Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 82 страница
dDAlexey
29 сентября 2011 14:55
#1621
Цитата: Soye
Потому что я ставил и мне это помогло
Где доказательства? :wink:
Модель ноутбука: Acer TimelineX 3830TG-2414G50nbb
sodzo
29 сентября 2011 15:25
#1622
не, ну нафиг, задолбался читать вашу перепалку =) Что нужно сделать после покупки ноутбука здесь все описывается, как на болванки скидывать, а если нету привода? я попытался вставить съемный винчестер, дак там сказали, что все на нем пропадет. Не ужели надо 2 флешки по 4 гб заводить? =)
Модель ноутбука: 3830TG
29 сентября 2011 15:33
#1623
Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 сентября 2011 15:35
sodzo
29 сентября 2011 16:33
#1624
Во, спасибо =)
Ключик от Home Premium подойдет для Ultimate?
29 сентября 2011 18:55
#1625
sodzo,
Нет.
29 сентября 2011 18:58
#1626
Нет. Обычно и Home Premium с головой хватает
mask89
29 сентября 2011 19:05
#1627
я уже писал ранее,правка биосе не поможет-т.к. биос на втором поколении sandy bridge троттлингом и вообще температурными режимами процессора больше не управляет, максимум-кулером.Поэтому правка биоса и ожидание исправленного-уже отпадают.
Похоже мы про разные патчи и температуры говорим.
Троттлинг в привычном понимании для процессоров Core i3 и i5 включается при достижении 85 и 100 °С соответственно. Эти цифры прошиты в самом камне и повлиять на них никак нельзя!
Я же предлагаю пропатчить цифру в 75 °С и не на CPU, а на GPU. Откуда она взялась читаем сообщение
PS обновил своё предыдущее сообщение – добавил инфы и ссылки.
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG
sodzo
29 сентября 2011 19:28
#1628
Создание дисков восстановления на ноутбуках, не имеющих DVD-приводов и Что нужно сделать после покупки нетбука
Что-то мне не понравилось: делаем виртуальные диски, переносим на компьютер с приводом, делаем реальные диски.... если надо на флешку, открываем образ с помощью Rar, копируем, открываем второй диск, копируем, меняем что-то в вайлах.... брр.... а есть нормальный способ (может програмка?), который позволит сделать загрузочную флешку (или лучше съемный винт) со всеми дравами и заводскими настройками?
И еще, я бы хотел настроить винду по своему вкусу и сохранить текущие настройки (тоже сделать загрузочный съемный винт), как это сделать? =)
Сообщение отредактировал sodzo - 29 сентября 2011 19:33
avyk
29 сентября 2011 19:30
#1629
Цитата: mask89
Поставлю свой вопрос по другому: если это не игровая модель, тогда в каких приложениях (кроме естественно игр) и как часто их используют, не хватает 3D производительности Intel GMA HD 3000 (более 4000 попугаев в 3DMark 2006) и нужна именно GeForce 540M ?
Вот я об этом же на досуге подумал и... отнес 3830tg обратно в магазин. Взял vostor 131 - дешевле, более живуча батарейка (на асере износ за неделю стал 18%), легче, подстветка клавы. Эх, все равно Асер мне нравится, но в след. раз.
Модель ноутбука: TimelineX 3830TG, TravelMate 6292
29 сентября 2011 19:32
#1630
Цитата: sodzo
а есть нормальный способ (может програмка?), который позволит сделать загрузочную флешку со всеми дравами и заводскими настройками?
Если мне не изменяет память, то штатный софт пока не научился такое делать. Странная вообще ситуация.
Я в данном случае вообще не парюсь: поставил с нуля систему, программы нужные поставил, настроил и делаю образ Акронисом. Потом когда надо - загружаюсь с флешки/диска с акронисом и восстанавливаю все как нужно. Мне не хочется каждый раз чистить тонны предустановленного барахла, ставить и настраивать свои программы, серверы всякие и прочее...
alexdonetsk
#1631
Подскажите программу с помощью которой можно сделать график работы процессора (частота, температура) и выложить здесь!
rreeedd
29 сентября 2011 20:19
#1632
alexdonetsk,
только с помощью ThrottleStop 3.30
я здесь уже всё выкладывал, читайте ветку.
Господа, два дня не был, интересно было перепалку почитать. Пришла моя подставка Notepal U1 и термопаста Arctic MX-4. До смены термопасты пока еще не добрался (времени нет), но вот с подставкой несколько тестов провёл. Тестил "по тупому", AIDA -> включение режима теста стабильности системы на 10 минут (на другое опять же времени нет, а так хотя бы можно примерное поведение отследить). И вот что получилось:
1. Ноутбук на подставке с выключенным кулером
Температура болталась вокруг значения в 84 градуса (+-1 градус), максимальная 85 градусов
2. Ноутбук на подставке с включенным кулером, кулер работает на обдув ноутбука
Температура болталась вокруг значения в 79 градусов (+- 1 градус), максимальная 81 градус
3. Дальше, я снял грили с задней крышки. Ноубук на подставке с включенным кулером, кулер работает на обдув ноутбука, грили сняты
Температура болталась вокруг значения в 76 градусов (+-1 градус), максимальная 78 градусов
Обратите еще внимание на температуру видеокарты во всех тестах. И это, я повторюсь, я еще не менял термопасту!
Понятно, что тест не самый лучший, но примерное представление он таки даёт. Я удивлён результатами, если честно.
Сообщение отредактировал rreeedd - 29 сентября 2011 20:35
Abandon all hope...
29 сентября 2011 20:39
#1633
А чего тут удивляться? Вполне закономерно. Замена термопасты понизит температуру еще на 3-5 градусов.
rreeedd
29 сентября 2011 20:41
#1634
Большая разница очень. Уж слишком что-то хорошо подставка помогает.
... а может и больше..
Abandon all hope...
mask89
29 сентября 2011 20:46
#1635
rreeedd, хочешь удивиться ещё больше? Выставь только одну галочку напротив Stress FPU в AIDA64
Сообщение отредактировал mask89 - 29 сентября 2011 21:10
29 сентября 2011 20:54
#1636
Подставки и не так охлаждать могут. Все зависит от конструкции подставки и ноутбука. Иногда понижение температуры доходит до 10 и больше градусов. С термопастами аналогично. Если все сделать правильно, пасту хорошую использовать, то до 10 градусов сбросить получится.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 сентября 2011 20:55
dDAlexey
29 сентября 2011 21:14
#1637
Так AIDA не дает на нее нагрузку. :fellow:
sodzo
29 сентября 2011 22:45
#1638
Как я понял, Акронисом можно и сейчас сделать восстановительную флешку. Именно это мне и надо. С флешки вся информация удалится (если например съемный винт использовать)? ДА и еще, Акронис надо покупать?
P.S. забыл сказать, я купил 3830TG на corei3 и c 3Гб оперативки. Вот все пытаюсь перед тем как что-то менять, сделать нормальный бэкап.
rreeedd
30 сентября 2011 00:40
#1639
да понятно, что не даёт. я о том, что и для видео подставка тоже помогает.
с целью? :what:
Abandon all hope...
mask89
30 сентября 2011 00:52
#1640
Цитата: rreeedd
с целью?
запусти тест и сравни с полученными ранее результатами, там и поймёшь.
