Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 80 страница
11 мая 2009 23:28
#1581
Сообщение отредактировал starol76 - 11 мая 2009 23:38 |
12 мая 2009 00:29
#1582
Цитата: starol76 казалось-бы все нормальною смущает наличие этих стандартных, первичных, вторичных. Как это сказывается на производительности- не представляю - поэтому и напрягает. это абсолютно нормальная ситуация. У меня аналогично --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2009 00:40
#1583
спс за ответы. Получается дров к PCI\VEN_10DEDEV_0550SUBSYS_01261025REV_A2 в природе не существует? Както не верится. |
12 мая 2009 01:05
#1584
starol76, они существуют и поставляются с Windows. В этом ничего плохого нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2009 03:17
#1585
FuzzyL, тут все таки решил поэкспериментировать: если не трудно напиши какая скорость обмена РС-ЮСб ЮСБ-РС. Это по теме. Я чегото вместо станд двухкан контрол прицепил (програмно) . с флешки(2 гб) на комп скорость 36 Мб\с . Точно не помню но кажется раньше было 6 Мб\с Сообщение отредактировал starol76 - 12 мая 2009 03:25 |
12 мая 2009 03:25
#1586
starol76, реально через USB можно выжать 30-35 МБ/сек. Скорости чтения/записи на флешку зачастую определяются самой флешкой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2009 03:47
#1587
12 мая 2009 14:13
#1588
Цитата: starol76 с флешки на комп 37мб\с 700 мб одним файломкуча мелких около 6 мб\с это нормально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2009 12:02
#1589
помогите найти драйвера к ноутбуку Acer Aspire 5930G vista HP 32-bit для устройства: USB\VID_0000PID_0000\52C7667A203 Port_#0003.Hub_#0004 (думаю что это встроеная видеокамера т.к.неработает)помогите разобратся |
14 мая 2009 12:17
#1590
dizel_pnz,видеокамера работает под вистой без установки доп. драйверов и программ (откройте программу,котора использует камеру-она включится). Вы дали не ту строчку. |
14 мая 2009 13:24
#1591
slovelissimo,а как тогда можно протестить видеокамеру на работопригодность,и тогда что это за неизвестное устройство??????? |
14 мая 2009 15:16
#1592
dizel_pnz, прочитайте моё сообщение ещё раз,медленно,вдумчиво, останавливаясь на каждом пробле и давая возможность написанному попасть в мозг. |
14 мая 2009 18:21
#1593
Здраствуйте! помогите пожалуста решить проблему с сетевым адаптером на 5920G. Все дрова встали нормально кроме этого, качал с вашего сайта и ставил принудительно, но пишет: запуск устройства невозможен (код 10) все перепробовал, эверестом пользоваться умею плохо, ибо там вобще этот контролер не нашел =\ винда хр Сообщение отредактировал 1crash1 - 14 мая 2009 19:18 |
15 мая 2009 00:03
#1594
1crash1, читали материал "Драйвера. Где и как искать"? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 мая 2009 12:02
#1595
Да читал, пользовался обеими программами, но дело в том что в диспетчере устройств контроллера просто нет, ни в сиве ни в эвересте его тоже не видно, складывается ощущение что контроллер вовсе не установлен. |
15 мая 2009 12:49
#1596
1crash1, интересно,а в каком тогда месте он вам пишет "запуск устройства невозможен",если вы этого самого устройства,по вашим словам,вообще не видите? Сообщение отредактировал slovelissimo - 15 мая 2009 12:49 |
15 мая 2009 17:38
#1597
slovelissimo дело в том что я принудительно поставил драйвер сетевой из архива скаченного с этого сайта, поэтому он и пишет код ибо я просто выбрал из списка драйвер и он появлся с этой ошибкой и ничего так и не работает. Может просто винда не видет устройства я не понимаю, при висте все стояло и работало без проблем, с установкой Хр сетевой даже и "не пахло", как будто ее вообще нет. |
15 мая 2009 17:41
#1598
1crash1,скриншот деспетчера устройств нужен.Удалите предварительно поставленный драйвер и перезагрузитесь. |
15 мая 2009 18:32
#1599
удалил, теперь только WLAN и FirewareСообщение отредактировал 1crash1 - 15 мая 2009 18:57 |
17 мая 2009 13:29
#1600
подскажите, где найти??? |
