Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 331 страница
10 октября 2012 23:07
#6601
подскажите пожалуйста где можно найти драйверы контроллеры USB для ноутбука Acer aspire 5930G под win8 |
11 октября 2012 00:33
#6602
Помогите найти следующие драйвера на Acer Aspire 5542g под Windows XP SEA: 1). Видеоконтроллер (VGA - совместимый) PCI/VEN_1002&DEV_9553&SUBSYS_02931025&REV_00 ATI Mobility Radeon HD 4570 (Acer) Video Adapter 2). Сетевой контроллер PCI/VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E016105B&REV_01 Atheros AR9285802.11b/g Wireless Network Adapter Заранее прошу простить, если что-то не так накорябал, "Эверест" выдал. |
11 октября 2012 05:31
#6603
Нарыскал интересный сайт с драйверами для ноутам. Никаких файлообменников и прочей фигни. http://www.notebook-driver.com/ru/acer/acer-aspire-v3-551-windows-driver-utility / Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
11 октября 2012 18:54
#6604
Цитата: beloffdiman пожалуйста где можно найти драйверы контроллеры USB для ноутбука Acer aspire 5930G под win8 Нигде. Система должна использовать свои, встроенные, драйверы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2012 18:05
#6605
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Очень нуждаюсь в помощи... На любой оси, при включении системы компьютер зависает на 1 минуту, каждый раз... Дальше нормально отвисло как говорится и работает, опять перегрузил опять зависло на 1 минуту... Я заметил это случилось после установки Chipset_LAN_nVidia_13.13 взятого по модели здесь... У меня aspire 5520... Нуждаюсь в помощи... Сообщение отредактировал mastermaste - 14 октября 2012 18:15 |
14 октября 2012 18:55
#6606
mastermaste, Что мешает снести этот драйвер? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2012 19:03
#6607
Цитата: reylby Что мешает снести этот драйвер? 1. Как это сделать? 2. Что поставить взамен? |
14 октября 2012 21:51
#6608
mastermaste, Можно откатиться на точку восстановления до установки этого драйвера. Можно переустановить систему. Можно попробовать определить на чём зависает загрузка и бороться уже с этой конкретной проблемой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2012 23:20
#6609
Цитата: reylby Можно откатиться на точку восстановления до установки этого драйвера. Можно переустановить систему. Можно попробовать определить на чём зависает загрузка и бороться уже с этой конкретной проблемой. Восстановить не проблема, я сделал точку восстановления... Переустановлять не резон, потому как все равно после установки Chipset_LAN_nVidia_13.13 будет все по старому... А на счет утилиты можете дать рабочую ссыль? |
15 октября 2012 02:45
#6610
mastermaste, Утилитой вы драйвер обзываете? Если так, и у Вас XP, то можете попробовать отсюда "Special MCP65-67 nForce Driverpacks for XP 32/64bit". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2012 03:04
#6611
Цитата: reylby Утилитой вы драйвер обзываете? Если так, и у Вас XP, то можете попробовать отсюда "Special MCP65-67 nForce Driverpacks for XP 32/64bit". По моему вы меня не слушаете, или я не так говорю... Вы дали ссыль на утилиту с помощью которой можно посмотреть как при загрузке можно видеть процессы, то есть что тянет... Я так понял? Собственно по этому и заговорил об утилите... Я прошу помочь найти собственно драйвер на Chipset_LAN_nVidia_13.13 Driverpacks это набор драйверов (насколько я понимаю), какой конкретно, я не такой сильный в данной специализации, мне бы разжевывать...) Сообщение отредактировал mastermaste - 15 октября 2012 03:38 |
15 октября 2012 04:22
#6612
Цитата: mastermaste По моему вы меня не слушаете, или я не так говорю... Вы дали ссыль на утилиту с помощью которой можно посмотреть как при загрузке можно видеть процессы, то есть что тянет... Я так понял? Собственно по этому и заговорил об утилите... Ага, уяснил). Эта утилита, Windows Performance Toolkit, входящая в Windows SDK, только для Windows 7. Ссылка на неё есть в статье, но поскольку у Вас XP, то определить, что останавливает загрузку системы так не получится.Можно попробовать посмотреть в консоли Просмотр событий ошибки, совпадающие по времени с загрузкой системы или запустить Bootvis. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2012 18:29
#6613
reylby, ок, посмотрю...) Скажите, а может так быть, что после запуска системы, при появлении рабочего стола, виндовс ищет виртуальный не существующий диск? Не найдя его отвисает и начинает работу, у меня складывается ощущение, что система что-то ищет...) |
15 октября 2012 19:37
#6614
Цитата: mastermaste виндовс ищет виртуальный не существующий диск? Виртуальный-нет,сетевой-да. Из той же оперы-сетевые принтеры и вообще любы другие сетевые утроства,которые когда-то были к этому компу подключены.Сообщение отредактировал slovelissimo - 15 октября 2012 19:38 |
15 октября 2012 19:55
#6615
slovelissimo, а как детальнее убрать ту собаку которая зарыта? Получается что после установки драйверов на чипсет, ему заданно автоматически искать тот же сетевой диск? |
17 октября 2012 15:39
#6616
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Установил Driver Pack Solution 12.3 на сырую винду, после чего рейтинг процессора стал 4.8, до переустановки был 6.8. Также сильно нагрелся ноут и высветилось окошко с просьбой обратиться куда то для снижения температуры... Проблему решил с помощью возврата своих старых образов из госта32 на данный партишн. А вот недовольство от драйвер пака осталось. |
18 октября 2012 13:43
#6617
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Здравствуйте. Если кто знает, как решить следующее, просьба отписаться с соответствующими ссылками. Информацию в инете по решению этого вопроса не нашёл. Короче, проблема в следующем. Имеется лицензионная Windiws 7 64-бит, а также лазерный принтер Canon LBP 1120 laser shot. Кроме того есть драйверы на Vista & Win 7 32-бит (на сайте Canon на 64-бит ные драйверы отсутствуют и не планируются). Вопрос - как заставить принтер печатать: а) без использования виртуальной машины б) есть вариант перепрошить принтер на прошивку HP 1100 (нашёл в инете), но у нас в городе это не делают, сам не знаю как это делать. в) может есть другой способ, типа подбора драйвера от другой модели? Извиняюсь, если сумбурно, но надеюсь мысль понятна. Как? --------------------------------------------------------- МУДРОСТЬ - В ЗНАНИИ БЛИЖНИХ И ДАЛЁКИХ, ПРОСВЕТЛЕНИЕ - В ЗНАНИИ СЕБЯ САМОГО. |
18 октября 2012 13:58
#6618
HITMAN K, что пишет при установке имеющегося драйвера? |
18 октября 2012 17:32
#6620
Не помогу,почитал интернеты- простого решения нет,драйвера нет. |
