Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 8 страница
5 июня 2009 19:09
#141
Mars, Взгляните еще здесь - И в Диспетчере устройств в Дисковых устройствах вашего диска в Политике стоит флаг "Оптимизировать для выполнения"? Если стоит - читайте документацию к вашему диску. Это его инициатива.
Mars
5 июня 2009 19:36
#142
временное отключение USB отключено
политика-"оптимизировать для быстрого удаления"
HP Paviliion dv6-3030er || Acer Aspire 4920g || iPhone 2G || eeePC 1000H
Хохмач
7 июня 2009 01:42
#143
Всем здравствуйте!
Являюсь владельцем Acer 4930. После поражения ноута вирусом, был вынужден переустановить систему. Выполнить перустановку Висты не получилось, я махнул на это рукой и установил старую добрую ХР.
Сначала один из логических дисков перестал видеться системой. Всего винт на 250гб, а видима стала только одна область в 130гб. С помощью специальной утилиты удалось отыскать и активировать вторую половину харда, однако в сумме недостаёт 17,4гб. Куда они могли исчезнуть? Мелочь, а неприятно.
1Vovchik
7 июня 2009 02:03
#144
всем привет, много чего перерыл но так и не понял как вставить второй жесткий в АЕ 7630 какие переходники или как их там и корпуса понадобятся где их купить, может кто возьмется из знающих-умеющих написать темку для фака
bukas
7 июня 2009 03:40
#145
1Vovchik, На моем это выглядит вот так,, есть корзина в комплекте, в неё вставляется второй жесткий диск, у вас может быть по другому стоит система защиты DASP, надо разобрать и посмотреть что и как там.
AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР,
AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB.
7 июня 2009 04:13
#146
Достаточно было зайти в Управление дисками win+R - diskmgmt.msc и присвоить "потерянному" разделу букву.
Acer форум » Емкость жесткого диска, почему комп видит меньше, чем указано на наклейке
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2009 04:14
DeimoS
7 июня 2009 04:47
#147
Здравствуйте. У меня такая проблема: у моего жесткого неразмеченная область составляет 6Gb (больше 4-х разделов нельзя создать). Какой прогой мне проще всего неразмеченную область "пришить" к одному из существующих разделов без потери данных?
Acer TM 5720G (Vista Business SP2x86 T5670 1.8 FSB800, 2GB DDR2, HD2600 512Mb, 160GB)
7 июня 2009 04:59
#148
DeimoS, Acronis Disc Director Suite
DeimoS
7 июня 2009 05:03
#149
Спасибо, уже качаю новую версию smile .
Хохмач
7 июня 2009 15:31
#150
Спасибо, буду знать smile
danhalo
7 июня 2009 23:54
#151
Здравствуйте! У меня ноут 7520G. Был установлен диск на 160 гб. Хотел установить ещё один на 250 Гб. Но к сожалению он не виден в БИОСЕ. Менял местами диски та же проблема второй диск не виден. Обновил БИОС теперь версии 1.33, но ничего не помогает, хотя в линейке 7520 существуют ноуты с двумя дисками. Пожалуйста помогите с проблемой. Заранее благодарен
sdwig
8 июня 2009 00:07
#152
danhalo,
всё время не виден один и тот же винчестер? тогда проблема скорее всего в нём
Acer Aspire 5720
8 июня 2009 00:31
#153
danhalo,он точно не виден в биосе? или вы его в проводнике windows просто не видите? В винде--панель управления--администрирование--управление компьютером-управление дисками. Там всё увидите.
8 июня 2009 00:43
#154
Конечно проще всего проверить диск на другом компе, прежде чем приступать к дальнейшим действиям...
Дальнейшие действия - это сброс CMOS путем выпаявания одного проводника батарейки или отдирания от нее контактной пластины путем мех. воздействия. Так что лучше удостовериться в работоспособности HDD.
Пока можете передернуть аккумулятор или вытащить его совсем. Может помочь обновлению CMOS (технология Battery-Less Motherboard, понимаешь....).
danhalo
8 июня 2009 08:57
#155
sdwig,
sdwig,
slovelissimo,
Привет всем. Спасибо , что откликнулись на мою проблему. Жесткие диски рабочие, я их устанавливал мастером поочередно и устанавливал на них операционную систему все работает, но когда устанавливаю хотя бы один из них вторым диском ни БИОС, ни Винда его не видят.
8 июня 2009 11:24
#156
Здесь я понял, что "второй диск" - это тот который новый? и он не виден в любом месте корзины?
Здесь я понял, что не виден любой диск во втором (который был свободен) отсеке корзины? Во второй раз я более правильно понял? Если да, то у вас просто не работает второй разъем. Осмотрите сам разъем, осмотрите плату, на которой распаяны разъемы на предмет повреждения дорожек от второго разъема. Плата вроде однослойная, так что все должно быть видно. Можете воспользоваться любым мультиметром и прозвонить дорожки от второго разъема.
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июня 2009 11:25
danhalo
8 июня 2009 15:21
#157
MINOS66. Спасибо за совет попробую осмотреть и прозвонить дорожки от второго разъёма.
danhalo
8 июня 2009 23:00
#158
MINOS66. Проверил и прозвонил дорожки от второго разъема, точно из семи дорожек рабочие три, так что проблема аппаратная. Спасибо за совет. Вот только вопрос, что теперь делать гарантия закончилась и был ли это гарантийный случай. Или производитель считает, что в комплекте был один жесткий диск вот и им довольствуйся, а место под второй диск просто место, покупай мол комплектацию с двумя дисками и довольствуйся. До встречи!
8 июня 2009 23:40
#159
Что то мне подсказывает, как то не так прозванивали... winked Думаю вы просто "землю" нашли на информационном разъеме. SATA | "S" | Словарь компьютерных терминов.. 12B на питающем разъеме вас не интересует - там и дорожек может не быть...
danhalo
9 июня 2009 09:07
#160
MINOS66. Прозванивал дорожки я по такому методу. На плате есть разъемы для первого диска, для второго и разъем который вставляется в ноут, то есть основной. Я поочередно ставил одно "жало" мультиметра на клейму информационного разъема диска, а другое на на клейму информационного разъема, которое подключается к ноуту. Так вот из семи дорожек информационного разъема второго диска прозваниваются только 3 (такое ощущение что это и есть земля), а у другого разъема, все семь!!! Так вот где прозваниваются все семь любой подключенные к разъему диск работает. Если что я не так делаю прошу Вас подробно написать как это сделать. Спасибо за схему. До встречи.
