Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 51 страница
16 июля 2011 23:15
#1001
Цитата: Attid
Может помимо всяких биосов стоило обратить внимание как раз на то, чьими руками нойт собирался?
Собирался по сути одними и теми же руками на сборочной линии Quanta, Compal или Inventek.
Цитата: Attid
А то мало ли какой нить криворукий ногобряк приходит на работу и то пасту криво намажет, то вообще не намажет. А потом получается что из одной и той же партии часть ноутов имеет проблему с охлаждением, а часть нормальная.
Пасту сборщики в условиях конвейера не мажут в принципе. Система охлаждения уже идет со слоем пасты, который прикрыт защитной пленкой. Рабочий ее снимает и ставит в ноутбук.
Цитата: Attid
ps FuzzyL, считаю предупреждение неуместным, тк это идет перечисление для "качество сборки Acer" и вполне относится ко всей линейке в целом, если ее собирают на тех же местах что и х820 и х810е. А вот это самое "качество" может и оказаться причиной проблем. И правильнее уж было написать не "в 3810 система охлаждения безобразная" а качество ее сборки, тк сама система может быть и нормально спроектирована (уж не в курсе про 3810)
Единственное, что роднит данную линейку ноутбуков с предыдущими - это название и позиционирование. Создавалась она отдельно, как и любая другая серия ноутбуков.
Цитата: Attid
Помню, что многие тут разбирали и фотки выкладывали, говорили про необходимость замены термопасты, но не помню снимал ли кто СО и помогло ли ему замена термопасты.
Здесь на эту тему отписывались. Помогало.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 16 июля 2011 23:16
tam3r
17 июля 2011 03:40
#1002
Я точно могу сказать, что после замены термопасты с двумя профилями в троттлстоп (один с турбобустом, второй без, смена при 95 градусах) в гта 4 на высоких настройках у меня до автоматического отключения за часа три не доходило. Процессор при этом греется вплоть до 98 градусов. Хотя я не проводил испытаний до замены термопасты.
Меня ноут все так же радует. Сегодня решил во время перелета посмотреть кино. 720p я проигрывал примерно два часа. В ходе просмотра BatteryCare показал устоявшееся потребление в районе 7,5W. После просмотра та же программа пообещала еще 5 часов автономной работы. По-моему офигительно.
Сообщение отредактировал tam3r - 17 июля 2011 03:40
Модель ноутбука: Acer 3830TG i5
Attid
17 июля 2011 05:44
#1003
FuzzyL, судя по фоткам от nami ("Это то месиво, что сняли с проца"), там такое ощущение, что термопасту шпателем из тазика накладывают, а не на конвеере. Вот на тех же боксовых кулерах от AMD там да, ровным серым слоем намазано. Причем там прилипает на столько плотно, что бывает вытаскиваешь радиатор прям вместе с процессором из сокета. У самого же такой фокус только раз получился, когда долго и усердно намазывал кпт-шку карточкой метро тонким слоем. Вобщем, я чувствую что если после командировки куплю и столкнусь с тем же, придется рисковать с разборкой и терять гарантию =(
17 июля 2011 09:47
#1004
Шпателем уж точно никто ее не наносит.
Там допуски совсем другие.
Dog of War
17 июля 2011 19:49
#1005
только не КТП уж тогда мазать, возьмите лучше что-нибудь нормальное арктик там или обзоры сравнения паст
Модель ноутбука: AS3830TG-2414G50nbb,i5,4Гб,500Гб,GT-540M-1Gb, Win7-HP64
viand
18 июля 2011 02:42
#1006
Здравствуйте. Мне тут товарищ посоветовал ноут на core i7, ввиду того, что за счет физического наличия 4-х ядер менее подвержен перегреву нежели core i5. Если кто - нибудь разбирается в железе, подскажете, так это или нет? Хотелось бы отзывы реальных пользователей, и тех, кто знаком не по наслышке, а не результаты синтетических тестов. Спасибо.
Сообщение отредактировал viand - 17 августа 2011 19:29
BlackCat_54ru
18 июля 2011 06:13
#1007
viand, в теории так. особенно ограничить загрузку процессора i7-2620M чтобы производительность была на уровне i5-2410M, и то может плохо работать в однопоточных приложениях. при максимальной загрузке i7 отдаёт 45W, против 35W i5.
Attid
19 июля 2011 06:53
#1008
А я ничего не напутал? у этой серии же нету подсветки клавиатуры, верно?
Surgeo
19 июля 2011 08:05
#1009
Верно
Michael_Michael
19 июля 2011 14:29
#1010
Здрасте!
Приобрел себе месяц назад 5830TG на Core i5. Сразу же после покупки снес добрую часть предустановленных утилит Acera, поставил Dr Web, кодеки, ну и что то еще по минимуму.
Далее стал устанавливать игры (т.к. в игры не играл уже 5 лет, упустил все новые тенденции в этой индустрии). Первым делом поставил Starcraft 2, на высоких настройках никаких лагов в восприятии картинки не заметил, но вот звук что-то барахлит, но все же думаю что это не аппаратный глюк, а косяк игры, так как она ломаная переломанная с торрентов..)) Играю подложив небольшую книжку под заднюю часть корпуса, чтобы под ноутом было свободное воздушное пространство. Из решетки радиатора действительно, как указывали выше выбрасывается довольно таки горячий воздух.
