Проблемы с играми - 29 страница
sanylx5000
9 июля 2012 16:47
#561
И такой вопрос. Если даже включено соединение видеокарт, например в бателфилд можно поиграть на ультра? И вообще на ноутбуке 5560 G на каких параметрах можно играть? Просто я уже с ним запутался. То только от 1 гига видео все хорошо. То бывает подключаеш 1 +512 или прирост очень маленький, буквально пару фпс, то вобще хуже чем 1 гиг отдельно......
9 июля 2012 18:03
#562
Это зависит как дуалграфикс оптимизирован в каждой конкретной игре, где-то может быть стоит его вообще отключать.
Пробуйте где фпс прибвляется то там оставляйте дуалграфикс, а если хуже становиться, то запускайте только дискретную видеокарту.
sanylx5000
10 июля 2012 03:51
#563
И еще вот почему при установке дров на видео с родного диска или с офф сайта нету снизу на панеле коронтролера, ну там где галочка ставится на сдвоение что показывало в играх. И тогда не коректно работает? Я то поставил 11.12 и токо там все появилось.
А вот на следущих 12... Снова нету как на родных.
ssashkaa
23 июля 2012 13:22
#564
на ноуте разрешение 1366 на 768, игра COD 1 идет не в полный экран, есть вариант настроить разрешение под широкоформат??
Модель ноутбука: packard bell easy note tx86
spy_000
23 июля 2012 13:44
#565
ssashkaa,
в сообщениях выше уже указывались способы устранения этой проблемы.
seperatist
24 июля 2012 03:09
#566
всем доброго времени суток!У меня acer aspire 7520 win xp sp3 (17* ,AMD turion 64x2 1.9Ghz.GeForce 7000m,2gb ddr2,hdd 320 (160x2) )
жуткие тормоза в играх,нфс карбон на минималках тупит ,с контр страйк таже беда ,тормоза замечены были в играх !!тормоза замечены только в играх!!!помогите люди(((((((
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: doctornig
Читайте первый пост темы.
24 июля 2012 04:31
#567
seperatist, у вас видеокарта, мягко говоря, для игр не предназначена. Естественно, что игрушки будут тормозить.
Черные полосы по бокам экрана
ssashkaa
26 июля 2012 13:13
#568
спасибо за то что отозвались. приятно было получить быстрый ответ. еще один вопрос. вот запускаю настройки PES 2012 и вот что вижу
, в видеокарте пишет что то типо intel graphics, хотя на ноуте написано что видеокарта у меня вот
то есть как видеокарту nvidia использовать для игр, или я что то не понимаю, прошу объЯснить, спасибо
26 июля 2012 13:23
#569
ssashkaa,
Переключение видеокарт ноутбука, первое сообщение, часть 3.
denislim
29 июля 2012 03:41
#570
Люди,очередная проблема.установил игру lead and Gold.Поставил на максимум-тормозит,очень расстроился(раньше был ПК,слабее ноута раза в 3,шло на максимум),хотел попробовать поиграть на графике от Интел,зашел в нвидеа,поставил,интегрированная графика нажал применить,зашел в игру,но чип нвидеа все равно заработал,несколько раз попытался,все равно начинает работать нвидеа,как исправить?
P.S-Попытался проверить ноутбук в FunMark на полном экране и разрешении 1920*1080 компьютер выдает 2-4 фпс,при этом графика от нвидеа включена
Модель ноутбука: Acer Aspire 8951G+win7(64x)
29 июля 2012 15:43
#571
denislim,
Поставьте настройки поменьше, может игра неоптимизированная.
denislim
29 июля 2012 21:32
#572
Спасибо.Еще вопрос назрел,должна ли включаться активность гп нвидеа при просмотре онлайн видео?Допустим,смотрю "Доктора хауса",в н видеа активность флеш плеер плагин,раньше такого не наблюдал просто
29 июля 2012 22:51
#573
Навярняка видеокарта участвует при воспроизведении видео.
MrStarkin
7 августа 2012 15:17
#574
Помогите плз. Передал с флешки на ноут WoT. Выдает ошибку application has failed.... .Пробовал ускорить драйвера через командную строку но у меня там нет такой панельки как дисплей. Помогите плз
spy_000
7 августа 2012 20:59
#575
MrStarkin,
если передал чисто папку с игрой (не установщиком) он так не запустится, игра еще в реестре кое что прописывает.
Либо установщик скачай, либо еще скопируй записи реестра на другой комп.
nikenia
16 августа 2012 07:38
#576
здравствуйте, у меня aspire 5755g и проблема связана с Pro evolution soccer 6 и FIFA 12. суть в том, что при одновременном нажатии Q+right+down другие клавиши недоступны и не выходит отдать пас. если нажать E+right+down, то все нормально. подскажите что делать.
nill83
16 августа 2012 12:04
#577
nikenia, самое оптимальное решение - это приобретение геймпада X - box для компьютера. Или же изменить раскладку клавиатуры через опции игры или утилиты.
Модель ноутбука: ASUS k56cb, intel core i3, gt740m
Subasher
16 августа 2012 13:07
#578
геймпад x-box 360 дорогой гдето 2.5к и +деньги батарейки. лучше купи logitech f310,или f510 правдо первый без функции вибрации а 3 да
Acer aspire 5551G n830
nikenia
17 августа 2012 05:06
#579
проблема только на ноуте. на стационарном компе все норм. поэтому я и спрашиваю. может это проблема ноута? и в чем тогда она заключается? с джойстиками и так все ясно
Neo54213
17 августа 2012 15:18
#580
Ноутбук emachines e627, Windows XP со всеми дровами. В GTA San Andreas все, кроме одной, настройки по максимуму и ничего не тормозит. Эта настройка - видеоэффекты - выставлена на самом низком. Но только стоит поставить видеоэффекты хотя бы средними, то сразу фпс становится примерно 3.) Что это за настройка и почему такое происходит?
