Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 4 страница
15 ноября 2010 17:21
#61
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Кто-нибудь его разбирал? Как он крепится? Я открутил все найденные болты, но открыть не смог, силу применять остерегся. В Эльдорадо этот нетбук сейчас за 9000 тысяч стоит и, по всей видимости ошибочно, комплектуется 6-ячеечным аккумулятором, когда на корпусе написано "3 cell". Конечно можно допустить, что это только мне так повезло, но на сайте Эльдорадо есть отзыв другого покупателя с точно такой же комплектацией. Держит до 8 часов. ^^ И вопрос: он должен так греться? Эверест показывает температуру ЦП 40-50 градусов и температуру диода ЦП - 80-85 градусов. о_О При этом днище в месте где предположительно залегает процессор постоянно довольно горячее. Сообщение отредактировал La Scorpio - 15 ноября 2010 17:23 |
15 ноября 2010 17:27
#62
Репутация: 11 Сообщений: 64 |
La Scorpio, Угу, именно так он и работает. Ты не пробовал видимо игры запускать - можно яичницу жарить |
15 ноября 2010 17:29
#63
Цитата: La Scorpio Кто-нибудь его разбирал? Как он крепится? Я открутил все найденные болты, но открыть не смог, силу применять остерегся. Там еще и защелки есть... Цитата: La Scorpio И вопрос: он должен так греться? Эверест показывает температуру ЦП 40-50 градусов и температуру диода ЦП - 80-85 градусов. о_О При этом днище в месте где предположительно залегает процессор постоянно довольно горячее. Да. Atom довольно сильно греются. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2010 18:20
#64
Угу, именно так он и работает. Ты не пробовал видимо игры запускать - можно яичницу жарить Ну в принципе не страшно, только если не сгорит летом. ) Диод ЦП же показывает температуру именно процессора, я правильно понимаю? Просто если у Атома по документации предел в 100 по Цельсию, то летом вполне может получиться горелый Атом. ) Но их же вроде по гарантии принимают горелые, да? Там еще и защелки есть... Где их найти и как открыть? Я как-то побоялся сильно тянуть, пластик довольно дешевый. |
15 ноября 2010 18:26
#65
La Scorpio, на диоде по-моему запас 150-170 градусов (могу ошибаться) |
15 ноября 2010 19:17
#66
Цитата: La Scorpio Диод ЦП же показывает температуру именно процессора, я правильно понимаю? Ну если придраться-то не совсем,есть много тонкостей,связанных с замером.Одна из них-"датчика температуры" как такового на процессоре просто нет :) Ну да ладно,не об этом, Просто если у Атома по документации предел в 100 по Цельсию Ну так между 100 и 85 есть неслабый запас. При приближении к сотне будет сбрасываться частота,понижая температуру.Но скорее всего-температура до этого не поднимется, а та,что у вас есть-нормальна. |
15 ноября 2010 19:36
#67
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
У моего температуры более 60 я не видел (игры) |
15 ноября 2010 23:19
#68
slovelissimo, просто я плохо понимаю, в чем разница между температурой ЦП и Диода ЦП? Например, у ЦП сейчас Эверест показывает 56 градусов, а у диода 77. А если открыть СпидФан, то там вообще этих температур нет, там в данный момент показана температура Core 1 и Core 0 - 51 градус и 56 градусов у параметра Temp1. А если открыть CPU-Z, то он вообще считает, что у меня в нетбуке стоит DDR3 800MHz... В общем у меня после этого сомнения в адекватности всех прочих показателей. |
16 ноября 2010 12:24
#69
Цитата: Vovche1 У моего температуры более 60 я не видел (игры) Ну меньше она вполне может быть,почему нет? Для атома нормальной средней температурой работы будет как раз 60-85 градусов,в зависимости от его tdp,частоты,нагрузки..Цитата: La Scorpio просто я плохо понимаю, в чем разница между температурой ЦП и Диода ЦП? Например, у ЦП сейчас Эверест показывает 56 градусов, а у диода 77. Есть цифровые термодатчики около ядер,есть замер температуры термопарой (или диодом) на крышке процессора.Температура на крышке-обычно ниже. Температура не выдаётся датчиками,она высчитывается,как минус от максимальной -т.к.,повторюсь,реального "датчика температуры" как такового там нет. Программы показывают температуру,высчитав её по свое му алгоритму (если нет прямых данных от датчика).Т.к. чёткой информации о том,какие температуры считать эталонными для каждого процессора,фактически нет-получается разница в обсчёте разными программами.Это если коротко.Т.е. в принципе,каждая утилита показывает верную температуру-но по её мнению :) Лучше верить максимальной температуре-по принципу "лучше перебдить,чем недобдить",но сильно зацикливаться на этом не стоит-регулировка температуры вшита в процессор,в биос материнки (и там-то таблица вычисления температуры вернее,но прочитать её нельзя),и при превышении темпуратуры-прежде всего следует падение частоты,это невозможно не заметить. |
20 ноября 2010 14:35
#70
