Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 282 страница
yeng
8 августа 2011 05:44
#5621
Здравствуйте.
Снес вин7 на свежеприобретенном Aspire One 753-u361 и поставил xp sp3. Драйверы брал с вашего сайта. В целом, все прошло хорошо, но осталась пара проблем:
1) драйвер для тачпада (ALPS):
со стандартным p&p драйвером windows тачпад работает более-менее нормально (нет поддержки полосы прокрутки и мультитача, курсор движется как должен). При установке "нового" драйвера с вашего сайта при управлении тачпадом курсор то двигается рывками, то вообще не двигается, управление тачпадом становится невозможным. Пробовал ставить "старый" драйвер, он просто не хочет ставиться. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
2) поддержка AHCI:
при попытке загрузиться в режиме AHCI вылетает синий экран и система не грузится. может ли это быть связано с тем, что, несмотря на интеграцию sata-драйверов в дистрибутив, систему я ставил в режиме IDE? что можно сделать, чтобы включить AHCI?
Читаем тему Интеграция SATA драйверов в Windows в части интеграции драйверов в уже установленную ОС. И ёжику понятно, в каком режиме устанавливали, такой драйвер у вас и установился.
Сообщение отредактировал minos66 - 8 августа 2011 10:23
kotyra79
8 августа 2011 09:47
#5622
[quote=FuzzyL]А драйвера установились нормально? Смотрели в Диспетчере устройств?[/quote
Незнаю насколько правильно встал драйвер, но в диспетчере устройств драйвер прописан, указано что работает правильно.
8 августа 2011 16:13
#5623
kotyra79, в сетевых подключениях ваша сетевая есть?
kotyra79
8 августа 2011 19:20
#5624
FuzzyL, Ну да, адаптер то он видит, жмешь "диагностику" комп пишет, подключите сетевой кабель, сетевой кабель не подключен. А можно как нибудь со скрытого раздела драйвер старый выдернуть, или он от висты на семерку не встанет?
Bertran
9 августа 2011 00:57
#5625
Здравствуйте,уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста, где можно загрузить драйвера для основного оборудования ноутбука Acer Aspire 5720G. Эти устройства были помечены жёлтым знаком вопроса (?). При помощи программы EVEREST было опознано как PCI-устройство( Device ID PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_011E1025&REV_12 ( Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter)./...( Device ID PCI\VEN_1180&DEV_0852&SUBSYS_011E1025& REV_12(.Ricoh RL5C852 xD Picture Card Controller)....../ ( Device ID PCI\ VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_011E1025&REV_12 ( Ricoh RL5C843 SD/ MMC Host Controller). Будьте так добры, напишите подробнее к каждому устройству ссылку на загрузку необходимого драйвера,чтобы не запутаться. Я хоть и не Блондинка,но с данной техникой не на ВЫ,и по этой причине в компьютерных терминах можно не разобраться. Буду очень рад получить вашу помощь и поддержку ! PS. OC Windows xp sp3.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
9 августа 2011 01:18
#5626
Bertran,
Драйвера для Acer Aspire 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z
Драйвер для картридера от Ricoh установите.
9 августа 2011 01:29
#5627
Устройство одно - картридер.
Цитата: Bertran
ссылку на загрузку
Все драйвера здесь Download. Ну специально для "не Блондинок", чтобы не запутаться, можете кликнуть это card-reader_intel_3.51.01_xpx86.zip (308 | 2.56 Mb)
Сообщение отредактировал minos66 - 9 августа 2011 01:31
Bertran
9 августа 2011 06:40
#5628
Спасибо за помощь,всё встало на свои места! Осталось только найти драйвера для этого устройства(Поле Значение
Свойства устройства
Описание драйвера Модем на шине High Definition Audio
Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1&DEV_2C06&SUBSYS_1025011E&REV_1000
Сведения о размещении Внутренняя шина для High Definition Audio) . Будьте так любезны,напишите где можно скачать данный драйвер.