Далее я поставил Crysis, игрушка сама выставляет настройки видео на "высокие". С температурой та же ситуация что и в старкрафте, то есть ноут не греется, но воздух из радиатора горячий. Как то, с целью освоить тестовые утилиты, прогонял различные тесты, но не припомню чтобы был замечен либо тротлинг, либо супер высокая температура. Потом когда будет много времени, проведу тесты вдумчиво и выложу результаты. Все хорошо, только при загрузке игры, когда проскакивают всякие ролики интел и нвидиа замтны горизонтальные разрывы, как будто кадры не успевают обновляться (не силен в определениях из области компьютерной графики), та же самая ситуация заметна если в самой игре интенсивно "мотать" мышкой. Может быть кто-либо сталкивался с такими проблемами и что-нибудь подскажет??
Обновлял биос до 1.04, сборка ноута - апрель 2011.....
При работе замечаю что как то странно долго отрываются программы различные, но тут думаю проблема в Dr.Web, опять же кто компетентен подскажите))
Монитор радует, только иногда бликует когда в комнате слишком много солнечного света.
В итоге есть пара вопросов:
Что именно нужно сделать с биосом, чтобы не сбрасывал частоту?
Какие настройки вбивать в консоли Nvidia для различных приложений. Голову ломал ломал, но так и не разобрался, вероятно сказывается маленький опыт общения с компьютерными играми.
Zaj2004
19 июля 2011 16:24
#1011
Забавную рекламу про 3830 нашел))
Ютуб
Сообщение отредактировал Zaj2004 - 19 июля 2011 16:25
Intel CoreDuo T2300 1,66ГГц FSB 667МГц;
nVidia GeForce Go 7300 64MB+256MB;
Clock Generator ICS9LPRS325.
Модель ноутбука: Acer TravelMate 4202WLMi
ZacSlinger
19 июля 2011 16:51
#1012
Профиль энергосбережения какой стоит? Поставьте "Высокая производительность" когда от сети работаете.
А зачем что-то менять? У вас вроде все в порядке в играх... Надо шаманить если в играх троттлинг проявляется.
Заходите в панель управления нвидиа и выбираете настройки 3D. Там на 1й вкладке можно выставить видеокарту для всех приложений по умолчанию либо лучше оставить авто-режим. На 2ой вкладке можно каждому приложению отдельно задать видеокарту по умолчанию. Также если щелнуть на иконку нвидиа в трее можно включить опцию выбора видеокарты в контекстном меню по приложению.
Ютуб
:lol: :tongue:
Сообщение отредактировал ZacSlinger - 19 июля 2011 16:52
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830TG-2414G50nbb
ivanych08
19 июля 2011 17:25
#1013
Всем привет.
Просматривал на днях модельки 5830 и обнаружил, что на одном сайте5830TG-2414G64Mnbb с типом видеопамяти GDDR5. А на сайте МВидео тот же 5830TG-2414G64Mnbb с типом видеопамяти GDDR3. Я та понимаю, что uti-note "закралась" ошибка. Потому что на других сайтах GDDR3. Или все же было какое-то обновление в линейке, которое я упустил?
И тут же у меня возник вопрос общего плана. Что предпочтительнее в игровом плане: GT540M 2ГБ GDDR3 или GT540M 1ГБ GDDR5?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2414G64Mnks, i5 2410M, 4GB, GT 540M 2GB, 640GB 5400rpm
ZacSlinger
19 июля 2011 17:32
#1014
Скорее всего ошибка, но в принципе это возможно
конечно круче с GDDR5, а в 2гб памяти вообще нет смысла)))
19 июля 2011 18:44
#1015
Ну да,но в одной модели не будет ставится карта одной серии с разным типом видеопамяти. Пошло с ddr3-так и будет во всех ноутах до снятия с производства.
ivanych08
19 июля 2011 18:53
#1016
slovelissimo, ZacSlinger, спасибо
ElMouse
20 июля 2011 02:00
#1017
Добрый вечер!
Не появилось ли драйвера 275.33 для 3830tg c i5?
С сайта nvidia который не хочет устанавливаться - пишет нет оборудования.
А на сайте ACER аж 260 какой то.
На зарубежном форуме нашел совет править inf драйвера с помощью программы или чего то там... но что то непонятно
Спасибо!
tam3r
20 июля 2011 02:12
#1018
ElMouse,
Вы можете поставить драйвер 275.50 (он имеет статус бета), либо подождать до его релиза.
20 июля 2011 02:25
#1019
Можете прочесть переписку (начало, конец) с Zingaro, Ваш случай.
nami
20 июля 2011 02:46
#1020
После правки свежих драйверов от nvidia, можно столкнуться с косяками. :fellow:
Недавно пробовал, все по инструкции, впринципе таким уже занимался и 5 лет назад, когда еще сидел на 5920G, а nvidia не выпускала драйверов для ноутбуков, но не о том :winked: ... баловался я с 275.33, добавил я свою карту в iniшки, по аналогии с оригинальным драйвером, в результате все приложения запускались только через интегрированное видео ядро intel. Запуск через контекстное меню и выставление настроек в панели управления nvidia непомогло) откатился к оригинальным дровишкам.
Кстати сейчас, после смены термопасты, и с выставлением множителя в trotllestop на 20, играюсь во все игры на ура, температура не превышает 85 градусов.
И еще, по синтесту AIDA64, без использования охлаждающей подставки и trotllestop - 1,5 часа мучал его, максимум 84 градуса.
Очевидно что без нагрузки на видюху, все очень хорошо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G/Aspire 5930G, Aspire 1425P, Aspire 3830TG
