уверенности ч том,что он остановит заряд вовремя,прсото нет,а это чревато даже взрывом.С разрядом-та же ситуация,выключить батарею на том уровне,когда она села,но питания для контроллера хватит на долго,контроллер может только с родными банками. Это не значит,что с другими ничего не получится,но опасность такая есть,и не малая. |
25 октября 2012 15:28
#663
Цитата: slovelissimo Уверенности ч том,что он остановит заряд вовремя,прсото нет,а это чревато даже взрывом.С разрядом-та же ситуация,выключить батарею на том уровне,когда она села,но питания для контроллера хватит на долго,контроллер может только с родными банками. Ну я делал замеры, разряд останавливался, когда на самой плохой банке напряжение становилось 3,55В, а перезаряд не выйдет, т.к. банки такие же, как родные. Кроме того на 2х банках стоят термодатчики. Ну после каждого разряда провожу диагностику банок на предмет разности напряжений, чтобы максимально выровнять их. И вот еще маркировка родных банок, может пригодится UR18650A R1112, банки-доноры LR1865AH. Яндекс говорит, что у обоих типов емкость 2200mAh Сообщение отредактировал emoral - 25 октября 2012 15:39 |
22 ноября 2012 20:43
#664
Приветствую всех участников форума. Помогите решить проблему. У дочери раздавили матрицу Подскажите пожалуйста известные Вам кодировки матриц, поддерживаемых Emachines 355 series PAV70 нетбуком. Сервис-центры ломят какие то неимоверные цены Смотрел видео по замене - думаю справлюсь сам, осталось найти нужную матрицу. Спасибо всем откликнувшимся. Сообщение отредактировал Hennadiy - 23 ноября 2012 00:58 |
24 ноября 2012 22:07
#665
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Я себе брал здесь http://service-gsm.ru/catalog/komplektuyuschie/zapchasti-dlya-noutbukov/displei- matricy Разберите верхнюю часть и посмотрите маркировку матрицы. |
25 ноября 2012 00:10
#666
26 ноября 2012 00:17
#667
Доброго времени суток у меня тоже раздавлена матрица, хочу подключить бук к телеку через ВГА но не знаю как в слепую переключить видеокарту на монитор, очень нужна ваша помощь может есть какие горячие клавиши или скрины кто нибудь скинет... Просто старый бук менял на монитор нажатием CTRL+Alt+F1, и еще на этом (ем350) буке есть звук при подключении кабеля может можно на клавиатуре настроить?... помогите плз |
26 ноября 2012 00:25
#668
Цитата: Dima57 но не знаю как в слепую переключить видеокарту на монитор Fn+F5 |
26 ноября 2012 00:32
#669
Dima57, а как вы подключать собрались? Через какой кабель? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2012 02:54
#670
emoral, огромное человеческое спасибо!!! FuzzyL, и тебе спасибо брат за то что откликнулся |
7 декабря 2012 01:58
#671
Здравствуйте.Может кто подскажет паломалась кнопка т.е. механизм под кнопкой.Где можно в нете заказать.Нетбук Acer eMachines 355-N571G32ikk. |
7 декабря 2012 13:57
#672
Обычно меняют всю клавиатуру целиком, по отдельности-только б\у где-нибудь по обьявлениям в газетах вашего города,или на ebay.com |
9 декабря 2012 21:41
#673
Maxxx999, проще всего заказать на eBay целую клавиатуру. По кнопке никто не продает (разве что в сервисных центрах, если хорошо попросите). --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2012 16:45
#675
Репутация: 1 Сообщений: 35 |
Да, как-то неделю назад я оптимизировал Службы. Служба времени Windows у меня была в Ручном режиме и отключена. Я перевёл в Автоматически и запустил Службу времени Windows, скорректировал время, но после перезагрузки Служба времени Windows не запущена хотя стоит в настройках Авто. Странно. Может я ещё какую службу отключил? Сейчас подключил клавиатуру, но не защёлкнул на своё место и перестал нудный стрёкот, да и температура стала ниже: В простое 40, а под нагрузкой 44 и в стест-тест Аида -47 градусов (по OpenHardwareMonitor ). Аида показывает эту же температуру на CPU 40-47 и ещё CPU#1= 60-70 градусов Забор воздуха вентилятором происходит из-под клавиатуры, а она при посадке на место закрывает пространство и для воздуха плохой доступ. Но раньше как-то нормально всё работало. --------------------------------------------------------- Windows7 Ultimate (32bit) DNS-Pegatron A35 Notebook/15.6" LCD(LG Philips)/Core i5-3210M/HD Graphics 4000/ GT 650M(DDR3)/8Gb(2x4Gb)/HDD 750Gb + eM350-21G16i |
24 декабря 2012 17:25
#676
Я службы которые знал отключил, а некоторые перевёл в Ручное. Служба "Системное приложение CMOS+ " тоже было в ручном, перевёл в авто. В Диспетчере устройств "CMOS и часы" сейчас также как у вас на картинках. Полностью переустановил Windows 7 Ultimate, драйвера и обновления. Пока запущена Windows 7 часы синхронезируеш и они идут. Выключиш ОС, а потом запустиш, то время показывает на момент выелючения ПК, при этом в Службах "Служба времени Windows" не запущена(перед выключением ПК я её запускал), хотя стоит Авто. В Деспетчере задач "Системные устройства" -> "CMOS и часы" написано что Устройство работает нормально и Конфликтов не обнаружено. Завтра попробую купить батарейку и перепаять на патплату. А сколько вольт батарейка должна быть? --------------------------------------------------------- Windows7 Ultimate (32bit) DNS-Pegatron A35 Notebook/15.6" LCD(LG Philips)/Core i5-3210M/HD Graphics 4000/ GT 650M(DDR3)/8Gb(2x4Gb)/HDD 750Gb + eM350-21G16i |
25 декабря 2012 01:33
#677
Возможно что иза не подключённой родной клавы нет звука? Машинка е350,Пишет отсутствуют аудио устройства. |
25 декабря 2012 14:00
#678
Решил я всётаки заменить батарейку. Не сделал сразу замену потомуч-то геморойно, к батарейке точечной сваркой(двухточкой) приварены пластинки, а они уже припаяны к материннской плате. Отпаял, оторвал пластинки от старой батарейки, облудил и на кислоту припаял к новой батарейке и припаял новую батарейку к матплате. Собрал запустил ПК и часы показали 2008 год. Установил текущую дату и время, выключил ПК. Через 3 минуты включил ПК и время показывает точно текущее, т.е. время показывает корректно. Старая батарейка показывала 3 вольта и 80 мА(максимального тока), а новая 3 вольта и 140 мА(макс. тока). Видимо старая батарейка подсела и недержала нужную нагрузку. Как бы там нибыло сейчас всё работает нормально. Огромное спасибо всем за участие и помощь. --------------------------------------------------------- Windows7 Ultimate (32bit) DNS-Pegatron A35 Notebook/15.6" LCD(LG Philips)/Core i5-3210M/HD Graphics 4000/ GT 650M(DDR3)/8Gb(2x4Gb)/HDD 750Gb + eM350-21G16i |
28 декабря 2012 17:23
#679
regsiz, как вы измеряете максимальный ток? Надеюсь, не включаете тестер напрямую к контактам батарейки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2013 12:32
#680
Кто-нибудь ставил Windows 8 на emachines em350? |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков eMachines
| Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы | igoruwk |
| Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| eMachines E644 и E644G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Моноблок eMachines EZ1700 | razzil |
| Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | FuzzyL |