После установки Win7 sp1 не ставятся дрова на сетевую карту. Определяется как что то 8132, а дрова только 8131. В железе пишет 168. Дайте пожалуйста ссылку на драйвера. Сообщение отредактировал Balalaikin - 20 ноября 2010 14:37 |
21 ноября 2010 01:04
#71
Драйвера тут: http://www.emachines.ru/em/customercare.do?ctx1w.att21k=2&LanguageISOCtxParam=ru &sp=page11l&CountryISOCtxParam=RU&ctx1l.c2att1=21&rcond3l.attN2B2F2EEF=3617&rcon d4l.attN2B2F2EEF=3908&CRC=1374469410 Выбираешь свой нетбук и операционку - получаешь драйвера. --------------- Повертел в руках Асер АО532, причем в Эльдорадо продается какая-то кастрированная версия - она без "триджи" и "блютуз", хотя есть даже функциональная клавиша для включения синего зуба, но она не работает. Т.е. модель один в один, как е350, за той разницей, что 3 усб и 2 динамика, против 2-х и 1-го соответственно. Ну и корпус из маркого пластика, но такого же точно дизайна. Разница в цене - 2 тысячи рублей. о_О Интересно, что под крышкой, где у е350 пустой усб, у 532-го располагается столь же пустой miniPCI-E и некоторое пространство под оборудование, которое должно быть в него вставлено (вероятно, триджи). Под PCI-E виднеется занятый чем-то усб-слот подобный слоту в е350. Получается, что на е350 скорее всего всё же есть где-то нераспаянный ПСИ-Е. Сообщение отредактировал La Scorpio - 21 ноября 2010 01:06 |
21 ноября 2010 06:58
#72
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Цитата: La Scorpio Получается, что на е350 скорее всего всё же есть где-то нераспаянный ПСИ-Е. У них разные платы. ( Это даже по расположению усб и других разьемов видно). Ни у кого дрова усб на нем не глючат? У меня в некоторых случаях перестает видеть усб железки - помогает только перезагрузка. Цитата: slovelissimo т.к.,повторюсь,реального "датчика температуры" как такового там нет. Он там есть - для разных типов процессоров просто калибровочные коэф разные - прога должны тип проца поддерживать - тогда и показывать правильно будет. В лине например все очень даже неплохо сходится - проц 51 - сист 49. диск 35. Цитата: La Scorpio просто я плохо понимаю, в чем разница между температурой ЦП и Диода ЦП? Например, у ЦП сейчас Эверест показывает 56 градусов, а у диода 77. Диод расположен на кристалле и поэтому он показывает температуру кристалла ЦП - тот что датчик ЦП - он расположен рядом с процессором (обычно на обратной стороне платы либо в середине соккета если он есть - разница их температур позволяет определить темосопротивление перехода кристал->корпус процессора (грубо)). Правильнее смотреть тот что на кристалле - но большая разница между ними должна настораживать. 20 градусов разницы - не так уж и много - все зависит от тепловой мощности в текущем режиме. Процессор этот должен держать почти до 100. |
21 ноября 2010 09:43
#73
Выложите ктонить мануал с фото по разборке 350! |
21 ноября 2010 17:19
#74
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста - в емашине 350 под крышкой есть два разьема: DC-IN(который занят) и BT(свободен). Почитав в интернете понял, что это USB разъем для блютуса(BT который). Многие уже подключили таким образом. Вопрос - как его туда подключить, ведь места мало и разъемчик-то на USB не похож. Заранее спасибо! Читаем тему Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 21 ноября 2010 17:51 |
22 ноября 2010 04:50
#75
Цитата: AshleyRiot_001 Выложите ктонить мануал с фото по разборке 350 За основу можно взять мануал по AO532h - они по корпусу схожи. |
28 ноября 2010 05:57
#76
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Здесь про установку ВТ в еМ350 . Имею желание поменять матрицу в еМ350 на 1366х768 LP101WH1(TL)(A1). C какими трудностями придется столкнуться? Сообщение отредактировал Sorjin - 28 ноября 2010 06:37 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
28 ноября 2010 06:58
#77
Цитата: Sorjin C какими трудностями придется столкнуться? 1) возможная несовместимость разъемов 2) несовместимость матрицы на программном уровне --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2010 16:20
#78
Цитата: FuzzyL 2) несовместимость матрицы на программном уровне Что подразумеваеться под програмной несовместимостью? Это отсутствие регулировки яркости и контрастности? Не критично. Вопрос решается прошивкой. Ачто еще? --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
28 ноября 2010 21:04
#79
Цитата: Sorjin Что подразумеваеться под програмной несовместимостью? Это отсутствие регулировки яркости и контрастности? Не критично. Вопрос решается прошивкой. Ачто еще? Было бы все так просто. В некоторых материнках ноутбуков прошит список поддерживаемых матриц. Чтобы это обойти обычно перепрошивают EEPROM матрицы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2010 00:28
#80
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
вопрос сколько у вас держит ноутбук от батареи ?(в среднем) и какая ос стоит? |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей |
