Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 54 страница
12 марта 2010 16:29
#1061
Цитата: sedavlas Вопрос, что это может быть? Какую ошибку пишет? Проблема в системе --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2010 22:14
#1062
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Клаву можно припаять напрямую к конденсаторам. Тока шлейф надо приклеить покрепче к мамке чтоб не оторвался. --------------------------------------------------------- Acer 5530 |
16 марта 2010 20:39
#1063
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
2sedavlas, проблема в оси, а точнее в отсутствии дров на комун в системе наверняка поможет http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=142001 я делал по другому, но не так просто все было: подключил смарт к ноуту, в диспетчере устройств определился как Неизвестное устройство ну или Устройство RNDIS (кажется так), через центр обновлений Windows запросил обновления, обновлнеия установились, обновил драйвера, на других стадиях прошивки смарта, смарт так же не определялся в диспетчере задач - повторял процедуру с обновлением. наверняка с первой попытки, в сам момент установки дров, комун не прошьется, у меня прошился со второй попытки, когда все дрова были установленны --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530-602G16MI + Windows7 RTM + Ubuntu 9.10 Samsung i900 Witu + HTC S710 Vox |
25 марта 2010 19:59
#1064
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
здраствуйте! можете подсказать. как почистить ноут от пыли не полностью разбирая( только снять заднюю крышку что б долезть до вентелятора) |
26 марта 2010 03:35
#1065
Цитата: vettall как почистить ноут от пыли не полностью разбирая( только снять заднюю крышку что б долезть до вентелятора) Для нормальной чистки нужно разобрать. Если пыли немного, то можно аккуратно пылесосом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 марта 2010 10:17
#1066
спасибо, буду розбирать! температура не малькая под средней нагрузкой 80-85. чистка пилесосом помагает но не надолго. |
26 марта 2010 11:24
#1067
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
vettall, судя по этой теме ТыЦ разбирать надо полностью . Сам всё думаю разбирать не разбирать!! Ноуту полтора года, грееца ппц как. |
26 марта 2010 14:14
#1068
Репутация: 0 Сообщений: 82 |
однозначно разбирать, перегрев невыносимый был, все паста и прроладки в труху превратились, так что за ноутом как на печи сидел... разбирать надо полностью, смотреть мануал обязательно, и нижнюю крышку не снять, ноут разбирается сверху... --------------------------------------------------------- Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650 |
26 марта 2010 23:01
#1069
а какая термопаста лучшая для ноута и сколько будет стоить? |
27 марта 2010 03:01
#1070
Цитата: vettall а какая термопаста лучшая для ноута и сколько будет стоить? В теме по охлаждению ноутбука выкладывали ссылки на обзоры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 марта 2010 15:16
#1071
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Одновременное нажатие Стрелка вверх + Стрелка вправо + "S"("ы") иногда не срабатывает. FIFA 10. При запуске FIFA 10. KIS пишет - действие похожее на клавиатурный перехватчик keylogger. я жму разрешить. |
31 марта 2010 15:35
#1072
kezman,это особенность контроллера клавиатуры ноутбука,большинства ноутбуков. |
1 апреля 2010 16:06
#1073
Репутация: 4 Сообщений: 40 |
Товарисчи, помогите с проблемкой (извиняюсь сразу, что сюда пишу, т.к. тема про регулятор громкости почему-то закрыта)! Регулятор громкости (колёсико) стал неадекватно себя вести - при желании уменьшить громкость, громкость увеличивается, при увеличении же - всё в норме, увеличивается. Все дрова с оффсайта, ничего не чудил. Пробовал переставлять дрова и ваши советы (ЛМ, синаптикс, передёргивание батареечки) - не помогает. То есть , проблема в том, что колёсиком не могу уменьшить звук! В чём проблема, как её решить??? --------------------------------------------------------- Aspire 5530G LX.ARS0X.090 AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz, 15.4", RAM 4GB, HDD 320GB, ATI HD3470, DVD +/-RW DL OC: C:\ Vista Home Premium 64 bit SP2; D:\ Windows 7 64-bit RTM7600 User_skill: Чайник; User feelings: Постоянное чувство когнитивного диссонанса за купленный as5530g. |
1 апреля 2010 16:16
#1074
Цитата: middboy В чём проблема, как её решить??? Скорее всего в самом колесике: механические части выходят из строя чаще всего. |
2 апреля 2010 00:17
#1075
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
Привет. Скажите а при восстановлении заводской висты с дисков востановления, которые были сделаны после покупки, есть возможность выбора раздела куда ее ставить или она отформатирует весь жесткий диск? Спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
2 апреля 2010 01:31
#1076
Цитата: sonik есть возможность выбора раздела куда ее ставить или она отформатирует весь жесткий диск? FAQ: для успешного восстановления на жестком диске ноутбука должно быть только ДВА раздела (не считая скрытых, хотя их наличие не обязательно) — C:\ и D:\. C:\ должен быть основным («primary»), а D:\ - логическим («logical»). Размер диска C:\ - не менее 20Гб. При восстановлении с этих дисков, так же как и при восстановлении с скрытых разделов (ALT+F10) ВСЯ информация с диска C: СТИРАЕТСЯ. Диск D:\ останется нетронут. |
2 апреля 2010 14:01
#1077
Цитата: middboy Товарисчи, помогите с проблемкой (извиняюсь сразу, что сюда пишу, т.к. тема про регулятор громкости почему-то закрыта)! Регулятор громкости (колёсико) стал неадекватно себя вести - при желании уменьшить громкость, громкость увеличивается, при увеличении же - всё в норме, увеличивается. Все дрова с оффсайта, ничего не чудил. Пробовал переставлять дрова и ваши советы (ЛМ, синаптикс, передёргивание батареечки) - не помогает. То есть , проблема в том, что колёсиком не могу уменьшить звук! recourse В чём проблема, как её решить??? Аналогичная проблема. Забил и меняю в винде громкость :) Цитата: slovelissimo kezman,это особенность контроллера клавиатуры ноутбука,большинства ноутбуков. И не поддается исправлению? |
8 апреля 2010 23:00
#1078
Цитата: sonik Привет. Скажите а при восстановлении заводской висты с дисков востановления, которые были сделаны после покупки, есть возможность выбора раздела куда ее ставить или она отформатирует весь жесткий диск? Спасибо. Она автоматом ставится на диск С и форматирует его весь, т.е. диск Д останется без изменений (проверенно и не раз - сам перриодически ресаю заводскую висту) |
8 апреля 2010 23:20
#1079
Цитата: kezman И не поддается исправлению? Не поддаётся. |
11 апреля 2010 16:00
#1080
Парни, мучаюсь вот с видеокартой! |