9 августа 2011 11:59
#5629
Bertran,
Это HDMI. Или видеодрайвер переустановите или укажите вручную путь к папке с распакованным видеодрайвером.
9 августа 2011 16:34
#5630
Цитата: Bertran
VEN_14F1&DEV_2C06
Это dial-up модем. Указано ведь:
Цитата: Bertran
Описание драйвера: Модем на шине High Definition Audio
9 августа 2011 21:54
#5631
Цитата: Bertran
VEN_14F1&DEV_2C06VEN_14F1&DEV_2C06
Это dial-up модем.
Чорт), Акела промахнулся))
DEV_2C06 - Conexant HD Audio SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP
masimka
10 августа 2011 14:49
#5632
При установкедрайвера SMBus возникает ошибка. ноут 7560G
что делать?
10 августа 2011 16:17
#5633
Цитата: masimka
При установкедрайвера SMBus возникает ошибка. ноут 7560Gчто делать?
Не партесь. Не установился - ну и фиг с ним.
kotyra79
10 августа 2011 16:58
#5634
Повторяю свою просьбу помочь разобраться с проблемой!!!!!! Ноутбук acer ferrari 1100. Установил ОС 7 максимальную. (стояла виста). После чего, ноутбук не видит сетевой кабель, лампочки на порту не горят. Рядом стоит стационар, тоже с семерокой, кабель обнаруживавет!!!!. При это ноутбук обнаруживает адаптер, и драйвер, фреймворк 4 установлен. Взял с вашей раздачи дравера свежие для своей модели, установил проблемма осталась. Дурняк конкретный, ума не приложу что делать. Пытался воткунуть другие броадлинковские дрова, не помогает. Подскажите, какие есть соображения.
10 августа 2011 17:00
#5635
kotyra79, что за кабель не обнаруживает? Провайдера?
Phen
10 августа 2011 23:41
#5636
Извините, боюсь совсем не по теме, но все же. Драйвера для моей модели ноутбука залиты на летитбит. Оттуда сейчас возможно скачать бесплатно без установки их программы?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G
10 августа 2011 23:57
#5637
Возможно.
Phen
11 августа 2011 00:15
#5638
Попробовал через прокси, заработало. Видимо заблокировали моего провайдера.
Извиняюсь за вопрос не по теме.
newpie
12 августа 2011 21:20
#5639
Всем привет! купил ноут Toshiba Satellite l650.
Купил без ОС, установил сборку ХП сп3 (2 раза вылетел синий экран :love: )
Ничего на ноуте не работало без драйверов, кое как я сделал звук, дрова на видеокарту и немного на хоткейс, но до сих пор не могу добиться правильной работы:
1. не работает кнопка выключения тачпада (так же и через Fn+f9), не работает кнопка режимаи питания (Fn+F2) и кнопки зума (Fn+1,Fn+2).
2. многие дрова я устанавливал через ПАК СОЛЮШН, и там он обнаружил драйвера на вай фай, но не установил их почему то. Я думаю надо это сделать, но не смог найти в инете что то.
3. устанавливал кучу драйверов всяких. Параноя о том, что они или старые или тчо нибудь не так. Думал все разрешит авто обновление. но там качается все только для винды (хоть я и ставил галочку - искать драйвера тоже).
Если не трудно помогите мне, пожалуйста =)
Сообщение отредактировал newpie - 12 августа 2011 21:21
[Dima]
12 августа 2011 22:20
#5640
newpie, то есть, вы наделали себе проблем сборкой Windows, урезанными драйверами из драйверпака и просите помочь? Ответ тут один: ставьте нормальную, оригинальную Windows и драйвера с софтом с сайта производителя.
Windows обновляет драйвера только те, которые шли изначально в дистрибутиве и есть в базе Windows Update. Сторонних производителей обновлять не будет. В Висте и Windows 7 набор драйверов намного богаче, там с этим получше, чем в устаревшей XP. Тем не менее лучше ставить драйвера с сайтов производителя ноутбука и компонентов.
Сообщение отредактировал [Dima] - 12 августа 2011 22:25
