Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 108 страница
Brizovsky
19 сентября 2011 14:46
#2141
Ребята, подскажите, плиз! В моем 7520g уже умерла вторая видяха (стандартная болезнь nvidia по отслаиванию чипа), а мне предлагаю щас выгодно взять бэушный 7540 и 7736 (да, одновременно два предложения на выбор). И оба устраивают меня полностью! Особенно тем, что карты там ATI, а значит априори лишены этой проблемы. Но у меня всего один вопрос:
Можно ли в эти ноутбуки (я так понял они почти идентичны, только платформы разные) установить второй жесткий диск, как это делалось на 7520? Посмотрел уже на фотку hdd caddy, где отчетливо видно, что корзина только под один винт. Но читал вроде, что в некоторых асерах место под второй винт - в другом месте, так что обе корзины одинарные.
Просто для меня очень важно два винта в буке. Ибо у меня SSD 90Gb (со скоростями 300/350 Mb/sec), на который я ставлю ОС и софт, а все медийные файлы - на большом hdd. И выбирать между "быстро" или "много", останавливаясь только на одном винте, не хочется.
Если на этих моделях нет места под второй винт, то может подскажите на каких асерах 17" похожих характеристик есть место под два винта?
Модель ноутбука: Aspire 7750G, Aspire 7736ZG, Aspire One 522 (C-60), AO 532, AO 531h. Сдох Aspire 7520 (южный мост).
19 сентября 2011 15:17
#2142
Brizovsky,
В Aspire 7736 и 7540 второй HDD установить нельзя, разве что вместо DVD. Можно - в Aspire 7230, 7530, 7235, 7535, 7735, 7738. Гляньте в service guide этих моделей и не только.
Dillik
19 сентября 2011 16:54
#2143
скажите а в процессе работы жесткий диск должен както своеобразно шипеть? и скрихтеть? у меня так. . .
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
19 сентября 2011 17:45
#2144
Должен, это обычное для него поведение.
kot55
19 сентября 2011 17:49
#2145
Спасибо за разъяснение. Вот данные винта как вы сочетаете он нормальный?
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=234543
Сообщение отредактировал kot55 - 19 сентября 2011 17:55
19 сентября 2011 18:10
#2146
Нормальный. А в чем проблема то?
19 сентября 2011 18:12
#2147
Сочетаю? Что с чем? Вы о чём вообще?
А по HDD - какие-то странные значения G-sense error rate, UltraDMA CRC Error Count и Power-off retract count. Такое впечатление, что включали/выключали ноутбук "с ноги". С поверхностью HDD вроде всё в порядке.
Сообщение отредактировал reylby - 19 сентября 2011 18:17
kot55
19 сентября 2011 19:27
#2148
Я писал про синий экран при установке XP и 7. 7виснет на 5% распаковке, а XP где то установке меню пуск.
Возможна причина в системе охлаждения или с дисководом? т.к. при установке XP часто перед синим появляется сообщение что не хватает или не может быть распакован какой то файл (архив). Диск записан хорошо.
19 сентября 2011 19:54
#2149
kot55, STOP: 0х00000024 указывает на проблему с драйвером Ntfs.sys (испорчен файл NTFS.sys - это виндовый драйвер поддержки файловой системы NTFS).
Могут быть варианты:
1. Сбой программного обеспечения
2. Ошибки самого жесткого диска
Прежде всего следует проверить жесткий диск программами типа MHDD, ChkDsk или ScanDisk.
Обновите оборудование, такое как жёсткие диски, CD-ROM и т.п.
kot55
19 сентября 2011 20:58
#2150
Извините данные по харду выше сообщением.
19 сентября 2011 21:13
#2151
kot55,
Попробуйте перед установкой системы вытащить/вставить HDD и сделать полное, а не быстрое, форматирование его.
kot55
19 сентября 2011 21:18
#2152
Как или чем можно форматнуть винт в DOC ? писали что винт виндовс не может на чисто очистить.
19 сентября 2011 22:04
#2153
Есть такая команда MS-DOS - format
Не верьте).
kot55
19 сентября 2011 22:51
#2154
Вот а пять пытаюсь переустановить и всё тоже:
malyginserg
22 сентября 2011 12:57
#2155
Господа! У меня такая беда. Принесли Acer aspire 5560G. Попросили разбить HDD. Грузился с самых разных Live CD/DVD,- ни один не видит HDD. В конце концов с какого то CD запустил Acronis- тот его увидел. Но почему другие не видели? Ведь там тот же самый Acronis?
22 сентября 2011 13:20
#2156
malyginserg,
Небось "тот же самый" Acronis - последняя версия?
22 сентября 2011 13:27
#2157
malyginserg,акронис видит все диски в т.н. "безопасном режиме",он есть далеко не на всех вариантах загрузочных дисков. Что-то связанное с определением контроллера линуксом.
malyginserg
22 сентября 2011 14:53
#2158
malyginserg,Небось "тот же самый" Acronis - последняя версия?
Прошу прощения, не совсем понял. Последняя версия это что, плохо?
22 сентября 2011 15:14
#2159
Нет, последняя версия - это хорошо).
malyginserg
22 сентября 2011 15:16
#2160
А в безопасном режиме Acronis будет создавать- менять разделы?
