Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев - 8 страница
30 января 2011 14:05
#141
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
интересно, отключился автоматический поворот экрана G-сенсором, при этом сенсор в списке устройств есть и "работает нормально" единственное, что заменил- это скачал новый драйвер видеокарты с сайта Intel правда скорость не увеличилась неужели драйвер видеокарты имеет отношение к АВТОМАТИЧЕСКОМУ повороту экрана? и все-таки посмотрите, плз, какой экзешник из какой директории кнопка "Резервного копирования" запускала по-умолчанию? я у себя всё потёр уже... ---- на iXbt ответили уже очень оперативно :) цитата: "...в стандартной утилите обработки поворотов происходит поворот экрана через эмуляцию нажатия горячих клавиш. Проверьте, что у вас включены горячие клавиши в настройках графики Intel. Либо они что-то изменили у себя в дровах..." Сообщение отредактировал bear13 - 30 января 2011 14:11 |
31 января 2011 03:26
#142
в Lmanager в файле MMKEYBD.GFG есть такие строчки: Key 21 = 1,E0,33,E0,B3,F508,Euro Symbol Key 22 = 1,E0,34,E0,B4,F509,Dollar Symbol вот символ доллара- это shift+4, а вот символ ЕВРО как набрать? и еще есть Key 25 = 1,E0,73,E0,F3,F501,P key Key 26 = 1,E0,62,E0,E2,C008,Back Up кто-нибудь знает, что эти цифры вообще означают, конечно key26 интересует |
1 февраля 2011 00:26
#143
Всем доброго времени суток. Хочу добавить в свой 1425 модуль bluetooth формата mini PCI-e. Кто-нибудь может подсказать названия таких модулей? (Bluetooth+WiFi на одной плате mini PCI-e). З.Ы. Есть 2-й ноут: Aspire 5930G. Там присутствует как Bluetooth так и WiFi. Подойдет ли к 1425 и как быть с драйверами? Заранее всем спасибо за ответ. |
1 февраля 2011 02:16
#144
T012PE, а что у 5930 за адаптер такой стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2011 12:04
#145
Цитата: T012PE Хочу добавить в свой 1425 модуль bluetooth формата mini PCI-e НУ например, модуль bt для miniocie.Как видите ,там разъём для антенны,которой у вас нет. страница с bt и wifi+bt модулями.Цитата: T012PE З.Ы. Есть 2-й ноут: Aspire 5930G. Там присутствует как Bluetooth так и WiFi. Карта wifi там отдельная,а до BT добраться сложно. |
1 февраля 2011 20:20
#146
slovelissimo, спасибо. Не знал что в 5930 wifi отдельно от bluetooth. Еще такой вопрос: что бы заменить термопасту действительно ли необходимо полностью распотрошить ноут, как это показано в инструкции или можно обойтись малой кровью и снять только нижнюю крышку? Сообщение отредактировал T012PE - 1 февраля 2011 20:38 |
1 февраля 2011 23:43
#147
меня тоже это интересует :) не нравится мне, что вентилятор на моём 1825 работает постоянно, воздух дует почти холодный, а температура процессора 50С |
2 февраля 2011 11:16
#148
Если в сервисмануале сказано "целиком"-значит,целиком :) Я не помню,какая на этом ноуте нижняя крышка-там отсеки под hdd,память,или одна большая,или всё дно? Если одна большая-её не трудно снятьи посмотреть,видны ли все крепления системы охлаждения,в других случаях всё равно снимать всё целиком,т.к. дно-это не совсем "нижняя крышка". |
2 февраля 2011 15:07
#149
конечно имелось ввиду "нижняя крышка", а не "лючок" для замены памяти просто из сервис-мануала видно, что система охлаждения процессора крепится именно с нижней стороны ноута |
7 февраля 2011 13:53
#150
Репутация: 4 Сообщений: 29 |
Кто может сказать, есть ли возможность засунуть в 1425-й модуль BT, например такой http://www.fornotebook.ru/product/broadcom-bcm92045nmd ? |
7 февраля 2011 14:48
#151
Geegan, вам в соседнюю тему по установке BT адаптера в ноутбук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2011 12:12
#152
Спрашивал здесь, потому что интересовала возможность установки модуля именно в эту модель. Может кто-то разбирал и знает аппаратные возможности этой машинки в плане установки именно такого модуля или похожего. Потому что с установкой внутреннего модема я уже прокололся. Не хотелось бы наступать второй раз на те же грабли :( Если есть сервис-мануал по разборке Aspire 1425P, дайте пожалуйста ссылку. Сообщение отредактировал Geegan - 8 февраля 2011 14:36 |
8 февраля 2011 20:23
#153
а почему прокололся с установкой внутреннего модема? сервис-мануал есть дай почту |
9 февраля 2011 04:18
#154
Доброго времени суток. Подскажите: 1425 синего цвета - зверь редкий? Проц 4100. Спасибо. |
9 февраля 2011 11:47
#155
bear13, прокололся с установкой внутреннего модема потому что в 1425 не распаян второй miniPCIe разьем. Причем, он полноразмерный, а имеющийся - половинка и занят Wi-Fi. И обвязки, похоже, тоже нет. Мануал вышли на [email protected] . Заранее благодарен. Сообщение отредактировал Geegan - 9 февраля 2011 11:49 |
10 февраля 2011 00:37
#156
Geegan- отправил на почту мануал интересно у кого какая температура процессора при работе? у меня 47-51 С, при этом вентилятор "жужжит" довольно ощутимо Сообщение отредактировал bear13 - 10 февраля 2011 00:43 |
13 февраля 2011 22:29
#157
Репутация: 2 Сообщений: 6 |
привет всем! пожалуйста выложите программу автокалибровки! удалил раздел на котором было востановление системы! :( и конечно же у меня тоже проблема с сенсором не попадает в верхней части экрана. прграмма автокалибровки лежит тут (C:\OEM\Calibrate\Release AP\Auto Calibration.exe") кто то уже выкладывал архив но не могу скачать 2гб.... инет через сотовый кстати если кому интересно могу написать отчет по встраиванию в ноут 3g модема Сообщение отредактировал firstroman - 13 февраля 2011 22:30 |
13 февраля 2011 22:56
#158
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
firstroman, |
13 февраля 2011 23:28
#159
Алексей И., спасибо большое... Друзья вопрос кто каким браузером пользуется? я ie9 но не сказал бы что он крутой и быстрый в остальных с прокруткой страниц пальцем проблемы, хотелось бы как на айпаде браузер чтобы плавно все делал написал прогу вдруг кому пригодиться прога для блокировки экрана в случае перетаскивания ноута в планшетном режиме... :) первая версия пробуйте делитесь впечатлениями нужен .net 3.5 |
14 февраля 2011 12:18
#160
Цитата: firstroman кстати если кому интересно могу написать отчет по встраиванию в ноут 3g модема конечно интересно! давно прошу! уже и модем заказал и разъём mini-PCIe жду с нетерпением сейчас попробовал в своём firefox страничку прокрутить- нормальная инерционная прокрутка... а в чем еще "плавность" броузера? :) Цитата: firstroman написал прогу вдруг кому пригодиться может разберешься с гадской кнопкой, которая Acer- овский backup запускает? я бы на неё Acronis "посадил" пробовал mkey- как народ советовал, но она глючит по питанию посмотри \Program Files\LManager (или Launch Manager- не помню), там файлы конфига пока никто не разобрался :) Сообщение отредактировал bear13 - 14 февраля 2011 12:23 |
