Проблемы с играми - 34 страница
16 октября 2012 00:30
#661
tozik, Гляньте это сообщение и переписку ниже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2012 02:14
#662
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
Цитата: tozik думал поиграть в танки Цитата: tozik на высших Какие танки? Цитата: tozik кто может разьяснить в чем проблема?? В этом Цитата: tozik асер в3 571G с 640 видюхой http://www.notebookcheck.net/Computer-Games-on-Laptop-Graphic-Cards.13849.0.html --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
16 октября 2012 02:27
#663
блин спасибо))) а то а думал что то не то с видюхой))) ну и требования на танки, давно не играл)) у меня на минимальных на 640видюхе 50-60пфс, на среднем 20-30. тоесть все норм как я понял?)) |
16 октября 2012 02:40
#664
Цитата: tozik тоесть все норм как я понял?)) Ну нормально --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
16 октября 2012 18:01
#665
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Цитата: tozik такой вопрос. купил асер в3 571G с 640 видюхой. думал поиграть в танки на высших и оказалось что на средних пфс 20-30.что за ерунда такая, дрова вроде все стоят, думал видюха потянет без проблем. кто может разьяснить в чем проблема?? У меня с обычной кс 1.6 фпс 60 на максималках,так вот,заходишь в настройки видюхи,там для каждой игры определенные параметры,попробуй что нить поотключать...я отключил у себя вертикальную синхронизацию,и теперь фпс 99-101.мне помогло.пошарься,может и тебе поможет А свою проблему я так и не решил с яркостью...незнаю что делать.а каждый раз в настройки после кадждого сворачивания заходить напрягает( |
17 октября 2012 00:44
#666
спасибо попробую, |
17 октября 2012 09:06
#667
Дравствуйте! Извините што может быть не в тему,но у меня есть такая проблема...перерыл весь иннет и решений никаких ненашол,незнаю куда деваться уже=(но попытка не пытка...собственно вот и проблема...дело в том што я не могу запустить игру на Windows 7 c частотой 75 герц, мой монитор Acer S230HL поддерживает 75 герц при разрешении 1152 на 864 а на Windows xp все работает идеально...вот я установил Windows 7 чистую сборку и первым делом скачал с сайта производителя драйвер на монитор,он установился и все вроде бы нормально потом установил на видеокарту драйвер и тут драйвер родной монитора слетает после установки графического драйвера...и в свойствах экрана пропали некоторые функции а до установки драйвера на видеокарту все функции были включены и казалось бы все будет хорошо...но все отключилось,и потом я опять установил драйвер монитора он определился как родной но все осталось попрежнему но так то частота 75 герц стоит но тока игра не запускаеться почему то с такой частотой=( скрины под текстом ... ПАМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ДОБРЫЕ ! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
17 октября 2012 12:11
#668
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
здаствуйте, у меня такая проблема, просто крик души.... на видеокарте 6650m при запуске игр блике на экране тоеть разнообразные полоски, спустя секунд 10 изображение появляется. на видео 6620G все нормально. дрова 12.8.... ноут 5560G |
17 октября 2012 18:02
#669
Репутация: 2 Сообщений: 136 |
sanylx5000, подбери подходящие для твоих видеокарт драйверы, допустим, с официального сайта AMD. Бывает драйверы устанавливаются криво, можно старые удалить со всеми хвостами и устанавливать нужные |
18 октября 2012 20:20
#670
подскажите, драйвера раньше стояли теже работали нормально, а теперь вот так 1 гиг видео 6650m при запуске игр полоске по экрану, а спустя секунд 10 стает нормально. видео 512 6620G нормально сразу... подскажите пожалуйста что делать, винду менял много раз и на 8 и на 7....... после етого удаляю диск С и те сто метров создаю новый раздел и тогда уж ставлю..... |
