Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 59 страница
CaveDog
15 ноября 2010 17:59
#1161
Добрый день!
Купил в свой ACER 7113wsmi винт WD5000BEKT 500Гб 7200об/мин вместо родного Хитачи 120Гб 5200об/мин.
Новый винт при установке на него системы сильно грелся (сразу стало заметно на ощупь) и после установки винды первым делом включил мониторинг его температуры в Everest. Очень удивило, что при форматировании дополнительного раздела уже через 5 минут температура увеличилась до 61 градуса (!) и это при комнатной 24. Думаю ещё, что форматирование не самый тяжкий процесс для винчестера. Старый винт редко превышал 48 и то жарким летом с ноутбуком на коленях, когда случайно закрывались отверстия охлаждения.
Полагаю, что 61 это уже выше критической…
Насколько опасна эта температура? Что можно посоветовать? Несколько страниц назад в этой ветке говорили, что именно этот винт нормально подойдёт для ноутбуков… наших ноутбуков )))
Модель ноутбука: TravelMate 2301LC -> Aspire 7113wsmi -> Aspire 8942G i7 + SSD
15 ноября 2010 18:11
#1162
Выше. У него max - 60°C.
APM понизьте до 128.
Все стандартные 9,5mm 2,5" подходят) И скорее всего у Вас экземпляр неудачный в плане температуры. В этом примере у такой же модели нагрев ~50°C.
triada
15 ноября 2010 18:13
#1163
triada,
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! я в итоге купил HDD WD На 250 мб. Всё работает
triada,
Acer Travelmate 4222 WLMI куплен осенью 2006 г.
CaveDog
16 ноября 2010 12:35
#1164
В продолжение темы перегрева до 61градуса.
Вчера вечером купил ещё один WD5000BEKT и установил в свой второй ноут – Тошиба L30-134. При форматировании точно такого же второго раздела на 400Гб температура не поднялась выше 45. Похвалил про себя Тошибу за продуманное охлаждение и запустил параллельно на Acer стресс-тест HDD в Everest. Думаю помрёт винт, так хоть сразу на обмен понесу. Так вот, винт разогрелся всего до 42градусов! Чудеса… Погонял другие тесты – всё в пределах 40градусов с копейками. Тактильно корпус Acer-а у винта еле-еле тёплый.
Могло что-то в новом винте «подклинивать», а потом «прожарится» и «отпустить»? )))
16 ноября 2010 14:39
#1165
wink
yenamoto
16 ноября 2010 16:28
#1166
Ребята, просветите пожалуйста... в рамках эксперемента в погоне за производительностью заменил родной хард 160Гб, 5400рпм на 320Гб 7200рпм... Производительность в оценке семерки не изменилась(5.9)... Теперь такое ощущение, что этот хард неоправданно пожирает батарею... Суть вопроса: есть ли разница в быстродействии хардов 5400 и 7200? на аналогичном нетбуке от MSI незначительный прирост имелся... и тогда второй вопрос: есть ли разница в энергопотреблении между этими rpm? спасибо...
16 ноября 2010 17:38
#1167
Есть. И приличная - при линейном чтении например % 40. Но здесь надо понимать простую вещь: время доступа у 7200 не меньше, а может и быть больше, чем у 5400 винта - надо конкретные модели сравнивать. Для ОС (ей важно именно время доступа - она у винту часто обращается, но считывает очень малые объемы информации) никакого повышения производительности не будет, потому и
... ну разве только грузиться ОС быстрее станет. А вот при кодировании фильма к примеру прирост производительности будет заметный.
Есть. Но небольшая... Не думаю, что разница в продолжительности работы будет зависить от HDD больше чем на несколько %... ну может и наберется % 5...
Сообщение отредактировал minos66 - 16 ноября 2010 17:38
St1ng3r
20 ноября 2010 13:05
#1168
Здравствуйте, я купил ноутбук acer aspire timelinex3820tg-5464G50iks . при включении ноутбука через некоторое время начинает что то толи щелкать(звук примерно как затвору фотоаппарата,или как работает головка сидюшника),но сидюшника у меня нет,так вот,это нормально что ноутбук издает такой звук или нет?
Перенесено из другой темы. Читаем тему в части парковки головок.... на последних паре страничек вроде об этом тоже разговор шел...
