Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 330 страница
lepsh_kz
18 сентября 2012 00:43
#6581
2.HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002
Сообщение отредактировал lepsh_kz - 18 сентября 2012 00:44
18 сентября 2012 01:20
#6582
lepsh_kz,
Это HDMI от AMD.
У Realtek - VEN_10EC. Неопознанные устройства у Вас есть?
lepsh_kz
18 сентября 2012 02:50
#6583
1.SM контроллер шины
2.Аудиоустройство на шине HDA
3.Контроллер последовательной шины USB
1.PCI\VEN_1022&DEV_780B&SUBSYS_07401025&REV_14
3.PCI\VEN_1022&DEV_7812&SUBSYS_07401025&REV_03
Вот же, писал с самого начала.
18 сентября 2012 03:05
#6584
lepsh_kz,
У Вас аудиоконтроллер - Realtek ALC271X-VB6. Значит какое-то устройство с VEN_10EC должно быть или в неопознанных или в звуковых картах.
Если его в диспетчере устройств не видно - аудиодрайвер не установится(потому, что не найдёт подходящего оборудования) и звука из динамиков не будет. Звук до установки XP был?
lepsh_kz
18 сентября 2012 04:25
#6585
Да, был. Все работало на ура.
В диспетчере устройств, в разделе Звуковые устройства, и Неизвестные только Звуковой контроллер HDA
Сообщение отредактировал lepsh_kz - 18 сентября 2012 04:29
18 сентября 2012 05:36
#6586
А что, драйвер от AMD не устанавливается?
Можете попробовать выбрать в меню ДУ "Вид" Ресурсы по типу" и просмотреть список, авось отыщется пропажа. Можете запустить AIDA64 или Speccy. Можете сделать загрузочный CD/флешку с Линуксом и попробовать с его помощью найти аудиоконтроллер.
Описание определения VEN_DEV в Linux, загрузка без установки
Если в XP его не найдёте, а в Linux увидите - придётся переустанавливать систему.
lepsh_kz
18 сентября 2012 15:05
#6587
От АМД не устанавливается. Слишком много проблем с этим ХР. Пущай стоит его Windows 7.
Сообщение отредактировал lepsh_kz - 18 сентября 2012 16:00
delicato
24 сентября 2012 21:54
#6588
драсте. подскажите пож-ста) ноутбук v3-551. при установке драйверов на чипсет SMBUSamd, USBFilter, которые скачал у вас на сайте, пишет следующее "this package is not compatible with the platform of microsoft windows you are running" и "this package requires amd catalyst install manager,but is not found on the system. please obtain and install amd catalyst".
установил windows 7 максимальная. такой же виндовс стоит на emachines e732g, никаких проблем не было.
что нужно сделать? дайте совет. спасибо!
Модель ноутбука: Acer eMachines E732G-333G32Mnkk
25 сентября 2012 00:12
#6589
delicato,
Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru скачайте и установите видеодрайвер. В его составе есть драйверы SMBus, UsbFilter, USB3.0, etc.
delicato
25 сентября 2012 01:13
#6590
спасибо, помогло. драйвер для видео, скачаный на этом сайте, ставить уже не нужно?
25 сентября 2012 01:52
#6591
delicato,
По желанию). Можете установить последнюю версию по ссылке отсюда.
Zloy_Pchel
4 октября 2012 13:35
#6592
Здравствуйте! У меня aspire 5530. Поставил на лицензионную 7-ку ПРОФ ваш пакет драйверов.
1. Из папки Chipset_AMD_May_2012 поставить не удалось ничего. Выдает ошибку: "This pаckage is not compatible with the platform of MW you are running. This application will now abort".
2. Дополнительные кнопки для проигрывателя не работают.
3. Также какая-то ерунда с кардридером: вставляешь флешку, пишет, что найдено новое оборудование и все. В моем компьютере ничегоо не видно.
4. В диспетчере устройств неизвестное оборудование (скорее всего связано с 1.) Прочитал ваш форум, но так и не догнал что делать. На сайте pcidatabase.com написали так "0x439D ATI Technologies SB700 LPCHost ‚€»»µ€ 0x1002 ATI Technologies Inc. / Advanced Micro Devices, Inc."
Заранее благодарю за ответ!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538. Переместил: minos66
Acer Aspire 5530 602G1 16Mi
velikiivg
4 октября 2012 20:00
#6593
Добрый день. Уменя возникают проблемы с "синим экраном смерти ". Товарищи проанализировав дампы сказали что надо переустановить драйвера на чипсет, контроллер жесткого диска. Прошу подсказать где их искать. Зарание благадарен.PS Нетбук Acer AOD255E с виндой7.
Сообщение отредактировал velikiivg - 4 октября 2012 20:07
4 октября 2012 20:52
#6594
Zloy_Pchel,
1., 4. - SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller он же PCI standard ISA bridge, драйвера на него нет)
2. - Launch Manager установите;
3. - Драйвер картридера установите. Чтоб узнать какой - посмотрите в диспетчере устройств ИД оборудования у картридера(или у неизвестных устройств) и погуглите по нему.
velikiivg,
Драйвера для Acer Aspire One D255
lanser_zareka
5 октября 2012 11:47
#6595
Очень надеюсь, что туда попал)
Ноут 5750g, Win 7x64
На работе инет через прокси. В сети есть принтер, который установлен на машине с вин7х32 и расшарен. Проблема в том, что не могу установить драйвер для этого принтера. Принтер HP2727. Если подключаешься к нему с 32-хбитной семерки, либо с ХР, то он автоматически качает с принтера дрова и устанавливает. А тут не получается, хоть убей. Качал отдельно дрова для 64-х битной винды с сайта НР. Все равно ему не нравится. При подключении пишет, что не нравится драйвер...
Grund
5 октября 2012 12:56
#6596
Вполне возможно, что неверно устанавливается драйвер.
Сначала ставим драйвер, потом он ищет расшареный принтер и доустанавливает необходимое (так на работе ставлю РЗ2200)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 Series Model MS2319
lanser_zareka
5 октября 2012 13:28
#6597
Так он его не найдет, ибо этот принтер не сетевой, у него нет своего IP, он просто подключен к компу, который всегда включен
Bash1234
6 октября 2012 15:03
#6598
может и не туда пишу, но всё же подскажите где можно скачать драйвер для сетевой карты?
в аиде64 подсмотрел описание устройства - nVIDIA MC65 - LAN Controller (PHY: Atheros AR8012) по типу - PCI
нашёлся таки диск с драйверами) но от себя добавлю ещё огромное спасибо людям на этом форуме за отзывчивость.
Сообщение отредактировал Bash1234 - 6 октября 2012 18:36
6 октября 2012 17:05
#6599
Лучше посмотрите в диспетчере устройств ИД оборудования этого устройства.
10 октября 2012 00:45
#6600
Цитата: Bash1234
может и не туда пишу, но всё же подскажите где можно скачать драйвер для сетевой карты?в аиде64 подсмотрел описание устройства - nVIDIA MC65 - LAN Controller (PHY: Atheros AR8012) по типу - PCIнашёлся таки диск с драйверами) но от себя добавлю ещё огромное спасибо людям на этом форуме за отзывчивость.
У вас ноутбук какой?
