Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 199 страница
14 января 2016 18:29
#3961
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
Мой (в подписи) только 8 --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
14 января 2016 18:41
#3962
Понял, спасибо. Если у кого- то точно такая же модель, подскажите. вот здесь - hi-tech.mail пишут что16))) |
14 января 2016 19:30
#3963
dmitry63, У Вашей модели, с Core i7 4хядерным, должно быть 4 слота оперативки, 16Гб он поддерживает, причём без разницы 8+8 или 4х4. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2016 22:48
#3964
У меня 2 слота под оперативную память. Но ведь я правильно понимаю, это не показатель, главное чтобы контроллер поддерживал 16? |
14 января 2016 22:54
#3965
Цитата: dmitry63 Но ведь я правильно понимаю, это не показатель, главное чтобы контроллер поддерживал 16? Да, он и поддерживает 8+8Гб DDR3 SO-DIMM.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2016 22:55
#3966
Спасибо огромное))) |
15 января 2016 11:26
#3967
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: dmitry63 C новья стояло 4 ГБ оперативки (2х2 1333гц). 2 по 4 гига установлено - с ОП проблем нет никаких |
16 января 2016 08:16
#3968
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Цитата: chefik1990 Кто то сталкивался с подобным? С декабря появился трабл - если оставить ноут 7750G без использования на пол часа или час то он тупо зависает и все. Вентилятор вроде крутится а на экране последняя картинка статичная - последнее что было на экране. У меня тоже такая проблема появилась, только с ноября или октября. Я в то время переустановил систему Win 8 и дрова, с тех пор так зависает почти каждый день. Не на что абсолютно не реагирует. Только кнопка включения - выключения помогает. Пару дней назад обновился на Win 10. А проблема эта все равно осталась. А вы решили проблему? Сообщение отредактировал Vv84 - 16 января 2016 08:24 |
18 января 2016 14:22
#3969
Цитата: Vv84 А вы решили проблему? неа... сделал чек сис файлов sfc /scannow - система показала что нек сис файлы повреждены, потом через дисм сделал - она все сделала после этого опять sfc /scannow - цже без ошибок... но я надолго ща пк не оставляю включенным без работы - поэтому пока зависонов не было... и мать глянуть вскрыть корпус времени нету пока... |
20 января 2016 16:53
#3970
Цитата: Vv84 У меня тоже такая проблема появилась, только с ноября или октября. Я в то время переустановил систему Win 8 и дрова, с тех пор так зависает почти каждый день. Не на что абсолютно не реагирует. Только кнопка включения - выключения помогает. Пару дней назад обновился на Win 10. А проблема эта все равно осталась. а у Вас случайно не на ССД ОС стоит???? |
21 января 2016 07:41
#3971
jimmyjim, Да. На ссд. |
21 января 2016 11:43
#3972
Здравствуйте, такая история, ноутбук Acer Aspire 5750g, блок питания HIPRO HP-A0904A3, на блоке питания коротил провод возле штекера, спаял все нормально, потом оторвался проводок возле самого гнезда в ноутбуке, и иногда при втыкании штекера на нотбуке моргали бва индикатора и кнопка включения, припаяв провода к гнезду на место (там было 4 провода ,2 черных минусовых и 2 красных плюсовых как я понял) начал собирать ноут, что бы проверить работает ли то что я спаял вставил материнку в корпус (не подключая матрицу, юсб ввыходы и прочую фигню) подключил кнопку питания и вставил батарею, "ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ ЗАГОРЕЛСЯ!!", но когда собрал все в кучу подключив все шлейфы решил опять проверить, "НЕ ЗАРЯЖАЕТ"((( в блоке питания когда подключаю его в 220 загорается зеленый светодиод, а когда втыкаю штекер в ноутбку светодиод гаснет издавая еле слышный писк где то на пол секунды, что бы светодиод опять загорелся надо перевтыкать блок питания к 220. В чем может быть проблема в блоке питания или в ноутбуке? |
