Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 102 страница
18 ноября 2011 01:41
#2021
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
18 ноября 2011 01:48
#2022
VSI7, на каком минимуме? Какая видеокарта работает? Она точно работает? Какой режим питания активен? Беспроводные подключения активны? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2011 02:35
#2023
Минимум: включен режим Р, яркость минимальна, вайфай отключен, интел НД, пониженная частота |
18 ноября 2011 02:46
#2024
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
При минимальной яркости и отключенном Wi-Fi должно быть около 7mW а то и меньше а у вас 12.8mW т.е. почти вдвое выше. Вот и умножайте время и получите столько же часов сколько работает у всех остальных. И Chrome у вас что то качает Настраивайте настройки электропитания. |
18 ноября 2011 05:03
#2025
Репутация: 9 Сообщений: 105 |
Цитата: kishunv Bluetooth Atheros AR3011 - не всем он и нужен на виндовс. Да и работает он весьма отвратно. Постоянно тормозила bluetooth мышка, заказал на ebay за 1$ bt usb затычку от дядюшки Ляо, теперь все работает как часы. Сообщение отредактировал dDAlexey - 18 ноября 2011 05:07 |
18 ноября 2011 15:55
#2026
Репутация: 6 Сообщений: 25 |
Цитата: kishunv zpunker, Вот вам и MacBookPro13 только выглядит по другому :) Чтоб при установке макос еще и качество сборки ноута менялось, то да, точно в MBP 13 превращался бы :) |
20 ноября 2011 02:38
#2027
Кто подскажет, почему кулер почти всегда дует? Т.е. температура 40-45 он дует, уходит в сон и после этого молчит пока не дойдет приблизительно до 45. Но после падения температуры даже до 39 он продолжает дуть. Отправляю в сон и опять молчит пока не дойдет до 45 по цельсию. |
20 ноября 2011 03:12
#2028
kishunv,обновите биос,возможно что там поисправляли эти ошибки.Некоторым помогало. --------------------------------------------------------- ![]()
20 ноября 2011 03:35
#2029
Цитата: kishunv Кто подскажет, почему кулер почти всегда дует? Потому, что почти всегда крутится).Такой, значит, режим дутья прописан в биосе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2011 04:54
#2030
Bios обновлял в первый день покупки Потому, что почти всегда крутится). - была такая мысль |
22 ноября 2011 20:59
#2031
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Подскажите где в biosе выключить turbo boost?? |
22 ноября 2011 22:06
#2032
alexdonetsk,а зачем его отключать-то? --------------------------------------------------------- ![]()
22 ноября 2011 22:12
#2033
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Через несколько недель начались проблемы с дискретной видеокартой, сдал в СЦ, по гарантии поменяли материнку, принес домой, заметил что не работает датчик закрытия крышки - ноут на закрытие крышки никак не реагирует, явно проблема аппаратная. Думаю что просто забыли подключить этот датчик, когда собирали, скажите можно ли самому разобрать и посмотреть что там, или лучше не лезть? Еще, кстати, читал что на некоторых ноутах реакция на закрытие крышки отключается в биосе, может тут так же??? |
22 ноября 2011 22:22
#2034
AMD FUN, чтоб частоту не поднимал, меньше греться будет |
22 ноября 2011 22:23
#2035
Цитата: alexdonetsk меньше греться будет градусов эдак на 5-10?--------------------------------------------------------- ![]()
22 ноября 2011 22:29
#2036
bds89, почему аппаратная? Для начала посмотрите настройки энергосбережения что там стоит для закрытия крышки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2011 22:44
#2037
AMD FUN, не знаю надо поробывать сейчас греется 79 градусов при игре wot, у меня стоял i3 сейчас заменил на i5 и греется на 8-10 градусов сильнее. |
22 ноября 2011 23:52
#2038
alexdonetsk,термопасту смените и почистите ноут.Температура сбросится сразу 5-15 градусов в лучшем случае. Сообщение отредактировал AMD FUN - 22 ноября 2011 23:52 --------------------------------------------------------- ![]()
23 ноября 2011 00:59
#2039
AMD FUN, все поменяно |
23 ноября 2011 02:08
#2040
FuzzyL, Настройки в винде смотрел, и пробовал разные. Аппаратная, потому что при закрытии даже экран не гаснет. |
