Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 160 страница
16 января 2010 14:45
#3181
vlfrolov,и что? Чипсет подерживает,можно за него порадоваться. Чипсет-это компонент материнки,и всё. Но кто сказал,что "поддержка" подразумевает а) обязательное наличие такой возможности и б)наличие одновременно двух разных типов слотов под память? |
16 января 2010 15:08
#3182
Понятно. Спасибо за помощь И еще вопрос. На вашем форуме нашел как разогнать процессор с помощью setfsb (смена значения регистра на 84). Ноут acer 5930 с p7350. виснет из-за переразгона оперативы (333*5\\4*2>800).Нашел 800 мегагерцовую оперативу, попробовал - та же история, т.к. изменился делитель оперативы (стал 3\\2) (при стандартной fsb = 266 для получения 800mgz видимо выставился 800=266*3\\2*2). теперь при разгоне (после выставления fsb=333) частота оперативы опять становится завышенной 333*3\\2*2>1000 и система опять падает. Не подскажете как решить проблему? |
18 января 2010 01:41
#3183
Поддерживает ли ноутбук оперативную память, равную 8 гиг? (Программа everestultimate показала, что максимальный размер у оперативной памяти у северного чипсета составляет 8 гигабайт). |
18 января 2010 12:06
#3184
Цитата: vlfrolov . Не подскажете как решить проблему? Найти память ,которая способна работать на более высоких частотах. Отрубить её от fsb нельзя. Но совсем не факт,что проблема только в памяти-ваш процессор может не гнаться вполне, они же разные все.Цитата: wolodka Поддерживает ли ноутбук оперативную память, равную 8 гиг? Нет. Чтоб не расстраиваться-посмотрите на цену планки sodimm 4gb ddr2 667 , две их- это от 350 долларов, такой "апгрейд" крайне невыгоден. |
18 января 2010 18:29
#3185
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
товарищи, сильно не бейте.. за темой не слежу, так как бук робит и проблем вроде нет.. узнал я что можно висту апгрейдить до вин7. но оказывается программа действует только для тех кто купил винду с 26 июня по 31 декабря 2009 то есть мой бук не попадает в этот период, подскажите мож кто апгрейдил сам? вариант всё снести и поставить с нуля не рассматриваю, так как не хочу морочиться с последовательной установкой дров, я пользуюсь восстановочными дисками :) всё по автомату) мож прога какая есть. или образ можно в нете скачать с этим апгрейдом? ПРОСМОТРИТЕ ЭТУ ТЕМУ ACER Форум » Все о Windows 7 Upgrade, и обратите внимание, что на дату покупки никто внимания не обращает. Если ваша модель ноута подпадает под действие программы у вас осталось немного времени чтобы ей воспользоваться. Сообщение отредактировал minos66 - 18 января 2010 19:15 |
20 января 2010 17:36
#3186
Здравствуйте! Хочу обратиться к опытным пользователям данной модели ноутов в решении проблемы: установил новый JetAudio 8.0.2, при нажатии на Playlist прога вылетает с ошибками, откатил ноут к заводским настройкам, и пока ставились дрова, установил зановов JetAudio. Он нормально заработал, но как только дошла очередь до распаковки Acer Arcade Deluxe, JetAudio опять стал вылетать с ошибками, да и сам Arcade руганулся при установке. Я понял, что проблема в конфликте JetAudio и AcerArcade Deluxe. Но вот каким образом разрулить этот конфликт, я не знаю. Может кто-нибудь что-нибудь посоветует. Спасибо |
20 января 2010 18:45
#3187
Цитата: nomad-shtainer Я понял, что проблема в конфликте JetAudio и AcerArcade Deluxe. Без проблем живут вместе в течение года. Перекачивайте JetAudio заново и желательно с оф. сайта. |
20 января 2010 21:18
#3188
doctornig,Скачал с офсайта версию Basic - история продолжается, причем я уже пытался удалять аркаду, но видимо она где то оставляет свои настройки, ЖетАудио упорно вылетает. Странно. Кстати, версия 7,1,8 работает норм, но там вылет только на кнопке Add files в Convert. А 8я версия почему-то себя так ведет... |
23 января 2010 15:03
#3189
Добрый день ! Помогите пожалуйста с такой проблемой. Когда играю в игру Borderlands (или например King's bounty), ноут через 2-3ч работы сам выключается. Если сразу после этого включить его и проверить температуру Everest'ом, то показывает 97 градусов. В чем может быть проблема ? Какие могут быть варианты решения. Заранее спасибо за ответ Модель ноута: Aser Aspire 5930G Сообщение отредактировал jelly45 - 23 января 2010 15:04 |
