Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 7 страница
29 мая 2009 12:07
#121
Ardeo,да. Внешний жесткий диск-это и есть обычный жёсткий диск ,в корпусе с питанием и разьёмами на корпусе.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 мая 2009 12:08
Polukuzov
29 мая 2009 12:32
#122
Это я и так прекрасно знаю, но этот винт как-то должен крепиться в этом корпусе а именно должна быть какая-то корзина и разъем.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-434G64Mnks AMD 5850 1Gb 640Gb
29 мая 2009 12:55
#123
Polukuzov,корзина нужна для крепления в ноутбуке,она сама по себе крепление,а во внешней коробке - простые крепления винтами,или спец.держателями,или распорками,а разьёмы-с одного конца-для подключения в диск,а с другого-впаяны в плату,или вставлены с помощью других разьёмов,но никаких разьёмов и корзин,подобных нужному для подключения второго жёсткого диска в ноутбуке,там нет.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 мая 2009 12:55
Ardeo
29 мая 2009 15:39
#124
slovelissimo,
Благодарю;)
Сообщение отредактировал Ardeo - 30 мая 2009 14:51
Ardeo
30 мая 2009 14:52
#125
Возникла интересная проблема. Приобрел девайс Transcend 2.5 HDD 250Gb Classic, попросту внешний жестак. Скорость хорошая по качеству нареканий нет, дело в другом. Офторматировал жесткий под Вистой в NTFS, установил утилиту для него с диска ПО из комплекта поставки(на диске появилась папка Personal Data)...Поставил в утилите паролик на открывание самой утилиты, когда заходишь на диск(при этом можно зайти на диск и не открывать утилиты)...Затем перекинул все нужные данные, потом решил их скинуть в образовавшуюся папку Personal Data, мне показалась так данные будут под паролем. Вроде бы все хорошо, на Висте все открывалось, а вот на своем настольнике(стоит ХР) открываться отказалось...даже если в утилите пароль вводишь - бесполезно, нет доступа...без утилиты тоже самое....папки на ХР отображаются - написано пусто, а в свойствах жестака - что он занят на то кол-во на какое я туда накидал.....в чем проблема - не знаю, либо в гребаной утилите, либо в правах администратора, либо то,что форматнут в NTFS....
Сообщение отредактировал Ardeo - 30 мая 2009 14:53
30 мая 2009 15:33
#126
Ardeo, проблема в утилите. Если уж хочется защитить свои данные по-человечески, то достаньте портативную версию TrueCrypt, создайте на внешнем винчестере файл-образ зашифрованого диска и туда накидывайте файлы.
Ardeo
30 мая 2009 16:10
#127
Благодарю;) Решить проблему попробую опять же из под той Висты с которой накидывал файлы в папку утилиты....попробую все оттуда вытащить, утилиту удалить.....если же не выйдет - дело дрянь feel
Rodrigez
31 мая 2009 22:47
#128
Начну попорядку. Был приобретен ноутбук Aspire 5530. Примерно месяц небыло никаких проблем, лиш изредка система вылетала в синий экран но после перезагрузки можно было продолжить работу. И вот после очередного вылета, система начинала грузиться и намертво зависала, при этом индикатор обращения к жесткому диску после зависания горит постоянно и не маргает. Но это еще не все, вытащив жесткий и вставив в коробочку от внешнего накопителя он определился и начал работать, я даже успел открыть пару папок но после определения, примерно секунд через 10 он намертво завис вместе с виндой и только после его отключения винда продолжила работу. Да и шуршит он странно не как обычно беспорядочно, в зависимости от нагрузки, а больше похоже на бесконечное переодическое потрескивание. Вобщем помогите советом. Че делать то теперь?
31 мая 2009 22:55
#129
Проверьте диск MHDD - MHDD | iHDD.RU. Результаты и SMART выложите сюда.
