Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 334 страница
crossnev
26 ноября 2012 01:34
#6661
Мне поможет кто или нет!? :no: время деньги!!!
Модель ноутбука: Aspire 5530
26 ноября 2012 02:13
#6662
crossnev, попробуйте эти: скачать
crossnev
26 ноября 2012 02:18
#6663
Спасибо FuzzyL, но я их скачивал если судить по названию(( А на сайте AMD.com можно подобрать? Для Aspire5530 подойдут?! А для этой ссылки выдает ошибку 404 :feel:
Сообщение отредактировал crossnev - 26 ноября 2012 02:23
verba0701
26 ноября 2012 02:46
#6664
Помогите пожалуста. Какие дрова устанавливать на Acer Aspire 5820TG. Спасибо
26 ноября 2012 02:56
#6665
verba0701
26 ноября 2012 02:57
#6666
Спасибо. Что за макировка TimelineX
Ligre
27 ноября 2012 17:16
#6667
Драйвер для тачпада ALPS (последняя версия) без цифровой подписи. Windows 7 "ругается". Для 7738G
Насколько помню раньше версии ALPS проблем не вызывали. Откуда источник последних версий?
Модель ноутбука: Aspire 7738G
syva
30 ноября 2012 01:26
#6668
Цитата: лёха888AOITMOZZ IDE Controller ... его ID = ACPI\PNPA000\4&5D18F2DF&0 А это у Вас виртуальное что-то), от Daemon Tools или Alcohol 120%. Деинсталируйте, почистите реестр и удалите оставшиеся файлы, установите по новой, если надо.
А подскажите как почистить реестр, проги удалил, а ошибка в диспетчере устройств висит
Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit
crossnev
30 ноября 2012 02:12
#6669
У меня ноут перегревается от Ваших драйверов!!! 75-83 градуса это не нормально!!! И курсор мыши залипает! сначало нормально потом зависнит и через пару сек в быстром темпе начинает повторять движения которяе я делал пока он висел - это от перегрева?! или драйвер?!
На оригинальной винде небыло такого! Как быть?! Windows 7 SP1 Ознакомительная на 30 дней. Ноут чистил пару недель назад. Термопасту заменил.! АЛСИЛ-3
Операционная система
Microsoft Windows 7 Максимальная 32-bit SP1
Центральный процессор
AMD Athlon X2 QL-60
Технология Griffin 65nm
Оперативная память
3,00 ГБ DDR2 @ 336 МГц (5-5-5-15)
Системная плата
Acer Cinder Cone (Socket S1G2)
Графические устройства
Универсальный монитор PnP (1280x800@60Hz)
ATI Radeon HD 3200 Graphics (Acer Incorporated [ALI])
Жесткие диски
699 ГБ Western Digital WDC WD75 00BPVT-22HXZT SCSI Disk Device (SCSI)
Оптические диски
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N SCSI CdRom Device
DIR B41MNOX6R SCSI CdRom Device
Звуковые устройства
Realtek High Definition Audio
FuzzyL, а Вы одобряете установку драйверов от DriverPak Solution??? Что Вы думаете об этой сборке?!
Сообщение отредактировал crossnev - 30 ноября 2012 02:21
30 ноября 2012 04:27
#6670
В каком режиме? Если под нагрузкой, то абсолютно нормально.
Это значит, что драйвер нормально не установился.
Для ноутбуков она неприменима. Лучше вручную драйвера ставить.
crossnev
30 ноября 2012 18:06
#6671
В том то и дело что с простое тепрература достигант от 55 до 75 градусов. А если оперу открыть то процессор нагружается почти на 100%.соответственно и перегревается. Он у меня так грелся когда я игрулю запускал и играл.
Я оперу настроил. кеш памяти и дисковый кеш выставил фиксированный. и очистку кеша при выходе поставил. флешки отключил и все равно она грузит проц.
А с драйвером что делать?! SMBus переустановить или драйвер на мышь!?
И почему я не могу установить драйвера из архива Chipset_AMD_May_2012 На Chipset ошибка выскакивает и в установщике пишет что они для ХР.
Я так понимаю ошибка выскакивает потому что программа пытается запустить установщик ATI Catalist для ХР, так как это делает установщик Chipsetа с офф сайта AMD, но установщика для ХР в 7ке нет.
