Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 335 страница
7 декабря 2012 09:04
#6681
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Вчера скачал с сайта acer драйвер для чипсета 2008 года, в отличие от нового он весит всего 7Мб с небольшим (поиск по модели выдал все дрова именно того года) против 140 с вашего сайта. При установке выдал окошко с теми недостающими устройствами, поставил, теперь Ethernet controller и сопроцессор исчезли из неизвестных со знаком вопроса, но остался ещё один Ethernet controller неизвестный:( |
7 декабря 2012 12:06
#6682
radical, Последний - Intel® ME 8: Драйвер Management Engine 8.1.2.1318. Цитата: Serega_2114 но остался ещё один Ethernet controller неизвестный:( ИД оборудования у него какое?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2012 16:48
#6683
reylby, какой то из этих двух: PCI\VEN_168C&DEV_001C&SUBSYS_04281468&REV_01\4&3B50943C&0&0068 PCI\VEN_10DE&DEV_054C&SUBSYS_01261025&REV_A2\3&2411E6FE&0&50 Щас компа нет под рукой, но точно один из них |
7 декабря 2012 19:24
#6684
Цитата: Serega_2114 какой то из этих двух: PCI\VEN_168C&DEV_001C - ATHEROS AR5007EGPCI\VEN_10DE&DEV_054C - NVIDIA Network Bus Enumerator для MCP67, драйвер в составе драйвера чипсета, 15.23_nforce_winxp32_international_whql. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2012 20:01
#6685
Здравствуйте! Пожалуйста помогите найти драйыеры на ноутбук E732ZG под Win XP. скачать файлы по сслыке http://acerfans.ru/drivers/1487-drajvera-dlya-acer-emachines-e732.html не получается, может быть у кого-нибудь есть диск родной? |
14 декабря 2012 21:14
#6687
Цитата: TviXiS Привет. У кого-нибудь есть/была проблема с пустыми настройками драйвера Elan в Windows 8? Кто-нибудь смог победить? Уже привык к тапу двумя пальцами, заменяющему правую кнопку мыши. А тут никак не могу попасть в настройки... Какие только версии драйверов уже не пробовал... Попробуйте эти драйвера: скачать Цитата: Sergey2001 не получается А что именно не получается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2012 21:45
#6688
Цитата: FuzzyL Попробуйте эти драйвера: скачать И эти драйвера пробовал... |
18 декабря 2012 05:45
#6689
Здраствуйте такая проблема немогу подключить сетевой кабель к ноутбуку (интернет) пишет сетевой кабель не подключён а он вставлен в разьем что делать подскажите? ноут Acer Aspire 5720z ос ХР драйвера все стоят все устройства обнаружены |
18 декабря 2012 16:49
#6690
xp стоит карпоративная лицензия( |
21 декабря 2012 04:41
#6691
sanyx, а на другом конце он нормально подключен? Другие устройства подключали тем кабелем? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2012 13:45
#6692
Привет. Подскажите пожалуйста??? Драйвер на ACPI\VEN_ENE&DEV_0100 Где можно скачать, и для чего он нужен. Написано другие устройства, неизвестные устройства и !. Ноутбук. ACER-ASPIRE 5520G Windows-8 лицензия. Видео карта - Radeon 3650 1g. На 7-профессиональной работал отлично. |
22 декабря 2012 23:20
#6693
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
У меня Acer Aspire 5552G. Установил Windows 7 Home Basic(32bit) SP1. При установке дров (качал для своей модели ноута с соответствующего раздела сайта) возникли проблемы: 1.При установке SMBus пишет: "This package is not compatible with the platform of Microsoft Windows you are running. This application will now abort." 2. При установке USB Filter пишет: "This package requires AMD Catalyst install Manager, but it is not found on the system. Please obtain and install AMD Catalyst install Manager from AMD.com to continue installing this package. This application will now abort." После установки AMD Catalyst install Manager и при повторной попытке установки USB Filter - открывается диспетчер установки AMD Catalyst и окошечко: "Произошла неизестная ошибка. Выйдите из диспетчера установки Catalyst и перезагрузите его". Все остальные драйвера стали без проблем. На everestе смотрел - ни одного вопросика не стоит (я так понял, что все необходимые дрова стоят). 3. Я заметил, что после спячки мой ноут выдает: "Програмное обеспечение для устройства не было установлено: USB 2.0 CRW - устройство извлечено. Второй раз после спячки: "Програмное обеспечение для устройства не было установлено:Generic multi-card usb device - устройство извлечено" Помогите пожалуйста разобраться. Сообщение отредактировал stalevar - 22 декабря 2012 23:56 |
24 декабря 2012 03:12
#6694
stalevar, попробуйте эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2012 03:39
#6695
FuzzyL, Подскажите, а если я вот только что помощью проги Smart Driver Updater по обновлял и по устанавливал драйвера, нужно ли устанавливать дрова по Вашей ссылке? Пока что никаких сообщений не выскакивает, вроде бы все нормально. P.S. В любом случае спасибо за Ваши труды. |
27 декабря 2012 00:22
#6696
Репутация: 4 Сообщений: 149 |
При установке Вин7 какое то оборудование не подключилось, драйвера не обнаружено. Какое, сам не могу понять, вроде всё работает, тем не менее. Может кто то определит по картинке что это за оборудование Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby Сообщение отредактировал pwi - 27 декабря 2012 00:23 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
27 декабря 2012 00:46
#6697
27 декабря 2012 01:04
#6698
reylby, Спасибо! Теперь всё нормально. Может быть стоит добавить эти штучки к драйверам? Я бы вот своими мозгами ни в жизнь не додумался. А так скачал бы вместе с драйверами и установил. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8 |
27 декабря 2012 01:29
#6699
28 декабря 2012 12:23
#6700
Здравствуйте Все, и с наступающим. Ребята огромная просьба: Помогите разобраться. Купил нотебук ребёнку в подарок на Новый год, а что за модель не понятно, в документах печатными буквами написано: Acer Aspire One 725, а продавцом в гарантии и регистрации покупки написано: Aspire One 725-C62kk. По сайтам прошёл, ещё больше запутался, на сайтах пишут, что опер. памяти 4Gb, у меня 2Gb, с установленной системой виндовс7 у меня люникс. И ещё где можно драйверы скачать на всё это хозяйство? Помогите пожалуйста, так хочется ребёнку сделать приятное, настроить всё и под ёлку положить, пусть порадуется. Вспомните детство босоногое. С уважением. Систему, я снёс поставил windows7. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 725. Переместил: minos66 |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