31 мая 2009 22:56
#130
Rodrigez, для начала надо проверить жесткий диск утилитой MHDD
Rodrigez
1 июня 2009 10:12
#131
Скачал прогу MHDD. Но только она не помогла, виснет вместе с системой. Поробовал еще Прогу Viktoria из по дос, тоже не помогла, жесткий находит а проверить не может, пишет нет ответа. Вобщем как я понимаю дело дрянь. Я прав?
1 июня 2009 10:23
#132
Виктория (да впрочем и MHDD) имеют проблемы при проверке харда, висящего на одном шлейфе с источником загрузки. А у ноутов хард и DVD привод висят именно на одном шлейфе. Посему загружайте MHDD с флешки. Как создать загрузочную флешку читайте в FAQ. MHDD в этом случае нужна не .iso, а просто исполняемые файлы. Или вытащите хард и проверьте его этими прогами на другом компе, подключив на другой шлейф.
Сообщение отредактировал minos66 - 1 июня 2009 10:24
yoko
2 июня 2009 17:52
#133
здрасьте) хотел узнать, у меня такая проблема. ноут 5630, периодами из нутрей слышется противный скрип и если играю то в это время подвисает игра, скрип проходит и все нормально продолжается, были предположения сначала что это кулер, но разобрал - почистил, а скрипы остались. Что это может быть? +уже 2 дня мучаюсь с ошибками критическими на синем фоне при загрузке винды, переустанавливаю, 2 дня работает и опять ошибки.
2 июня 2009 20:33
#134
yoko, а то случайно не винчестер скрипит? winked
yoko
2 июня 2009 20:49
#135
дак вот я и говорю)) а теперь еще хлеще стало, я его вынул, и вставил , теперь винда не ставится вообще, пишет что неизвестный дик 100 гигов, свободно 0, удалить раздел не выходит (критическая ошибка на синем экране ) и устанавливать отказывается - пишет ошибка при сборе данных... временами не видит жестяк...
Сообщение отредактировал yoko - 2 июня 2009 20:52
2 июня 2009 21:05
#136
yoko, похоже, что винчестер вышел из строя. Проверь его MHDD
Mars
5 июня 2009 15:32
#137
есть usb винт от maxtor http://www.digital.ru/goods/ext-hdd/maxtor/648478.htm
всё хорошо,но если его некоторое время не использовать (~10мин) ,он останавливается (энергосберегающая фишка?). соответственно, при обращении к нему начинается раскрутка блинов и на это время все подвисает. можно ли этот беспредел устранить?
HP Paviliion dv6-3030er || Acer Aspire 4920g || iPhone 2G || eeePC 1000H
5 июня 2009 16:26
#138
Когда спрашиваете о внешних винтах (да и прочей переферии) указывайте тип питания - внешний / usb, сдвоенный ли кабель - это важно!
По сабжу - запретите соответствующему корневому концентратору отключение для экономии электроэнергии ( Диспетчер устройств - Контролеры универсальной последовательной шины USB - Корневой USB концентратор - Управление электропитанием).
Mars
5 июня 2009 16:40
#139
кабель сдвоенный, но питаться может и от одного (я втыкаю два чтоб не болталось ничего);отключение везде уже было запрещено.
винт когда останавливается не полностью отключается-сведотиод на нем медленно моргает.
Ardeo
5 июня 2009 18:33
#140
Mars,
Думаю эта фишка вам досталась от инженеров производителя....и если работает - значит ничего плохого с ним нет....хотя прошарить в нете по поводу подтверждения безопасности вам не помешало бы... У меня Transcend HDD 250Gb Classic...тоже бывает втыкаю и два порта и один, как настроение будет smile Но проблем с остановкой и энергосберегающих фишек не заметил....светодиод правда тоже медленно моргает если винт просто подключен но не используется, механизм внутри еле слышно при этом шумит
Сообщение отредактировал Ardeo - 5 июня 2009 18:34