23 января 2010 15:13
#3190
Цитата: jelly45 Когда играю в игру Borderlands (или например King's bounty), ноут через 2-3ч работы сам выключается. Если сразу после этого включить его и проверить температуру Everest'ом, то показывает 97 градусов. Ну вы сами ответили на свой вопрос. 97 градусов - это явный перегрев. Читаем способы охлаждения ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 00:20
#3191
здравствуйте , я вот не пойму на счет биоса. в теме прошивка биоса там описываются какие то инструкции а тут пишут что биос обновляется через винду, через екзешный файл egr 123 и кому верить не пойму. Да и ещё я скачал с асер.ком биос там есть папка х64 там тоже есть это файл egr 123? так вот какой именно екзешный файл устанавливать. и ещё у меня такая проблема иногда когда работаю на буке возникает проблема с дисплеем картинка исчезает и становиться такой светлой голубой я закрываю ноутбук потом снова открываю выхожу из спящего режима все нормально с дисплеем ! что это может быть из за перегрева или какие то уже проблемы с видеокартой ?? |
24 января 2010 01:04
#3192
tommy88, для разных моделей разная процедура обновления BIOS Цитата: tommy88 ! что это может быть из за перегрева или какие то уже проблемы с видеокартой ?? Это проблемы со шлейфом матрицы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 11:37
#3193
Репутация: -1 Сообщений: 44 |
помогите найти видеодрайвер к ноутбуку Acer Aspire 5930G 9600m GT для windows xp-32 для устройства-PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013F1025&REV_A1\4&2DEEFBOA9&0&00008 |
24 января 2010 14:09
#3194
rinya, nVidia ForceWare 195.62 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 16:24
#3195
FuzzyL, так подскажи у меня Phoenix v1.17 вообще надо ли мне его переустнавливать потому что я читал что на мою модель ноутбука надо ! и как могу ли я биос переустнавоить через винду и что значит папка x64. И насчет проблем со шлейфом матрице в какую цену примерно обойдеться ремонт ??? |
24 января 2010 17:00
#3196
Цитата: tommy88 FuzzyL, так подскажи у меня Phoenix v1.17 вообще надо ли мне его переустнавливать потому что я читал что на мою модель ноутбука надо ! и как могу ли я биос переустнавоить через винду и что значит папка x64. И насчет проблем со шлейфом матрице в какую цену примерно обойдеться ремонт ??? Ну скачайте архив с BIOS. Там внутри инструкция есть. Как рпошивать BIOS Phoenix описано в материале "Что нужно сделать после покупки ноутбука"... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 января 2010 02:59
#3197
Здравствуйте, произошел неприятный инцидент, после чего были испорчены все данные на жестком диске, в том числе и два скрытых раздела. Долго искал в интернете образ диска восстановления, но так и не нашел, может кто-нибудь сможет сделать его образ и Аркады? |
25 января 2010 10:04
#3198
BC_Vlad, лучше найдите образ чистой Висты ОЕМ, активируйте ключом с днища бука, драйверы и утилиты есть на этом сайте. |
25 января 2010 12:42
#3199
Репутация: -1 Сообщений: 212 |
Сообщение отредактировал Whisp - 25 января 2010 12:43 --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
25 января 2010 23:32
#3200
У меня на семерке был результат 5.9 и то жесткий подводил))) ЗЫ: у меня вопрос такого рода, может уже был раньше, но форуме первый день. В общем ноуту пол года, и возникла проблема с аккумулятором, на энергосберегающем режиме держит около 50 мин-1 час, не больше, раньше дольше держал, я не думаю что за пол года аккуму пришел конец, как сказали в магазине, если комп работает от сети, то лучше аккум вытаскивать, я там и делал. Что посоветуете? Или просто ответьте, стоит ли покупать новый аккум? Вам сюда АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, Вопросы о аккумуляторах и БП Если бук на гарантии, то аккумулятор можно попробовать обменять. Сообщение отредактировал doctornig - 26 января 2010 00:40 |
