Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 61 страница
stelsonik
8 февраля 2011 19:19
#1201
вообщем я выяснил проблему "кряканья" звуковухи... это сетевуха :( стоит её выключить, сразу звук нормализуеться, вообщем конфликтует IRQ там, вот как бы его сменить? в Biose нет настроек ваще, в винде через диспетчер устройств тоже фик смениш....
Может кто что подскажет по этому поводу? (сборка zvercd)
Acer 5530
8 февраля 2011 21:32
#1202
Никто, говносборки здесь не обсуждают: нет смысла гадать, что именно туда напихали и что именно удалили.
stelsonik
8 февраля 2011 22:27
#1203
а причём тут говносборка? проблема в железе....
Acer 5530
KaKoZ
9 февраля 2011 17:32
#1204
Стоит ли ставить Windows 7 Ultimate 64 бита на 5530? Памяти 2 Гб, апгрейдов не делал. И еще один вопрос: можно как-нибудь убрать винчестер из безопасного извлечения устройств? А то постоянно висит, мелочь, а неприятно.
Сообщение отредактировал KaKoZ - 9 февраля 2011 17:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530
pe103400
9 февраля 2011 18:37
#1205
Нет не стоит. Какой смысл? Какая ОС установлена сейчас?
9 февраля 2011 19:36
#1206
Это у вас винда так поставилаь, в нормальноу установке такого не должно было быть.
sonik
9 февраля 2011 23:39
#1207
Диспетчер устройств --> Дисковые устройства --> Ваш жесткий диск (имя) --> Вкладка политика --> Выбрать быстрое удаление
Сообщение отредактировал sonik - 10 февраля 2011 00:31
Acer Aspire 5530G-702G25Mi
15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-702G25Mi
KaKoZ
11 февраля 2011 00:46
#1208
Сейчас стоит Windows 7 Ultimate x32
Whitesphinx
13 февраля 2011 18:10
#1209
Может быть тут мне хотя бы скажут в чем может быть проблема.
У меня уже года два Aspire 5530G и примерно полтора года проблема при включении. Ноут виснет при появлении загрузочной бегущей полоски, но при этом он "звучит" как работающий. Если его оставить минут на 10 "повисеть", потом выключить и включить - загружается до конца и работает относительно нормально (хотя и завершение работы примерно по полторы минуты и может зависнуть от простейшего пролистывания фоток, к примеру). Если же сразу после зависания выключить и включить опять - висит (доходило до 10 раз включений-выключений, если не "провисится").
В сервисе мурыжили в общей сложности почти 3 недели. Сначала дня за два прочистили от пыли, поменяли термопасту и даже зачем-то опять установили Висту. Но это всё конечно не помогло и пришлось оставлять на полное "перетряхивание" повторно. Мне говорили, что по диагностике он как бы работает как полностью исправный и они никак не могут выловить этот "плавающий" по их словам дефект. А дефект стабильный - включение такое постоянное. И тем не менее, пожав плечами и разведя ластами мне вернули деньги и отправили с моим НЛО куда подальше. Предлагали заменить материнку за половину стоимости ноута, да еще и ждать опять неизвестно сколько их деталь, но тут ясное дело, что тогда лучше новый купить.
Вот так и работаю пока на нем, каждый раз выполняя ритуал включения. Может у кого-то была или есть такая же ситуация?..
14 февраля 2011 06:04
#1210
А когда именно он зависает? Здесь:
? Если да, то нужно в первую очередь смотреть логи загрузки Windows
Whitesphinx
16 февраля 2011 23:00
#1211
А где смотреть логи загрузки? Я уже в принципе не надеюсь, что с ноутом можно что-то сделать... Тем более, что раз уж в сервисе не починили, то девушке (т.е. мне) это точно не под силу.
kuzia
16 февраля 2011 23:09
#1212
Тута написано.
Про свой скажу, что на прекраснейшей висте тоже самое было. И в сервис тоже носил. Потом просто поставил 7 и ни каких проблемм. Но если уж
, значит стояло что-то др.?
На висте я при загрузке заходил в БИОС, потом Ф10+ентер и дальше нормально грузилось. Короче, ставьте семёрку и будет Вам счастие!
Модель ноутбука: безлошадный(
Whitesphinx
17 февраля 2011 13:43
#1213
Цитата: kuzia
Но если уж
Да, изначально стояла Виста, но после нескольких месяцев ее использования мне поставили более привычный и удобный ХP. Но ноут загружался загружался точно так же, разве что работал шустрее и вис при работе в разы реже. В сервисе мне вернули Висту, видимо посчитали, что все беды от операционки. Но не исключаю, что этого в принципе не требовалось, но как не добавить в смету лишний пунктик. Странно просто, что это за такой дефект, который определить не могут...
otakeng
21 февраля 2011 10:09
#1214
Всем привет, ребята, подскажите в чем дело, ситуация такова, я в основном пользуюсь наушниками, когда появляется необходимость в переустановке windows(7 Pro), что бы звуковая карта определилась при установке, нужно вынуть наушники из ноута(Acer 5530G), выключить его, отключить питание(от сети), затем включить и устанавливать, в противном случае, после установки нет звука, а только после установки драйверов. С одной стороны, установил драйвер и забыл, но с другой, хочется разобраться, от чего такие выкрутасы. Может быть кто то сталкивался?
Сообщение отредактировал otakeng - 21 февраля 2011 10:15
22 февраля 2011 02:40
#1215
otakeng, другой драйвер пробовали? Другую борку 7?
otakeng
22 февраля 2011 03:18
#1216
FuzzyL, тут дело вот в чем, если вынуть наушники, перезагрузить ноут и установить windows, звуковая карта самой windows не определяется, в этом случае проблема решается установкой драйвера, а если вынуть наушники, выключить ноут, потом включить и установить windows - все отлично, т.е даже без установки драйверов на звук windows определяет звуковую карту и соответственно есть звук. Проблема замечена на windows 7 pro и ultimate версия(не сборки), другие не ставил. Так вот мне интересно, это у меня только такая проблема или нет.
22 февраля 2011 04:12
#1217
otakeng, странный глюк. Вы обновить BIOS пробовали?
otakeng
22 февраля 2011 05:56
#1218
FuzzyL, да, биос обновлен.
Gasto
25 февраля 2011 15:43
#1219
Решил почистить свой 5530г. Скачал мануал и ниче не понял. Выкрутил все болты с задней крышки а она не снимается. Как я понял в мануале чтоб добраться для вентилятора и радиатора надо разобрать все. Помогите с инфой плиз!
pvv-pvv
28 февраля 2011 00:00
#1220
разбирать все,внимательно,шаг за шагом читая мануал,и запоминать где какие болтики стояли,а то у меня после заменя сломанного кулера два болтика сделали два пупырышка возле кнопки включения.
два раза разбирал,а на третий вот...