Сообщение отредактировал minos66 - 20 ноября 2010 13:25
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 3820TG-5464G50iks
Миланоман
22 ноября 2010 14:42
#1169
Здравствуйте! Помогите решить проблему. У меня стояла винда 7. Некоторое время назад система стала страшно тормозить, а через 3 дня винда отказалась запускаться. Я снёс старую операционку и попробовал установить новую, но в процессе инсталяции вылазиют ошибки. Мне подсказали что дело в плохих секторах на диске. Я начал проверять его с помощью утилиты HDD Regenerator. Но я проверяю уже 4 дня диск, и процесс только до 30 процентов дошел. Может кто подсказать другой способ проверки диска или может быть дело в чем-то другом. Буду очень благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал minos66 - 22 ноября 2010 15:17
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG-432G25Mi T4300 2.1/2G/250/15.6"LED/ DVDRW/512 МБ Nvidia G105M/WiFi/BT/Cam/Win7, Win XP
22 ноября 2010 19:13
#1170
Раз проверка такая долгая-диск мёртв. Покупайте новый.Программы,которая сделает из мёртвого диска живой-не существует. Попробуйте проверку bkb victoria,а ещё лучше-посмотрите через любую программу s.m.a.r.t. диска-этого скорее всего будет достаточно.
ANTISVET
23 ноября 2010 01:15
#1171
Проверил винт на ошибки hddscan он выявил зеленых -1514,оранжевых - 61, красных - 1. Хотел папробывать викторией но она почемуто не хотела проверять. После зависания проверил журнал событий на то время зависания, оно пишет драйвер обноружил ошибку контроллера \device\harddisk1\dr1
Модель ноутбука: Acer 5551G,AMD Phenom II X3 N830,ATI HD5650,DDR3,3Gb,320Gb
23 ноября 2010 01:17
#1172
У вас по чуть-чуть накрывается винт. Попробуйте сделать утилитой MHDD remap
ANTISVET
23 ноября 2010 01:55
#1173
Но ему всего месяй, и в проге написано что он проработал 180часов + температура выше 45не подымалась. А полное формотирование винта и новое разбивание дисков может помоч?
23 ноября 2010 02:16
#1174
В setup bios выставьте SATA Mode как IDE, после этого запустите MHDD или Viktoria.
sonik
24 ноября 2010 01:27
#1175
Подскажите хороший HDD на 500 Гб и 7200 оборотов в ноут.
Acer Aspire 5530G-702G25Mi
15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-702G25Mi
24 ноября 2010 01:49
#1176
cherryn
24 ноября 2010 02:08
#1177
всем еще раз здрасти ) подскажите пожалуйста, у кого нибудь стоит винт тошиба 640 гб или вестерн. как они по надежности?? есть ли какие то проблемы ?
Модель ноутбука: Acer As Timeline AS5820TG-434G64Mn (LX.PTN02.175) Подробнее: http://rozetka.com.ua/search/?section=%2F&text=5820tg Экран 15.6'' (1366x768) LED / Intel Core i5-430M (2.26 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 640 ГБ / ATI Radeon HD 5650, 1 ГБ / DVD+/-RW / LAN / Wi-Fi / веб-камера / Windows 7 Home Premium / 2.4 кгНет в наличии 8616 грн. $ 1 077 Не нашли то, что искали? Попробуйте изменить запрос. График работы Call-центра Пн-Пт: с 8:00 до 21:00 Суббота: с 9:00 до 20:00 Воскресенье: с 10:00 до 19:00 Разработка и поддержка: Подарочные сертификаты Условия использования сайта Помощь Сервисные центры © Интернет-магазин «Розетка» 2001—2010 О магазине. Контакты. Сотрудничество с нами. Acer As Timeline AS5820TG-434G64Mn (LX.PTN02.175)
24 ноября 2010 02:12
#1178
Винчестеры как винчестеры. А что конкретно интересует?
gremlin16
25 ноября 2010 01:24
#1179
вчера неудачно надавил на винт,теперь комп начинает грузиться, а потом синий экран с ошибкой 0х00000007а(нулей может не столько, пишу с телефона, точно не могу сказать). Можно ли с этим что нибудь сделать, или только в ремонт? Винт wd 500bevt
Сообщение отредактировал gremlin16 - 25 ноября 2010 01:25
25 ноября 2010 01:42
#1180
gremlin16, винчестер на ошибки проверяли?