Я скачал дрова на Chipset с офф сайта, они ставились через ATI Catalist, но чо-то не пошли они, хотя в списке была моя версия микросхем.
Модель сев. моста 780G
Модель юж. моста SB700
Синий экран вылетал после перезагрузки(
crossnev
2 декабря 2012 02:30
#6672
Ну так что посоветуете?)))
3 декабря 2012 18:30
#6673
crossnev, давайте сначала с температурами разберемся. Вы систему охлаждения давно чистили? Термопасту меняли?
crossnev
3 декабря 2012 20:46
#6674
FuzzyL, Чистил где-то недели 2-3 назад, тогда и пасту менял!
Я винду переставил! Вроде нормально! В простое 54-58.
Если Оперу открыть то 64.
Одноклассники вобще грузят и температура до 83х доходит.
Дрова поставил с Вашего сайта, все кроме чипсета. оттуда установил лишь usb filtr.
Дрова на RAID контроллер поставил родные с висты. сделал бэкап с помощью DubleDriver.
Правда что максимальная рабочая температура AMD Athlon X2 QL-60 достигает 100 градусов???
Но мышь все равно подвисает при нагрузке(установка обновления например)
3 декабря 2012 21:59
#6675
Максимальная рабочая температура AMD Athlon X2 QL-60 - 100°C.
Trafplus
3 декабря 2012 23:41
#6676
Здравствуйте.
Ноутбук у меня уже не новый, с 2009 года. Поэтому те драйвера которые в дистрибутиве для восстановления системы с заводскими настройками давно устарели. Пытался найти на офф. сайте, но там они оказались даже древнее. На вашем сайте вроде бы нашел свежие для моей модели. Но тут возник вопрос: на сайте производителя предлагаются драйвера - Chipset Driver для Intel и SATA Driver. У вас же только драйвера на чипсет, а также Intel Rapid Storage.
Собственно вопрос. Так какие же драйвера нужны для моей модели? Chipset Driver, SATA Driver, AHCI Driver, Intel Matrix Storage - я весьма смутно представляю их роль. Поэтому просьба, помогите разобраться пожалуйста.
Модель: Acer Extensa 7630G
Процессор: Intel Core 2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz
ОС: Windows Vista SP2 32bit, Windows7 32bit
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630G
Эрикмастер
4 декабря 2012 15:15
#6677
Добрый день.Установил win 8 64 бит-в диспетчере устройст неполадка с одним драйвером ACPI\WEC1020(Nuvoton CIR Transceiver),скачивал с этого сайта драйвера,а так же с сайта "Draiver pack solution",устанавливаю-проблема остается.В диспетчере в свойствах пишет: "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)".Подскажите как решить проблему?На win 7 64 бит с эти драйвером все было ок/Aser Aspire 6930g
Сообщение отредактировал Эрикмастер - 4 декабря 2012 15:18
4 декабря 2012 21:53
#6678
Эрикмастер,
Попробуйте установить драйвер в режиме совместимости с 7й. Или забейте, всё равно ж, небось, пультом не пользуетесь.
Serega_2114
6 декабря 2012 01:09
#6679
Всем привет;) Есть вопрос по поводу драйверов чипсета и сетевой карты от NVidia. Качал последнюю версию из соответствующего раздела, установил, и недавно узрел в диспетчере устройств знаки вопроса напротив двух Ethernet controller и Сопроцессора. Запускал лишь setup.exe который лежит в корне архива, инсталляция проходила на фоне логотипов Nvidia. В архив входят драйвера для данных устройств или нет? Вроде как в других папках архива они, но при попытке установить вылезает окошко с надписью "Deinstall nvidia" и большим списком файлов... Так и должно быть? Windows XP, драйвера качал для нее
Я так понимаю сопроцессор это отдельная история...И дрова на него надо отдельно искать, кстати важную роль он играет в работе системы?
Модель ноутбука: Acer 5520, Windows XP SP3, AMD Turion 64 X2 TL-60 2GHz, NVIDIA nForce® 630M, 2048 DDR2, HDD SATA II 320Gb, NVIDIA GeForce 8600M GT,
radical
7 декабря 2012 02:34
#6680
Нашел поиском, что нужно ставить MEI, скачал с сайта интела MEI_allOS_7.1.40.1161_PV, при установке пишет что-то вроде "система не удовлетворяет минимальным требоваеиям для установки ПО"
