Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 280 страница
29 июля 2011 18:02
#5581
Цитата: modestuz
Как старый драйвер удалить полностью из системы?
В диспетчере устройств удалите устройство вместе с драйвером.
Hummell
30 июля 2011 00:44
#5582
Добрый день, недавно переустанавливал виндоус XP и скачивал драйверы с этого сайта. Возникла проблема с драйвером сетевой карты: После завершения установки драйвера BroadCom нечего не происходит и по прежнему в устройстве нечего не показывается, в том числе и какой-либо информации...
Как решить данную проблему?
Мой ноут: Emachines e510 32х
Операционка: XP
Наглядные изображения:
1)
2)
Что ещё нужно предоставить?
Сообщение отредактировал Hummell - 30 июля 2011 00:45
30 июля 2011 04:37
#5583
Выполните, пожалуйста, требование из первого сообщения темы, п.4.
alexkmk
30 июля 2011 05:15
#5584
vvsbox,
Цитата: vvsbox
Переустановка Win7 на предварительно отформатированный раздел каждые 1-2 дня стала обычным делом.
ужос... так с ума сойти можно... Windows "сборка" или оригинальный образ? Нужно ставить исключительно оригиналы, драйвера скачивайте с оф. сайта преимущественно. Посмотрите на оф. сайте версии биоса - возможно, проблема была и была профиксина в версиях.
Hummell
30 июля 2011 14:41
#5585
Единственное, что нашел по своей проблеме связанной с драйверами для сетевой карты. Напомню: после установки драйверов, скачанных с вашего сайта нечего не происходит, ноут карту не видит, такое впечатление буд-то её вообще нет...
С драйвером Wi-Fi всё хорошо, в вот с проводной сетевухой плохо...
Мой ноут: Emachines E510-301G16Mi
Система: XP
Что касается VEN кода и другого:
1)
2)
3)
30 июля 2011 15:46
#5586
Hummell,
1) Network: Broadcom 57XX/59XX
Если снова будет та же картина - укажите вручную путь к распакованной папке с драйверами сетевых карт Broadcom.
2) ,3) Не понимаю, зачем выкладывать эти скриншоты, у Вас же WiFi работает нормально.
Hummell
30 июля 2011 17:30
#5587
Всё стало установилось хорошо, система определилась. Большое спасибо, очень благодарен!!Жму руку!
modestuz
1 августа 2011 10:20
#5588
Acer 5220.
WI-FI: VEN_14E4&DEV_4311
windows XP
Драйвер стоит с сайта асер: Wireless LAN_Broadcom_4.170.25.12_XPx86
Подскажите, как и где смотреть обновления драйвера broadcom на их офф.сайте? Там их столько...
1 августа 2011 21:06
#5589
modestuz, они редко выкладывают драйвера. Обычно по OEM каналам распространяются. Драйвера я тут регулярно обновляю.
BlueJeans
3 августа 2011 13:49
#5590
А вот нестандартная задача. Есть ли у кого-нибудь драйвера под MP3-плеер? К производителю обращаться не советовать.
Нетбук eMachines 350-21G16i, ОС WinXP 32x 3SP, ver 2002.
Устройство видится как vid_0603_pid_B5D3.
Модель ноутбука: Emachines 350-21G16i
3 августа 2011 16:35
#5591
BlueJeans, а зачем драйвера на плеер? Они обычно как флешки подключаются.
BlueJeans
3 августа 2011 20:56
#5592
FuzzyL, если бы он подключался как флешка, я бы сейчас тут не писала. :wink: Опознается диспетчером как Generic Flash и требует драйвера в диалоговом окне. При этом на соседнем ноуте без проблем читается как съемный диск, т.е. устройство исправно и проблема не в нем.
3 августа 2011 22:23
#5593
Цитата: BlueJeans
vid_0603_pid_B5D3
Гуглили?
BlueJeans
3 августа 2011 23:50
#5594
Гуглили?
Да, видела этот пост. Но там устройство у автора нормально виделось, настолько, что его можно было прошивать.
4 августа 2011 02:02
#5595
BlueJeans,
Там автор поста упоминает, что "драйвера я взял из тулзы для восстановления флешек. Какой – не помню. Все что надо это изменить вид и пид в ини файле."
Спросите у него или попробуйте сами методом тыка.
mr_sam
4 августа 2011 10:04
#5596
Купил вчера ноут e732. Первым делом установил XP pro sp2. При установке драйверов (с этого форума) возникли проблемы:
1 - не работает ethernet. в сетевых устройствах его совсем нет. В диспетчере устройство с жёлтым вопросительным знаком "ethernet контроллер" dev_14E4...
если удалить это устройство, винда ищет драйвер и не находит. Переустановка драйвера не помогает.
2 - в диспетчере есть два устройства с жёлтым воросительным знаком:
audio device on hd audio bus
pci-контроллер simple communicators
4 августа 2011 11:31
#5597
Драйвера на чипсет переустанавливаем.
HDMI возможно. VEN&DEV выкладываем!
Первое сообщение темы. Красным!
Сообщение отредактировал minos66 - 4 августа 2011 11:31
mr_sam
4 августа 2011 22:54
#5598
в смысле устанавливаем ещё раз? как удалить криво вставший драйвер я не нашёл.
повторная установка не помогает. повторная установка в безопасном режиме тоже не помогает. устанавливается подозрительно быстро и без отчёта.
Сообщение отредактировал mr_sam - 4 августа 2011 22:57
4 августа 2011 23:32
#5599
... - это что?
Вы наверное думаете, что Broadcom выпускает только одну модель сетевой карты - так это не так). Ну и обновления системы установить надо бы.
Мушег
5 августа 2011 00:28
#5600
1. acer aspire 7552G
2. win7 64bit
3. запоминающее устройство USB
4. USB\VID_0BDA&PID_0138&REV_3882
П.с.: в списке дисков МОЙ КОМПЬЮТЕР и в диспетчере устройств теперь есть пинктограмма: переносное устройство G:\. при удалении "запоминающего устройства USB" пропадает и переносное устройство и липовый диск G.
п.п.с. грешу на то что дровишко на это устройство неправильно распазналось и определяет как допноситель или внешний носитель хотя ни того ни другого нет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7552G