21 января 2016 13:31
#3973
Цитата: tamircheg В чем может быть проблема в блоке питания или в ноутбуке? Скорее всего в ноуте. При сборке возможно закоротились провода или цепи питания. Центральный штырёк разъёма ноута это + и далее обычно к нему подпаян красный провод (или два).Сообщение отредактировал barankin - 21 января 2016 13:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
21 января 2016 13:42
#3974
Репутация: 2 Сообщений: 5 |
Цитата: tamircheg В чем может быть проблема в блоке питания или в ноутбуке? Да, это коротыш чистой воды, наверняка в разъёме ноута. Если нет мультиметра, то для убедительности БП можно проверить 24-вольтовой лампочкой, мощностью до 60 Вт. Сообщение отредактировал =KingMax= - 21 января 2016 13:43 |
21 января 2016 14:29
#3975
=KingMax=, Уже работает все, не знаю что это было, может и замыкание, я опять полностью разобрал все, вытащил шлейф с гнездом, отпаял все провода, а потом просто немного удлиннил их кусками от витой пары, не знаю как это помогло но все запустилось. А, ещё отпаял в блоке питания металлическую пластинку которая была припаяна со стороны дорожек на плате по краям. barankin, Да все так и подпаивал, красные к центральному штырьку, черные к корпусу гнезда |
14 марта 2016 23:08
#3977
Здравствуйте! Имеется ноутбук - Acer ASPIRE 5750G-2354G50Mnkk. В данный момент сижу на ос W7 HB X64. Стоит ли переходить на Windows 8.1? Заметна ли будет хоть какая-нибудь производительность по сравнении с 7. Windows 10 ставил, нестабильно работает. На сайте производителя ноутбука сказали, что на данную модель драйверов под 10 не выйдет. Заранее спасибо всем за ответы! |
9 апреля 2016 15:44
#3978
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
День добрый, у кого нибудь есть проблема с игрушками на win10 на 5750g(и5 630м)?, сто лет ничего не запускал, а тут возникла необходимость, на 7ке, помню, простенькое что нибудь нормально бегало, а на 10ке 5-6фпс везде, в 3д марк ошибка вылазит , такое впечатление что со встройки, но вроде не должно, драйвера нвидиа последние 364.72 на интел 9.17.10.4229(26.05.2015), директ икс, фрейворк и т.п. всё стоит, с 2д производительностью всё отлично, что может быть? Сообщение отредактировал max431 - 9 апреля 2016 15:59 |
11 апреля 2016 00:07
#3979
Репутация: 3 Сообщений: 15 |
Цитата: reylby Цитата: ValderZeD Только вот не знаю я какая нужна матрица. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, варианты замены матрицы LP156WH4-TLA1 (ноутбук Acer Aspire 5750G-2454G50Mnkk ). Планирую купить б/у. Не хотелось бы ошибиться. Видел Вашу картинку и кое-что нарыл в Инете. Это оно? Что Вы посоветуете? И как по номеру определить матовая матрица или глянцевая? Экраны похожие на LP156WH4(TL)(A1) Replacement Ноутбук LCD Матрица: LP156WH3(TP)(S2) LP156WH3(TP)(SH) LP156WH3(TP)(T2) LP156WH3(TP)(TH) LP156WH4(TJ)(A1) LP156WH4(TL)(A1) LP156WH4(TL)(B1) LP156WH4(TL)(C1) LP156WH4(TL)(C2) LP156WH4(TL)(D1) LP156WH4(TL)(D2) Заранее спасибо :)! --------------------------------------------------------- Внешняя видеокарта для ноутбука на acerfans.ru Внешняя видеокарта для ноутбука ВКонтакте |
11 апреля 2016 01:00
#3980
Grod_NO, По-моему, удобнее всего смотреть характеристики матриц на panelook.com --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire S7 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
