Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 81 страница
17 мая 2009 13:48
#1601
alexx7171, что найти?
widok
17 мая 2009 21:03
#1602
возникла седующая проблема. купил нотик ASPIRE 6935G .снес висту. установил хр. нотик работает только в режиме IDE Mode. по другому- синий екран. попытался интегрировать дрова по инструкции (в установленный хр). после проведеных действий синий екран в обеих режимах(IDE Mode/AHCI Mode). только когда выставлю IDE Mode и нажму востановить последнюю работающую версию(вродь так:) то происходит откат дров и норм роботает в иде. подскажите что еще сделать чтоб работал AHCI Mode?
Сообщение отредактировал widok - 17 мая 2009 21:06
17 мая 2009 21:56
#1603
интегрируй драйвера в дистрибутив...
widok
17 мая 2009 21:58
#1604
и еще вопрос- не пому почему, но система очень сильно тормозит когда нажимаеш прокрутку. будь то в офис, или во всех иных приложениях где надо прокрутить вверх-вниз. При прокрутке изоражение идет вверх или вниз волнами, курсор не реагирует пока не докрутит до нужного места, а иногда и нотик аж пищит(как при неправильной команде). Подскажите в чем проблема пож.
widok
17 мая 2009 22:13
#1605
эх... пасиб. буду пробывать
17 мая 2009 22:17
#1606
widok, переустановите драйвера на видео
vohasoft
17 мая 2009 22:21
#1607
Доброго времени суток.
Проблема с устройством.
Acer Aspire 5220
Windows XP SP3 zver 2009
Модем на шине High Definition Audio
Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1&DEV_2C06&SUBSYS_10250126&REV_1000
Спомощью вашей справке я определил что это HDAUDIO Soft Data fax Modem with SmartPC но драйвера на него найти не могу.
17 мая 2009 22:28
#1608
vohasoft, это модем Conexant. Драйвера есть на этом сайте в архиве с драйверами для модема
vohasoft
17 мая 2009 22:33
#1609
Скачал Conexant_7.62.0.0
Но он не идет ошибка файла.
Скажите пожалуйста может ли это быть из за самой ОС?
17 мая 2009 23:41
#1610
да
Eagle79
18 мая 2009 01:45
#1611
Такая проблема: переустановил винду(с официального MSDN диска), скачал все драйвера из acer.ru.
Установились все нужные кроме AHCI_Intel и VGA_Intel. Пишут: эта система не удовлетворяет минимальным системным требованиям для установки програмного обеспечения.
В связи с этим(я так считаю) ноут зависает в играх намертво. Если поставить "Высокую производительность" то всё в порядке, потому что работает Radeon, драйвера которого благополучно установились.
Есть ли какое-либо решение моей проблемы?
Acer 4920G | Core 2 Duo 2.4GHz with Radeon HD 2400XT 256MB
18 мая 2009 11:19
#1612
Eagle79,вы висту ставили? ahci intel вам не надо,как и vga intel,первый встроен в висту плюс потом можно доставить ,поставив intel matrix storage manager, второй-драйвер для встроенной видеокарты от intel,которой у вас нет (индекс модели по вашей подписи- G).
Pestoff
19 мая 2009 15:56
#1613
Тачка Acer Aspire 5520G нужен SATA-драйвер под XP PROF SP3
Заранее благодарен. feel
Сообщение отредактировал Pestoff - 19 мая 2009 15:57
Acer Aspire AS5520G-503G32Mi Windows XP Professional Service Pack 3 процессор AMD Turion 64 TL60 (2.0 ГГц/ 1 Мб), 15.4" WXGA (1280x800) дисплей повышенной яркости (220 nit) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, NVidia GeForce 8600M GS с 512 Мб видеопамяти, 3072 (1x2048 + 1x1024) Мб DDR II, 320 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, встроенная 0.3 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 8 cell Li-Ion батарея.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать.(с)
xrz
19 мая 2009 19:24
#1614
Имеем собственно девайс Aspire 7530g 703g25mi. Стояла виста, решили поставить ХП, поставили, в панели управления куча неизвестных устройств, все поставили, но как с самого начала был глюк, так и остался( происходит долгое обновление экрана, как-бы покадровое) устанавливались 2-е разные сборки зверя, обыкновенная xp(не сборка), разные драйвера видео. Скачивал по размещенной сдесь ссылке драйвера для чипсета nvidea http://letitbit.net/download/19502b15179/Chipset-nVidia-17.05-XP.exe.html , именно под 7530g, на всех трех разных системах давал после перезагрузки синий экран. Может кто что подскажет?
Сообщение отредактировал xrz - 19 мая 2009 19:42
19 мая 2009 20:32
#1615
xrz,у вас так много всего,что единственное,что хояется-это отправить досконально читать FAQ,там куча полезного,в том числе -материал "установка ХР ". Драйвера к модели есть на официальном сайте,"покадровое"-значит,что у вас не установлен драйвер видеокарты, синий экран после перезагрузки обусловлен неверным драйвером. Зачем надо было сносить висту-вопрос риторический...привычка,понимаю.
20 мая 2009 02:42
#1616
Цитата: Pestoff
Тачка Acer Aspire 5520G нужен SATA-драйвер под XP PROF SP3Заранее благодарен.
для того ноутбука САТА-драйвера не нужны
xrz
20 мая 2009 17:55
#1617
Полезного может и много, но все что там написано совершенно мне не помогло, и почти все это я и так знаю(хотя было приятно на будущее добавить пару закладок на несколько заинтересовавших статей). Написал много, не спорю, писалось для того что-б не выглядел вопрос типа "помогите у меня что-то не работает" Вопрос меня волновал один, хотя-б в какую сторону копать, спасибо подсказали. Баг оказался в видео, надо было поставить драйвера на обе видеокарты.
Сообщение отредактировал xrz - 20 мая 2009 19:06
evolutioner
21 мая 2009 17:02
#1618
acer 4720z vista, сначала пропала wifi карта, потом и сетевуха, возникли траблы с установкой дров на сетевые карты, wifi atheros 5007eg и broadkom netlin eternet, скачал с официального сайта acer, все как описано ранее, ставил вручную, проверял через SET, находит файл но после установки пишет не найден файл. также не работают минипорт wan panda и прочая фигня.
помагите плиз icq 326065514
22 мая 2009 00:54
#1619
evolutioner
можете четко и по пунктам рассписать что делали и в чем проблема?
xrz
22 мая 2009 15:53
#1620
Не утверждаю, но диски как разбивал? Попробуй стандартными средствами удалить все разделы, и создать по новой все. Похоже что проблема в них. Ошибки еще какие выдает?
Цитата: evolutioner
и прочая фигня.
вот про прочую фигню хотелось бы послушать.
Сообщение отредактировал xrz - 22 мая 2009 15:59