19 октября 2012 07:47
#671
sanylx5000, попробуй полностью из файловой системы удалить эти драйверы, перезагрузи, затем установи опять, перезагрузи. Для удаления можно воспользоваться программой Uninstal tool. Можно сбросить ноутбук к заводским настройкам через расширенные методы восстановления. Если не поможет, то стоит сходить в сервис, там продиогностируют, может причина в перегреве |
19 октября 2012 23:10
#672
Что мне делать у меня на ACER ASPIRE 5560G подвисают игры не могу понять почему!((((поскажите что мне делать?? |
20 октября 2012 01:31
#673
Sidoy, давайте по-порядку. Частоты смотрели в играх: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях? Цитата: sanylx5000 подскажите, драйвера раньше стояли теже работали нормально, а теперь вот так 1 гиг видео 6650m при запуске игр полоске по экрану, а спустя секунд 10 стает нормально.видео 512 6620G нормально сразу...подскажите пожалуйста что делать, винду менял много раз и на 8 и на 7.......после етого удаляю диск С и те сто метров создаю новый раздел и тогда уж ставлю..... А вы какие драйвера на видео устанавливаете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 октября 2012 20:43
#674
FuzzyL, вот эти catalyst_12-7_beta_windows7_20120629, раньше они работали нормально. пробывал 12.8 тоже. на родных все нормально, токо после установки на панели нет контролерра, вот они VGA_AMD_8.901.3.0000_W7x64_A |
24 октября 2012 04:43
#675
sanylx5000, а последние 12.10 и 12.11 ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2012 19:06
#676
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
При запуске Medal of Honor Warfaighter выдает ошибку "nvapi.dll" ...Кто сталкивался? |
26 октября 2012 19:07
#677
Переустановите драйвер nvidia. |
29 октября 2012 18:27
#678
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Привет всем, у меня ноутбук Acer Aspire 5750G-2634G64Mikk, в нём стоит видеокарта GT540M 1GB. Проблема с игрой Warface. Когда я долго играю, у меня периодически падает ФПС на любых настройках. Я играю на высоких настройках, только шейдеры и постобработку ставлю на средние, ФПС держится в районе 40-55. Через минут 20-30 игры ФПС периодически падает до 15-30, секунд наверное на 10, потом опять нормально, и так продолжается чередование. Так как это онлайн шутер, играть вообще не реально! Я вот только вчера переустановил Windows 7, поставил все последние дрова и DirectX, на видеокарту поставил GeForce 306.97 Driver, всё правильно настроил в панели управления NVIDIA. Не знаю в чём проблема, такая фигня уже где-то месяц, раньше было нормально. Кстати, забыл добавить, что ноутбук нагревается до 95 градусов, для меня это нормально, во всех играх так. Играю обычно на диване, с дешёвой подставкой за 400рублей (Vakoss LF-1854LK). |
30 октября 2012 00:07
#679
ValderZeD, Частоты видеокарты/процессора проверьте во время падения FPS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2012 21:22
#680
Купил данный ноут Acer Aspire V3-771G-736B8G1TMaii, NX.M1WER.011, 17.3" (1920x1080), 8192, 1000, Intel® Core™ i7-3630QM(2.4), DVD±RW DL, 2048MB NVIDIA® Geforce® GT650M,Win8 И у меня возник такой вопрос. Почему в WoT при автовыборе настроек ставит все на минимум... А если в ручную на максимум поставить, то ФПС 5-20. Ожидал от этого бука несколько большего.... Может восьмерку снести (руки так и чешутся) и поставить Win7. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
Другие темы из раздела Игры
| GTA III (Обсуждения и проблемы) | Ramer |
| Mirror\'s Egde - Паркур по крышам | Don0r |
| Might & Magic: Heroes 6 - Меч и магия. Герои 6 | xx32xx |
| Resident Evil | bigroller |
| Ведьмак 2 - Обсуждение игры | FuzzyL |
| Battlefield: Bad Company 2 | BodiaBilDeRZzzzZ |
| RAGE | nill83 |
| АРЕНА - бесплатная онлайн рпг | Napalm_xXx |
| Mafia 2 - делимся впечатлениями | Don0r |
| Dead Space - Впечатления... | Don0r |
