USB мышь - 3 страница
30 декабря 2010 02:13
#41
Цитата: moris_
подскажите, что с этим делать?
Покопайтесь в настройках торрент-клиента. Проблема именно в его работе
moris_
30 декабря 2010 15:05
#42
А что я там, в настройках накопаю? Ограничить скорость скачки это не вариант... Если можно, объясните подробнее где, что посмотреть/изменить... Заранее спасибо!
Модель ноутбука: 5820TG
raman123
3 января 2011 22:46
#43
Всем дорогим форумчанам мои поздравления снаступившим Новым Годом.
Суть проблемы такова. Настраиваю чувствительности мыши в виндовсе как положенно на рабочем столе бегает нормально как устраивает.
В играх же курсор двигается с бешенной скоростью, что если играть то не грех довести себя до приступа эпилепсии. То есть скорость мыши в играх совсем не соответствует той скорости которая установлена в виндовсе.
Причем в некоторых играх даже не спасает встроенная регулировка мыши.... То есть она вообще не влияет на установки скорости мыши.
Почему так , что сделать, уж очень меня это всбесило что я решил написать на форум (
Acer Aspire 5551g,
ОС Windows XP sp3 x32, GPU HD5650
3 января 2011 23:57
#44
Цитата: raman123
В играх же курсор двигается с бешенной скоростью, что если играть то не грех довести себя до приступа эпилепсии. То есть скорость мыши в играх совсем не соответствует той скорости которая установлена в виндовсе.Причем в некоторых играх даже не спасает встроенная регулировка мыши.... То есть она вообще не влияет на установки скорости мыши.Почему так , что сделать, уж очень меня это всбесило что я решил написать на форум (
Для начала сообщите какая именно мышь и где именно скорость настраиваете
raman123
4 января 2011 00:13
#45
Genius Net Scroll 220 laser . Вот еще щас почему то не могу поменять разрешение хотя в инструкции написанно что нужно зажать три кнопки одновременно на 3 секунды....
Настраиваю в панели управления .
Acer Aspire 5551g,
4 января 2011 00:18
#46
Ну вот ваша мышка и глючит. Точней ее драйвер
raman123
4 января 2011 00:19
#47
А что может помоч?
Переустановка драйверов ? А где их взять? Никакого носителя вместе с маусом не было? Искать в нете? долго и нудно и не факт что полезно будет...
Acer Aspire 5551g,
4 января 2011 00:33
#48
Цитата: raman123
А где их взять?
На сайте Genius
raman123
4 января 2011 00:48
#49
Почему то именно дляя данной модели их нет.
Acer Aspire 5551g,
4 января 2011 01:41
#50
Попробуйте от других похожих
burundukman
23 февраля 2011 12:43
#51
У меня появилась клава(отдали)"Genius" SlimStar.И на семерке работать не хочет,пробовал на ХР,работает.Мышка из того же комлекта,работает и на семерке.Поставил видимо не те дайвера,так теперь в ДУ HID-клавиатуа не отображается(а раньше была)Как можно ее подключить?
Модель ноутбука: Acer 5742G
23 февраля 2011 17:14
#52
burundukman, а зачем драйвера ставили? Для мышки и клавы их вроде как не надо
burundukman
23 февраля 2011 18:11
#53
Дело в том,что сначала у меня появилась мышка(она функциониовала без дров,верно)потом клава появилась,в диспетчере была расознана,но не реагировала никак,потом я в торопях обновил драйвера,толи те,которые уже были,толи скачаные(скачал для "слим стар")Клавиши отвечали все,кроме некоторых цифр.Оставил.Перезагрузил,опять неработает.Теперь и в диспетчере ее нет.Можно ли как нибудь все вернуть,без отката системы?Повторюсь,что на ХР работаетет без проблем,на семерке нет..
Сообщение отредактировал burundukman - 23 февраля 2011 18:16
Сестра Кличко
5 мая 2011 01:34
#54
у джениуса один драйвер на несколько мышей,надо искать,гугл вам в помощь.
а еще может попробовать настроить маус именно в настройках игры?
Raigor
16 августа 2011 03:16
#55
У меня тоже проблема с мышью...сегодня играл в блэк опс и мышка (беспроводная) выключилась. Мышка оклик. На ней горит красный огонек и она не работает. КАК исправить?
AleksKarrr
16 августа 2011 03:54
#56
Raigor, красный огонёк, если не ошибаюсь - индикатор разряда аккумулятора (батарейки).
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2634G75Mnkk (Windows7.Ult.64bit)
Raigor
16 августа 2011 22:49
#57
Менял 3 раза батарейки. не помогло. Ох уж это техника...
AleksKarrr
16 августа 2011 23:55
#58
Тогда попробуйте переустановить драйвер мышки, если мышка в комплекте с клавиатурой, и у них общая контрольная панель, тогда возможно переустановить целый пакет.
LorexDivais
24 сентября 2011 12:37
#59
У меня небольшая проблемка. При загрузке из гибернации, да и просто загрузке из выключенного состояния, мышка через раз определяется. Приходится ее "вытаскивать и вставлять заново". Сильно конечно не напрягает, но хотелось бы, чтобы этого не было.
Модель ноута: Acer 7750G
Мышь: A4Tech X7
винда: 7_64
У кого-нибудь такое было?
24 сентября 2011 21:25
#60
LorexDivais,
Мышь менять пробовали? Если нет - попробуйте.
